FLORIN IORDACHE Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Hristos a inviat ! Sa nu ziceti ca nu sa blocat acest laptop cu aceste temperaturi ???Dar in bios va-ti uitat daca nu cumva aveti vreo mica setare pentru a mari viteza la cooler ??? Link spre comentariu
indy666 Postat Mai 1, 2012 Autor Partajează Postat Mai 1, 2012 L-am pus la scanat aseara pe la 12 jumate si abia astazi dimineata pe la ora 9 jumate a terminat de scanat. De scanat nu a avut mult, maxim 70 Gb....deci cred ca a stat mai mult blocat decat a scanat.Biosul e redus, foarte putine optiuni care se pot selecta de utilizator. Acces bun il ofera doar la sectiunea de boot, in rest toate is mai mult sau mai putin blocate.Sa incerc un update la bios? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Ce versiune de bios aveti ??Astept !! Link spre comentariu
indy666 Postat Mai 1, 2012 Autor Partajează Postat Mai 1, 2012 Cateva date din everest: Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Da puteti sa incercati si un update la bios,dar problema este numai daca ati mai facut asa ceva la alt pc-u sau laptop, pentru ca daca nu ati mai facut asa ceva pana acum este cam periculos. Dar eu nu prea cred ca rezolvati mai nimic cu update bios la acest laptop,adica sa rezolvati sa nu se mai incalzeasca placa video. Succes !! Link spre comentariu
indy666 Postat Mai 1, 2012 Autor Partajează Postat Mai 1, 2012 Ma gandesc ca prin update la bios o sa am mai multe optiuni, ceva legat de controlul ventilatorului. Nu m-ar deranja fasaitul aerului la 3500 rpm, ideea e sa-l pot seta la o valoare dorita!!Nu am experienta in update bios sau firmware pe diverse aparate, configuratii. Presupun ca e vorba de un fisier cu cod si o mica aplicatie...e chiar asa greu? Link spre comentariu
ronyku Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 parerea mea este ca aici nu sistemul de racire este problemaprocesorul video induce supratemperaturile maiales ca este un singur coolercu aproximativ 2 ani si jumatate am intalnit situatie asemanatoaream reusit sai lungesc viata cam in felul asta:am decupat carcasa pe partea inferioara in dreptul procesorului video si am atasat doua ventilatoare micute cu start din comanda culerului original al laptopuluiadica iam facut acolo un fel de releu electronic cu un tranzistor in felul asta am evitat functionarea continua a acestora dupa oprirea aparatuluisi a mai functionat cam un an si ceva temperaturile au scazut semnificativ si nu se mai blocaeste drept ca estetic nu prea da bine a fost nevoie si de un mic suport pentru al ridica ceva mai susla respectivul proprietarul a recunoscut ca obisnuia sal foloseasca si prin pat asa ca a fost clar ca defectul a survenit datorita supraincalzirii Link spre comentariu
indy666 Postat Mai 8, 2012 Autor Partajează Postat Mai 8, 2012 Revin cu ceva noutati. Am facut update de bios la ultima versiune dar tot nimic, acelasi bios simplu.Am identificat cele 4 fire de la ventilator, negru GND, rosu +5V, galben Sense si albastru Control PWM.Am taiat firul albastru si acum sta ventilatorul turat spre maxim,aprox 4900 RPM, temperaturile au mai coborat, insa ma gandesc la durata de viata a ventilatorului....cred ca nu v-a rezista mult asa. M-am gandit sa-i pun o dioda serie pe alimentare sa cada pe el doar 4.3V, o sa incerc diseara sa vad la ce turatie ramane. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 Revin cu ceva noutati. Am facut update de bios la ultima versiune dar tot nimic Hristos a inviat ! Da asta eream mai mult ca sigur ca nu se rezolva nimic prin update de bios,dar am zis ca sa va las sa vedeti dvs ca nu se intampla absolut nimic.Dar adevarul este ca acum aveti ultima varianata de bios.Daca se poate sa-i faceti o poza la temperaturile pe care le aveti acum sa le vedem si noi. Mult succes incontinuare !!! Link spre comentariu
indy666 Postat Mai 8, 2012 Autor Partajează Postat Mai 8, 2012 O poza in functionare normala, mozilla, mes, multisim.Cu scanare kaspersky nu trece mai mult de 55 grade. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 Buna seara ! Da sunt mai bune temperaturile,dar totusu si asa sunt maricele da nu mai sunt mari,mari. Link spre comentariu
indy666 Postat Iulie 20, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2012 Dupa mai multe cautari am ajuns la concluzia ca poate fi si o problema la HDD. Am schimbat Hdd tot cu un segate de 320Gb, sata 2, buffer 16Mb.La prima pornire de la instalarea windowsului totul a fost ok, in HDTune toate erau ok.Dupa 2 zile de utilizare, bineinteles cu freez-urile aferente, am observat o modificare in HDTune.La ce fel de probleme se refera acel rand cu warning? Link spre comentariu
indy666 Postat Iulie 23, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2012 De cateva zile isi face prezenta o alta eroare care se manifesta cu BSOD..... Laptopul a devenit aproape inutilizabil, nu stiu ce sa-i mai fac... Vreo idee? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 Va salut ! Daca aveti doua memori ram sa incercati sa-i dati una din ele jos,adica cate o memorie pe rand si sa vedeti daca va mai face. Succes !!! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 DMA CRC error count alea inseamna ca au aparut erori la transmisia datelor.Din cate stiu astea nu se pot reseta prea usor si vor tot creste probabil.Problema pare a fi legata de legatura intre south-bridge si HDD sau de alimentarea HDD-ului dar in cazuri rare poate fi data si de north-bridge,fiind in mod AHCI tranzactiile intre HDD si sistem se fac prin memory space (nu memorie RAM reala ci virtuala) daca undeva ceva e defect in sistemul de adresare va da un CRC error si tot asa.Treci din BIOS HDD pe IDE, compatible,legacy sau ce optiune ai acolo,posibil sa nu fie neaparat nevoie de reinstalare de windows apoi vezi daca mai apare acest freeze sau daca mai creste contorul la CRC errors.Modelul acesta parca e Intel,nu am retinut daca ai specificat pe undeva si de pe tel sa recitesc topicul ...Ai instalat driver SATA de la Intel sau merge in continuare cu msahci de la Microsoft?Vezi pe site la support sau Intel support si cauta IaStore pentru ce chipset ai,vezi asa ce manifestari are. Link spre comentariu
