Confectionare stop LED
Vizitator advanced
Vizitator advanced
Salutare,Sunt nou pe acest forum,si am venit cu o mica problema.Vreau sa imi fac un stop cu leduri pentru masina.Problema este ca nu stiu absolut nimic despre legarea ledurilor in serie/paralel. Nu stiu absolut nimic despre acest subiect.Am atasat o poza cum am vazut undeva astfel de stop. Va multumesc :)
  • Răspunsuri 75
  • criss
    11
  • Dr.L
    9
  • florinellll
    5
  • Ticu
Ce nu e concret? pai in linkul domului Dr.L puneti voltii de la baterie adica 12,ce voltaj va avea fiecare bec depinde de culoarea aleasa,intensitatea si cate becuri vreti sa puneti si va da si schema daca nu incercati nu o sa reusiti! :)
Vizitator advanced
ok. ledurile care vreau sa le cumpar au tensiunea de alimentare de 3.3vsi 3.6v (maxim ).eu le voi lega la bateria de la masina , unde tensiunea este de 12v.ma lamuriti ?
Da. Cate 3 in serie + o rezistenta,tot in serie.Grupurile astfel obtinute se pun in paralel si se alimenteazaSe ia tensiunea masinii de 14V si tensiunea unui led de 3,3V. Apoi mai trebuie sa stim curentul prin led,dar un 10mA cred c-ar fi deajunsRezulta: 14-(3*3.3)=4,1V diferenta cazuta pe rezistentaR=U/I => R=4,1/0.01A = 410 ohmiIn magazine gasim rezistente de 380 si de 470 de ohmi. Cu 380 lumineaza mai tare,cu 470 mai slab. Atentie,fiind multe leduri,daca le dai curent mare,vor lumina chiar prea tare si vor deranja in spateLamurit?
OFF Topic : Daca tot iti faci stopuri cu LEDuri, nu te chinui sa mai pui LED-uri pentru semnalizare...ALT OFF Topic : Aseara, intre Policolor si Dristor decat o Dacia Break am vazut sa semnalizeze.
Asta e tensiune pentru leduri albastre sau albe. Culori nu prea potrivite pentru stop.
Primul tip sunt leduri rosii cu rezistenta de limitare a curentului pt. 12V incorporata. Le legi pe toate in paralel la 12V. Tensiunea este folosita ineficient, pentru ca din 12V ledul rosu foloseste numai 2V, iar restul de 12-2=10V se pierde pe rezistenta. Au directivitate pronuntata (unghi de 36 grade) deci nu prea vor fi vizibile privite din lateral. Curentul maxim este 20mA (recomandabil la jumatate), dar nu ai control asupra lui pentru ca este stabilit de fabricant prin rezistenta incorporata.Al doilea tip sunt leduri albe, fara rezistenta, cu unghi larg (100 grade). Tensiunea pe led va fi in jur de 3V. Le poti lega cum a zis @Dr.L mai sus, cate 3 in serie cu o rezistenta, apoi grupurile de acest tip in paralel la 12V. Cand calculezi rezistenta tii seama de faptul ca acest tip suporta maxim 70 mA (mai sigur la jumatate = 35 mA).
