dem3ntor Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Buna ziua!Am cumparat un amplificator defect (ma interesa doar carcasa si corectorul)Porblema este ca acel corector lasa sa treaca prea mult bass.Ce valori sa aleg la C-uri sa fie mai uman bass-ul?Multumesc! Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Întrebarea e din ce amplif provine? E ceva european, dacă are corecţia fiziologică în trepte pe puţometrul de volum, trebuie modificat acolo, nu trebuie modificată reţeaua Baxendall, are chiar valori destul de ''moi''. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 2, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2012 provine de la un grundig sv1000 http://www.filefactory.com/file/1ulveqiqj0a5/n/grundig_sv_1000_pdf Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Exact cum am bănuit, scoate filtrele de pe cele 2 prize ale puţometrului de volum şi vezi cum se aude după aia. E posibil să fii nevoit să umbli şi la valorile cond de cuplaj, amplifurile din acel timp erau gîndite special cu joasele exagerate ptr a compensa difurile mai rigide, azi sînt bune la muzica celor din lumea a treia (hip-hop, manele...). Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 2, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2012 va referiti la inlaturarea C214 si C209?comutatorul acela trimite sunetul direct, fara a mai fi corectat.de ce nu au folosit un pot. de volum clasic si au folosit chestia aia cu 100 de pini? Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Dezlipeşte cîte un picior la R219,221,222,223,224,228,229,231 şi C209,211,212,213,214,215,216,217.E mai complicat pe cablaj să întrerupi traseele, poate greşeşti. de ce nu au folosit un pot. de volum clasic si au folosit chestia aia cu 100 de pini?Să vezi alte modele mai vechi cu cîte 3 prize pe canal şi necomutabile. Se schimba sunetul cu volumul. Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 In corector poti face modificarea: R251=R254=0K (strap), R249=R255=12K. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 4, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2012 am intrerupt traseele de la prizele secundare ale pot. de volum si se aude muult mai bine.Multumesc! Link spre comentariu
