circuit de numarare si memorare frecvente radio
Vizitator balteicristian
Buna ziua!!Am si eu o problema! Ca proiect de licenta am de facut un aparat de radio cu scanare automata a gamei de frecvente cu TDA7088T. Acum as vrea sa-i fac si un circuit in care sa se numere posturile de radio gasite, sa le memoreze ca sa pot alege ce post doresc. nu trebuie neaparat sa afiseze frecventele gasite ci trebuie sa afiseze numarul posturilor si numarul postului selectionat. Am atasat si schema pe care am facut-o!Multumesc anticipat tuturor celor ce ma vor ajuta!!
  • Răspunsuri 6
  • marianqt
  • lnedelea
  • niq_ro
la http://www.semiconductors.philips.com/pip/TDA7088.html ghasesti datasheet-ul integratului, care cred ca e cel folosit si in aparatele de radio "toate produselel la 38.000"
cred ca te complici rau de tot cu un circuit de numarare al posturilor (pin 15 si resetare (de pe pinul 1) si mai ales cu masurarea frecventei (de pe pinul 5)
PS: din datashet-ul de la http://www.semiconductors.philips.com/a ... 088T_2.pdf observ ca tensiunea de alimentare tipica e 3V si maxim 5V.. in schema ta apare o dioda zenner de 6V..asa ca pune una de 3V3
PS2: schema de ai postat-o tu apare (si) la http://www.circuits.8m.com/Fm-radio.htm :supz: cu ceva descrieri
Salut! Nu as vrea eu sa ma complic dar asta am de facut la licenta. Da schema aia ce am postat-o e tot de pe net luata. Problema mare e ca acum trebuie sa-i fac un circuit de memorare al posturilor si un circuit de selectie dupa aia. Eu am mai gasit ceva , un integrat UTC6610 sau SC3610 (sunt echivalente) cu care pot sa afisez frecventele posturilor gasite, dar nu reusesc sa le comand de nicaieri. Daca stie cineva e unde pot sa le comand, il rog sa-mi zica si mie.P.S. - zennerul ala e de 3 V darnush cu ce font e scrisa schema aia ca nu prea se inteleg cifrele.
  • 6 ani mai târziu...
Salut.
Cel mai simplu cauti un radio chinezesc cu acord manual si afisare pe Lcd. Foarte probabil are un circuit similar cu ce cautati voi.
Pentru detalii, zic eu o pagina cu informatii la obiect, aveti linkul: http://www.hanssummers.com/superdrg.html
Pentru memorare treaba e mai complicata. Eu vad situatia asa: Microcontroller care sa comande un oscilator cu PLL iar pentru memorare se foloseste iesirea de la S-metru. Se face scan iar cand microcontrolerul gaseste semnal pe iesirea de la s-metru, memorare frecventa,dupa care din nou scan pana la urmatorea frecventa si tot asa. Nu stiu cat de explicit am fost asa ca astept intrebari....
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut.Cel mai simplu cauti un radio chinezesc cu acord manual si afisare pe Lcd. Foarte probabil are un circuit similar cu ce cautati voi.
Probema este ca eu vreau sa cumpar numai integratul si nu-l gasesc la marii furnizori de pese ... oare sa nu se vanda asa ceva in Romania?
