Freeze ASUS X52J
indy666
Initial a avut o placuta de 2GB ram, in iarna am pus una de 4GB si pe cea de 2 am scos-o. Driverele sata sunt descarcate de pe site-ul asus, pentru placa de baza a laptopului meu.
  • Răspunsuri 63
  • indy666
    30
  • FLORIN IORDACHE
    19
  • ronyku
  • Ionut Remus
Am specificat si la inceputul subiectului, freezurile sunt de cand l-am luat. Le-a avut si cu placuta de 2 GB, le are si cu asta de 4 GB.Intre timp am schimbat si HDD si se pare ca face la fel.LE: Placuta de 2 GB nu o mai am, am vandut-o intre timp!
Deci sa inteleg si eu mai bn,ati incercat odata cu cea de 2gb,odata cu cea de 4 gb si inca odata cu amandoua si tot asa va face,nuu ???Astept !
Deci, am cumparat laptopul cu 2GB ram, apoi am pus o placuta de 4GB ram si pe cea de 2GB am vandut-o.Freez-urile le-a facut si cu placuta de 2 GB si le face si acum cu cea de 4GB.
  • 5 luni mai târziu...
Revin cu alta dilema la jucaria asta!Am vrut sa-i fac un upgrade, trecand la 8 GB ram. Am comandat un kit 2x4GB CORSAIR model CM3X8GSDKIT1066.Nu stiu de ce dar nu merge cu acesti rami! Cu o singura placuta CORSAIR(oricare din cele 2) porneste 2 secunde apoi se opreste! Cum ambele placute bagate porneste, pot sa intru in bios, vede toti 8 GB ram, insa cand e sa incarce windowsul se restarteaza. Acelasi lucru il face si cand incerc sa instalez windowsul, se incarca 2 linii jos iar apoi cand zice starting windows se restarteaza.Are cineva vreo idee?Pe alte forumuri se sugereaza resetarea biosului....i-am dat reset default. E nevoie sa scot si bateria?
cauta pe site-ul producatorului sa vezi daca suporta 8GB de ram ca unele laptopuri chiardaca vede in bios 8 asafac din cauya unei limitari! am intalnit situatii ca ale tale la laptopuri, unele sau rezolvat cu update de bios altele a trebuit sa raman la 4GB ca nu putea mai mult! O singura situatie am intalnit in care memoriile nu erau compatibile cu laptopul( 2 placute de 2GB erau). Despre freez-uri nu credca e problema de temperaturi, din posturile anterioare pot sa zic ca dupa mine temperaturile sunt in limita normalului avand in vedere ca e laptop si procesorul poate suporta temperaturi pana la 100 grade, T7500 de la laptopul meu functioneaza uneori la 70-80 grade(full-load) si-l am de vreo 5 ani si nu am intampinat probleme (asa e in general dar mai sunt si exceptii poate neintilnite de mine pana acum), placa video acelasi lucru, nu stiu exact la ce temperaturi dar suporta temperaturi mai mari decat la un desktop, HDD-ul exact acelasi lucru totusi vezi ca dupa ce am vazut in fotografiile anterioare te apropii de limita. O problema cu freez-uri am avut-o chiar la un fost laptop undeva in trecut si folosind-ul asa la un moment dat a iesit fum din chipset, bineinteles la momentul respectiv nu stiam despre ce era vorba si a ajuns la gunoi(costa prea mult reparatia la service). O chestie totusi sa fii atent...si anume ventilatia si cat de calde sunt placutele de ram, nu am intalnit pana acum utilitar care sa citeasca temperatura la rami, si nici nu cred ca este, dar stiu ca la laptop si alea se incalzesc destul fata de desktop. O alta problema cu freez-uri am intalnit-o la cineva care sa rezolvat usor cu schimbarea HDD-ului, desi acela era bun si daca il caut credca il gasesc prin casa, asta daca nu l-am aruncat ca nu m-am riscat sa-l utilizez si sa pierd date.Oricum sunt multe motive pentru freez-uri si trebuie elimitate unul cate unul pana ajungi la problema, sau...il duci la un service!!!!
Laptopul suporta 8 GB ram, cel putin asa scrie pe site!!!
Despre freezuri...Hdd l-am schimbat, rami i-am schimbat, temperaturile sunt ok, biosul are update la ultima versiune. Problema soft nu cred sa fie, windowsuri am schimbat multe, 32/64, win 7(ultimate si enterprise), vista.
Freezurile persista!!!
Am citit de curand pe forumuri straine ca e posibil sa fie din cauza latentelor la memoria ram. Asa ca m-am hotarat sa fac un update, sa trec de la Kingmax 4GB la 1333 MHz la acesti rami, corsair 2x4GB la 1066 MHz.
Am ales 1066 MHz deoarece din specificatiile producatorului asa e recomandat http://www.asus.com/Notebooks/Versatile_Performance/K52JE/#specifications
Daca ati mai intalnit probleme asemanatoare nu ezitati sa dati un sfat!!
