back-up alarma
fwfw
salut ,vreu o schema de back-up ptr. alarma masini si modulul de inchidere centralizata . iar acest backup sa intre in functiune doar ptr alarma si modulul de inchidere atunci cand bateria masini este descarcata ,dar si sa sa se poata incarca de la bateria masini atunci cand aceasta nu este descarcata ,deoarece cand am bateria descarcata sau vreau sa odau jos de pe masina nu mai pot sa inchid masina. alarma si modulul consuma cam 15A CAND inchid si deschid usile , 10mA DEZARMATA SI 35 mA ARMATA .deci ma-am gandit ca ptr. backup imi trebuie un acumulator de 15a si 12 v dar mai departe imi trebuie si o schema in care sa-l includ ,un modul care sa-l separe de bateria masini ,precum si un modul de incarcare ,daca stiti cumva o schema .thanks
  • Răspunsuri 9
  • fwfw
  • niq_ro
  • pid
  • ionut20
da' de ce te complici? o pornire la o saptamana este suficienta... daca nu reuseste sa-di deschida usa, crezi c-o mai pornesti????mai degraba verificati releul de incarcare si/sau alternatorul (punte diode, mai ales)simtomele de le zici tu eu le-am patit numai dupa ce am tinut masina nepornita toata iarna..deci nepornita... dupa un drum cat de scurrt sau pornire de 5-10 minute, dispar problemele
asta asa este , dar stii ca mai lucrezi pe la masina dai totul jos de pe ea sin nu iti mai vine sa le pui pe tote la loc , ma gandeam ca un montaj ca asta ar fi util atunci cand da-i jos motorul de pe ea si automat bateria , si ai toata masina desfacuta sa le poti baga in portbagaj sI SA INCHIZI MASINA DIN BACK-UP. oricum este a doua oara cand ramin pe langa ea ca sa descarcat bateria si a asta ma facut sa apelez la acel back-up.dupa cate vad eu nu-ar necesita o schema chiar atit de complexa
daca ai mai ramas de 2 ori pe langa masina, cu bateria descarcata, sa stii ca e posibil sa ai vro scurgere la masa, pe undeva, adica un "mic scurt", si s-ar putea sa ai neplacuta surpriza sa ramai langa masina, cu acumulatorul ei, si cu back-up cu tot, sau poate pur si simplu, ai o baterie epuizata, sau un circuit de incarcare defectuos, doar tu poti sa stii :finga:
asta incercam si eu sa spun.. trebuie doar sa-si rezolve problemele de la instalatia electrica (alternator/releu incarcare)..ca deschidere/inchiderea se face foarte simplu la cheie
"back-up" au si amaratele noastre, in sensul ca-si memoreaza in EEPROM-ul microcontrolerului ultimele date... da' nu inteleg o chestie: la ce-ti trebuie tie back-up la alarma sa-ti deschida usile si alte alea cand tu nu poti porni masina???? e asa greu sa-ti verifici alternatorul, releul de incarcare, firele si bornele??????? in schimb sa investi o carba de bani intr-un montaj/dispozitiv inutil
Pai, backup-ul se pune pentru... siguranta.Ideea chipurile e ca chiar daca banditii fura bateria, alarma tot sa sune :DAcumulatorul il calculezi dupa capacitate (Ah) cat vrei sa-ti tina la cei 35mA armati si sa duca curentul de 15A fara sa cada tensiunea prea mult.Conectarea o faci cel mai simplu cu niste diode:- una de la baterie la alarma- una de la baterie la acumulator- doua (poate chiar trei) in serie de la acumulator la alarmaDiodele ar trebui sa tina cei 15A in impuls.
