Regulator moto!
Cilibiu
Nu cred ca releul a limitat inca 3A doar asa sa nu se arda alternatorul, daca tensiunea urca foarte mult, inseamna ca are de unde sa ii dea, daca cobora pe la max 30V atunci da, releul era facut dupa alternator, dar el a fost facut petnru consumatori care sunt pusi din fabrica!Schema complecata mai jos!Frecventa este in jur de 18-20khz!Daca mosfetul se arde si toata tensiunea trece prin el, MCU simte ca a depasit pragul de 17V si opreste releul, in caz ca sa zicem nu apuca sa inchida releul, fusibilul se va arde intra in scurt zenerul si atunci sigur se orpeste releul, zenerul mai are rol de a proteja LM7805 de supra tensiune precum si MCU!Releul il voi folosit de 30A, si 3 mosfeti IRFP460 ! Punte de diode fast de 30A bucata!Cand iei contactul totul se opreste, MCU si releul se deschide, si nu consuma bateria!
  • Răspunsuri 59
  • Cilibiu
    27
  • almarghi
  • Big
  • The Stressmaker
Astept sa ajunga piesele, bine inteles am uitat sa pun condesatori de filtrare pe stabilizator si o bobina de 100uH inseriata cu alimentarea microcontrolerului!Nu am testato ca inca nu am terminato!Dar din simulari totul e Ok!BC337 din grila mosilor trebuie sa fie tranzistor care sa tina 200-300V C-E! Nu puneti BC337, in simulari nu se tine cont de tensiunea traznsitorilor!Folositi ceva BF@big, am citit postul tau din celalalt topic (ar fi bine sa se uneasca topicurile de catre un moderator), Schema care ai incercat tu sa o faci, am facuto si eu si am scris mai sus cate "de bine " a functionat!Schema creata de mine , este din punctul meu foarte buna (asta daca funcitoneaza corect in realitate) deoarece nu iti sunteaza fazele la masa, ci pur si simplu iti da curent cat ai tu nevoie, se poate lega un sunt si sa se limiteze curentul maxim, dar deja se complica schema!
da, pai nu stiu ce sa fac, userul Pisica Matache spune ca este functionala, eu am construit-o insa nu a functionat, e posibil sa fi fost defect tranzistorul si as vrea sa mai incerc odata. sunt curios daca schema ta va functiona, daca nu reusesc cu cealalta...
Si eu am construito si nu merge la moto la mine, ce putin nu stiu daca sunt devina TIRISTORI sau chiar schema nui functionala. Eu am folosit 30TPS12 parca , nu stiu daca ei erau devina, in rest toate rezistentele , tranzisotri, chiar si puntea am schimbato ,zenere am folosit ce era in schema recomandat!Te tin la curent cu schema mea, dar eu sigur o voi face, ca am nevoie de ea! Daca nu merge din prima , o inbunatatesc si tot o fac sa mearga, totusi nu vad de ce nu ar merge! :nas: Paste fericit tuturor! :daL.E @big sper ca sti ca defapt ATMEBA8 este un MCU (microcontroler) si necesita un program care il incarci! Nu este un circuit integrat care este destinat sa faca ce este in schema dat, ci programul este creat de mine si il incarca in MCU prin intermediul unu porgramator conectat la PC care primeste informati de la un soft de pe pc, iar proramul este introdus in soft si trimis catre MCU prin intermediul LPT>programator>MCU! :nebunrau:
Vizitator pisica matache
Referitor la schema postata de tine,vesti bune si vesti rele...Cele bune...nu esti singurul preocupat de o rezolvare eleganta a incarcarii la motociclete,pe acest forum;unul ar fi tyc,al doilea eu.Fiecare a incercat o alta metoda de releu,tyc una in comutatie,eu una cu punte semicomandata cu tiristori,tu cu mosfet.Deci exista interes si posibile pareri avizate in legatura cu acest subiect.Vestile rele..nu neaparat rele,cateva observatii personale.Nu vad utilitatea unui MCU,sunt integrate ce in cazul de fata fac acelasi lucru,modificarea factorului de umplere ce comanda mosfetul,pt a mentine la iesire o tensiune constanta,independenta de tensiunea de intrare,cat si de curentul variabil de la iesire.O alta problema ar fi gama temperaturilor de functionare a microprocesorului respectiv,trebuie sa reziste si la temperaturi negative,cat si pozitive,ce pot fierbe apa...Protectia la supratensiune pe iesire se poate face simplu,cu un tiristor conectat in paralel pe iesirea releului,comandat de un comparator;la depasirea tensiunii programate,tiristorul se deschide,arde siguranta,decupland releul de restul instalatiei.Englezii ii zic parca..crowbar..ranga adica,brutal de eficient.In concluzie,ideea nu e rea,mai putin microprocesorul,o complicatie inutila dupa mine...In legatura cu schema simpla cu tiristori,fara suparare,nu prea ai inteles cum functioneaza si cum trebuie dimensionate componentele..Desi simpla,schema e mofturoasa,daca pot spune asa.N-as recomanda-o,din anumite motive,dar e perfect functionala.tyc a testat una,la fel de simpla,dar mult mai precisa,cu TL431;poate o mai pune pe forum..ca am impresia ca s-a sters. Eu am testat una cu LM723,deci variante exista...
Integrat ce poate face asta, este si Sg3525, dar componente mai multe si inca ceva, de ce sa functioneze MCU la temperaturi mari? El va fi separat, pe radiator doar puntea si mosfeti, restul print-un conector, si ce sa mai zic de simplitatea schemei, in ziua de azi , rpeferi sa dai cu 5-10 lei mai mult si sa scapi de 100 de piese pasive! MCU nu va sta langa radiatorul punti si a mosilor, nu are ce cauta acolo, cel putin la mine, el va fi separat , intro cuituta pusa undeva departe de temperatura mare a motorului, si sincer, cat iti ia sa tragi 4 fire de la placuta de comanda la disipatorul punti, si eu zic ca 4 metri de cablu este indeajuns sa pui controlerul si in "porbagaj"!Cel putin asa va fi la mine, temperatura de lucur la MCU este de -45 grade +85 grade din cate imi aduc aminte!Eu zic ca fiecare este liber la creatiile sale, in schimb eu am gasit o varianta foarte simpla pentru mine, daca altul vrea sa o faca , nu este nici un fel de problema, pe mine ma intereseaza simplu si eficient, cand o schema este complicata si are peste 100 de componente , greu ii dai de cap daca se arde ceva, la schema mea de ex????? doar un zener, un fuzibil si posibil mosi , dar nu prea cred ,3 mosi, 60A, curent consumat , max 12A, deci diferenta de la cer la pamant, puntea de 30A, deci 2 componente predispuse sa se arda, (nu luati in calcul aternatorul care se poate arde). Iar pentru o depanare usoara, zenerul si fuzibilul va avea soclu, impreuna si cu MCU!
Daca gama temperaturilor este -45/85 grade e in regula.Poate nu-mi place MCU,ca n-am habar cum se programeaza asa ceva;ca mine or fi si altii.In rest ai dreptate,fiecare alege ce i se pare mai convenabil.Sa stii ca si varianta cu integrat e simpla,in plus ar merge alimentat direct la 12V,de ex UC3843.Daca tot folosesti mai multe feturi,eu zic ca ai putea face economie de diode de putere,plus ca ai reduce puterea disipata.In locul celor trei diode ce redreseaza alternanta negativa,cele ce au catodul comun,ai putea folosi cate un mosfet.S-ar obtine o punte semicomandata cu mosfeturi,fara sa complici cu nimic montajul.