La multi ani!! Sarbatori fericite!! :101 :101 :101
poti sa mai incerci sa ii dai un install fresh si sa instalezi 1 driver...dupa care il butonezi putin, dupa aia mai instalezi un driver si iar butonezi...etc...pana cand instalezi unul din drivere si la butonare iti da freeze. acum mi-am amintit amavut o situatie cand a fost problema cu placa wireless si tot mi-am batut capul pana am citit pe net despre ceva conflict cu wireless-ul si a functionat doar cand am scos placa wireless din laptop, totusi pe net era vb de alt tip de laptop si ce aveam eu in mana era altul dar sa rezolvat asa! cand instalam driverul de wireless incepeau problemele...asa ca am scos de tot placa si gata (se instala driverul cand restartam). eventual poti incerca sa ii dai disable din bios daca ai optiune.
edit: Inca ceva...instaleaza un XP sa vezi daca mai ai freez-uri. Latenta la memorii nu stiu cat e de adevarat...ca placadaca nu poate mai mult de 1066Mhz atunci nu va functiona la mai mult ...poti sa bagi si 1866 si tot la 1066 va lucra si latenta se ajusteaza automat. Inca o incercare , poti sa ii faci cu un Overclock la memorii sau sa setezi latentele cum vrei darsa ai grija sa nu le prajesti, eu unu nu indic si nu am folosit overclock niciodata dar pentru o incercare poti sa discuti cu cineva care are mai multa experienta in overclock sa fie treaba safe
edit: mai poti incerca un alt alimentator , daca ai de unde sa iei imprumut dar sa fie cu acelasi specificatii! posibil sa fie de acolo problema, poti sa incerci si pe baterie cand e full sa vezi daca ai freez-uri!
daca tot nu vrea atunci mai poti incerca ce e in filmuletul asta http://www.youtube.com/watch?v=d9u3gD8IHFw
Partea soft am incercat-o, am tinut laptopul si fara drivere, tot se blocheaza.
XP inca nu am incercat....poate fi o solutie.
Zilele astea am incercat si cu alte memorii, Kingmax, Kingston, Samsung....tot se blocheaza.
Acum am gasit asta....http://www.tomshardware.com/forum/22557-63-asus-k52je-screen-freezes
Posibil sa fie o rezolvare? Sa trec pe alta marca de HDD? Initial am avut Segate 5600 rpm, 8 MB buffer, 320GB, acum am Segate 7200 RPM, 16MB buffer, 320GB.
Programe care curata registri, repara fisiere si tot tacamu am incercat...nu rezolva nimic.
Partea proasta la majoritatea laptopurilor este ca au biosul prea simplu, fara prea multe optiuni modificabile.
Astept sfaturi in continuare....
se poate incerca si cu un HDD, posibil ala sa se blocheze si atunci freez-uieste laptopul ca nu poate citi de hdd, si cred ca colegu' de mai sus se refera sa nu fie un defect la placa video, si asta poate fi o problema a laptopului, poti sa incerci daca ai posibilitatea, pe un monitor extern (nu cred ca se rezolva ceva dar...incerci). daca nu rezolvi nici cum atunci ai 2 optiuni 1: sa il duci la un service de specialitate si 2: sa scrii un mail celor de la asus, eu am avut cu desktopul ceva probleme in trecut si mi-au trimis un Update de bios care mi-a rezolvat problema dar sa detaliezi ce ai facut la laptop si ce schimbari ai facut cat si setari de bios...etcTotusi e ciudat defectul si daca nu e de la HDD e undeva la placa video totusi eu am avut un defect cu o placa video pe laptop si imi dadea erori de driver pana mi-am data seama ca cipul placii video era problema dar pe vremea aia era foarte scump sa il schimbi si cine a venit cu laptopul la mine a preferat sa-si cumpere altul, acum nu stiu cum e....
Pentru a elimina problema hardului si a controlerului acestuia va recomand sa rulati un win XP live sau Linux live de pe stick. Daca freez-urile nu mai apar incercati cu un alt hard, daca dupa ce schimbati hardul acestea apar din nou atunci problema este hardware pe placa de baza!
  • 3 săptămâni mai târziu...
In sfarsit am reusit sa localizez sursa problemelor si sa o elimin.
Rezolvarea este in felul urmator:
1. Se descarca si se instaleaza CrystalDiskInfo
2. Se lanseaza aplicatia
3. In meniu, se intra la function/Advanced feature si se alege AAM/APM Control
AAM - Automatic Acoustic Management
APM - Advanced Power Management
4. In fereastra care apare se selecteaza disable la ambele optiuni.
Asta e tot, acum Hdd nu se mai opreste, nu mai apar freez-uri, totul este ok.
Am facut aceasta interventie acum 5 zile, de atunci nu am mai intampinat nici o problema.
Deasemenea am refacut circuitul de comanda initial la ventilator, sta turat intre 2200 si 3100 rpm, temperaturile sunt acceptabile, in jur de 50 grade.
Hdd sta la 40 grade.
