Vizitator balogm Postat Octombrie 20, 2005 Partajează Postat Octombrie 20, 2005 La ce zici tu CDI? In literatura auto inseamna Commonrail Diesel Injection.Pe rable ca dacia inbunatateste la pornire dar in rest mai deloc.Sistemele acestea merg la masini pe carburator la cele pe injectie doar la relantiu iar la cele cu amestec stratificat nu e nevoie deloc.Oricum ca regula generala nici un producator nu foloseste acest sistem intrucit costurile nu compenseaza eficienta care este infirma si nesesizabila la automobile.Pentru pornire pe timpuri se foloseu sistemul de scurcircuitare a rezistentei de limitare curent bobina de inductie. Acuma calculatoarele limteaza curentul automat in functie de turatie (sarcina)La dacie sistemul de aprindere ar fi Ok daca s-ar schimba platinile cu un sistem cu traductor si aprindere electronica simpla. S-ar pune o bobina de energie mai mare si rezistor limitare curent autoconectabil. In felul acesta elimini mentenanta sistemului si o reducere a consumului de carburant de pina la 5% din carburantul consumat fara. Link spre comentariu
draku Postat Octombrie 20, 2005 Partajează Postat Octombrie 20, 2005 eu stiam ca CDI inseamna Capacitor Discharge Ignition.... Link spre comentariu
Vizitator bulb1434 Postat Decembrie 6, 2005 Partajează Postat Decembrie 6, 2005 Brilliant stuff whats it called? ^ Link spre comentariu
BLK Postat Decembrie 21, 2005 Partajează Postat Decembrie 21, 2005 Eu mi-am facut si testat o aprindere multi-scanteie consumul mi-a scazut cu vreo 0.8 litri, se simte o imbunatatire al puterii motorului, nu mai e nevoie sa incalzesc motorul, dar, sunt niste chestii care trebuie facute ca sa mearga totul bine: trebuie folosit un oscilator bun (CD4047) frecventa de oscilatie trebuie sa fie de 2 ori mai mare decat frecventa maxima a motorului (din calcule si din practica rezulta R= 4,7K (preferabil un potentiometru) si C=0.2mF din tantal), condensatorul trebuie sa fie din tantal pt ca montajul nu trebuie sa fie influentat de temperatura, tranzistorul de comnanda trebuie sa fie un MOSFET (IRF640) pt ca are timp de raspuns f bun, rezistenta de sarcina e foarte mica ( aprox 0.12 ohm) si asta se traduce in temperaturi destul de mici de lucru, trebuie avut grija la comanda mosfetului pt ca trebuie sa i se administreze un curent suficient de mare la intrare pt ca la iesire sa se regaseseasca un curent suficient...spor la treaba....pt ca functioneaza...iar veniti doar sa aruncati piatra in balta si fugiti?o schema, o detalii, o maslina, o atentie? nimic? Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Martie 20, 2006 Partajează Postat Martie 20, 2006 Am montat intr-un delco un senzor hall, TLE 4905.Problema e ca e foarte sensibil actionind la 15 grade inainte ca magnetul sa ajunga in dreptul lui. Ar putea fi o solutie deplasarea senzorului, dar din lipsa de spatiu, nu se poate. Magnetul are latime 2,5 mm, mai ingust nu cred ca pot taia. Reglajul avansului prin "intirziere" nu e solutie buna datorita pozitiei lamei lulelei fata de plot, in avans fata de el, pot aparea scintei si in alt plot.M-am gindit la alta solutie: Un ecran cu o fanta de 1mm peste senzor. Problema e :ce material para/antimagnetic gasesc usor la noi? Link spre comentariu
mihailp Postat Martie 31, 2006 Partajează Postat Martie 31, 2006 Dacă se încumetă cineva că-mi explice cum să desenez şi să public/postez schema (am OrCAD 7 şi Eagle, dar n-am timp de săpături), vă propun o schemă care de 9 ani funcţionează f.bine - singura piesă mai greu de găsit este un tiristor rapid.mp Link spre comentariu
Vizitator calinp Postat Aprilie 1, 2006 Partajează Postat Aprilie 1, 2006 liviu, poti sa folosesti tabla de Femihail, deseneaza schema pe hartie si fa-i o poza sau scaneaz-o, si ataseaza fisierul Link spre comentariu
mihailp Postat Aprilie 6, 2006 Partajează Postat Aprilie 6, 2006 Iată că am reuşit să editez şi să ataşez schema promisă pentru aprindere electronică; repet, schema originală a fost publicată în Tehnium; eu am verificat-o în amănunţime şi am făcut unele optimizări - dacă este cazul, mai pot face precizări.Mulţumesc Dlui Niq-ro pentru sugestii.mp Link spre comentariu
