elcodelau Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 sint posesorul unui asemenea invertor si am o nemultumit de reglajul si raspunsul lui la modificare curentului.Am skimbat si condensatorii de filtraj dar mi-ar fi de ajutor o skema sa pot urmari niste tensiuni. Va rog ajutati-ma Link spre comentariu
gauss Postat Aprilie 3, 2012 Partajează Postat Aprilie 3, 2012 Skeme de invertoare se gasesc mai greu , poate vreun coleg de forum detine ... si doreste sa va ajute ! Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 dar ce anume te nemultumeste la acest invertor?cum se comporta in timpul sudurii sau ce?eu te sfatuiesc sa-l lasi asa cum este,nu interveni asupra lui.este un invertor foarte bun,stabil in sarcina,si sudeaza foarte bine cu electrozi bazici.este mult peste unele invertoare "de firma"(gen FORCE de la TELWIN).ce suduri faci cu eL?chiar si cu torta TIG se comporta excelent.VAD CA CINEVA A UMBLAT PE MODULELE HIBRIDE... au fost defecte sau care a fost scopul interventiei? Link spre comentariu
elcodelau Postat Aprilie 5, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2012 nu mai sudeaza la fel de bine ca inainte si face zgura .am avut o problema cu protectia de pe alimentare pe care am rezolvat-o , ma gindesc daca o fi reactionat la timp protectia sau a mai afectat si altceva .referitor la ceea ce spuneai mai sus merge sa folosesc si torta la el? Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 bineinteles...se poate folosi torta tig cu robinet de gaz pe maner.tipul asta de aparat lucreaza bine cu torta tig,mai ales pentru suduri mai fine care nu necesita amperaj mare deoarece se comporta foarte bine si pe curenti mici(nu intra aiurea in protectie iar curentul se mentine constant cand variaza sarcina,asta masurat pe dummy-load).sunt multe invertoare care fac figuri pe curenti mici ori nu corespunde curentul reglat cu cel debitat.oricum vad ca cineva a umblat pe modulele hibride....cred ca s-au deteriorat ceva rezistente(din cauza lipiturilor) de pe acele module,de aia nu mai functioneaza corect.pe acele module sunt rezistente formate dintr-o pelicula de carbon depusa direct pe circuit.ce scrie pe module(un cod ceva)? Link spre comentariu
elcodelau Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 imi cer scuze poza era cu caracter informativ. astazi am facut niste pozeasta ediferit la mine Link spre comentariu
em2006 Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 [...imi cer scuze poza era cu caracter informativ...Ce informatie poate transmite poza aia neclara, din care nu se intlege nimic?! (hibrid1). Integratul e probabil LM324, hibridul e folosit la mai multe tipuri de invertoare. De ce nu pui poze clare, e greu de imprumutat un aparat daca n-ai? Link spre comentariu
elcodelau Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 ok o sa fac alte poze dar nu cred ca acolo e problema cel putin la o inspectie vizuala nu mi-a atras atentia nimic asupra lor. ce sint eu nelamurit este de ce mers in gol masor 260v cc pe bornele de masa si cleste? nu se gaseste nicaieri o skema chiar si contra cost? Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 condensatorii(de 10nF parca)de langa borne mai sunt pe-acolo?e posibil sa-ti indice eronat din cauza lor....ai masurat cu osciloscopul dupa drivere(atacul pe mosi)?ce frecventa ai?ai formele semnalului identice pe ambele canale? Link spre comentariu
em2006 Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 ...ce sint eu nelamurit este de ce mers in gol masor 260v cc pe bornele de masa si cleste? ...Daca ai masurat atat de mult, inseamna ca ai folosit un aparat digital.Masoara cu un aparat analogic (cu ac), cum e MAVO de exemplu, si mai vorbim (e bine sa ai si o presarcina).Verifica la curenti mici de sarcina cat e de stabil (sarcina rezistiva) si vezi de la ce curent minim pleaca.Poti pune paralel si becuri pe iesire (sa aiba nominal peste tens de mers in gol) si vezi cum se aprind si daca nu palpaie. Link spre comentariu
gauss Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Nu functioneaza cum trebuie inverterul ... bucla de reglaj in sarcina nu mai e ce a fost , lucrul pe hibrizi e cu dus si intors , loterie ... masuratoarea la iesire " minte " aparatul , probabil are ceva virfuri ... macar un multimetru cu True RMS ... Ar trebui schimbat hibridul ( hibrizii ) unde s-a umblat , probabil defectul nu era acolo ... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Am masurat eu la Awelco in gol , cam 54Vdc cu un Fluke 87 V.Cu oscu pe borne are virfuri de aprox 100 Vpp.Grig Link spre comentariu
elcodelau Postat Aprilie 19, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Azi am verificat curentul la mers in gol ,i-am pus doua becuri pe iesire si am masurat de 11,7v min pina la 44,6 v potentiometru la maxim. Am observat o valoare constanta la putere maxima si sudura frumoasa fara intreruperi insa cind am incercat sa reduc din tensiune sa schimbat mersul si grosimea sudurii creste nu mai e la fel de intinsa .Tind sa cred ca potentiometrul e de vina.am vazut ca a fost skimbat ce valoare o fi avut ?Pe placa se vede ca ar fi un potentiometru dublu.Are cineva acest tip de aparat. Multumesc frumos colegilor pentru sfaturi si ideii dar deocamdata nu posed un osciloscop, si intradevar am un multimetru digital cu care masor de aceea am solicitat o skema. As fi recunoscator daca mi-ati indica un servis sau pe cineva priceput sa repare asa ceva in Vrancea. Oare acest invertor poate suda cu electrozi de aluminiu pentru ca eu nu am reusit niciodata ce e drept nu l-am cumparat nou. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 potentiometrul este de 4K7 liniar,simplu(nu dublu). Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 ai reusit sa-l repari? Link spre comentariu
