Modificare program timer digital
adyhansolo
Salut prieteni! Am realizat un timer digital cu PIC 16F628A cu display LCD (de pe www. embedded-lab.com) care merge perfect. Acesta arata cam asa :http://i40.tinypic.com/2zs5stw.jpg, iar schema electronica este aceastahttp://i43.tinypic.com/2im43t.png. Cine este interesat iata si linkul :http://embedded-lab.com/blog/?p=1378
Acest timer functioneaza astfel : se seteaza timpul dorit pentru OFF, timpul dorit pentru ON, se da start si incepe secventa OFF-ON, dupa care revine la starea initiala,asteptand o noua setare si un nou start.
Problema este ca mie imi trebuie ca acest timer, odata setat si pornit sa functioneze ciclic : OFF-ON-OFF-ON- etc.
Nu ma pricep la programare si cer ajutorul celor priceputi in a ma ajuta cu modificarea codului sursa( scris in mikroC) pentru ca timerul sa functioneze ciclic. Atasez codul sursa ( se poate descarca de pe site-ul amintit, atat codul sursa cat si hex-ul).
Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 8
  • sho_gun
  • adyhansolo
  • MariusTehnik
  • francezu
:aplauze Perfect. Inca o data multumesc userului "francezu" pentru codul sursa al timerului. L-am incarcat in microcontroler si functioneaza asa cum doream, adica ciclic.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am modificat eu programul. A trebuit să elimin splash'screen-ul pentru că nu "intra" codul în microcontroler.
Ma poate ajuta cineva cu o varianta de soft pentru acest timer care sa seteze si secundele sau sa seteze doar MM:SS in loc de HH :MM deoarece nu ma intereseaza temporizari mai mari de o ora? Multumesc anticipat.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna ziua ,ma poate ajuta careva dintre cei priceputi intre ale pic-urilor sa modific timpul cat buzzer-ul suna .. sa sune aproximativ 5-8 secunde continu .. mai exact vreau sa inlocuiesc acel buzzer cu un releu sa-mi comande o sirena .Releul sa fie cuplat 5-8 secunde dupa terminarea timpului setat din timer
E pe undeva o linie de genul : Sound_Play(2500, 500) ( respectiv emite un sunet de 2.5KHz, pentru 500ms) . Aceasta ar trebui modificata pentru durata care-ti trebuie tie . Corectati-ma daca am gresit :)
