aprindere electronica
niq_ro
  • Răspunsuri 67
  • niq_ro
    26
  • dragostalpau
  • notchman
  • gaby
Bai am auzit ca aprinderile model "cutie de chibrituri", care se pun direct pe bobina, ar fi bune... cica sunt cam 250.000.... Eu la Ford am una facuta de Radioprogres, am fost f. multzumit de protejarea platinei, consumul nu l-am studiat...
  • 6 luni mai târziu...
am facut si eu montajul cu 2 tranzistoare si nu mi-a mers din prima, nici din a doua nici din a N-a incercare; fara asta masina porneste "la sfert", daca ii pun "aprinderea" asta nu mai porneste deloc. nu mai da scinteie cind dau la demaror. cind am contactul pus si deschid platina manual, da scinteie.
ai modificat ceva acolo, vreo valoare? ai masurat pieselle separat? eu am facut destul de multe si doar una a facut urat din cauza BD-ului (cred ca era defect din fabricatie)ai scos condensatorul de pe platina?
dupa ce mi s-a ars un bd238, am verificat toate celelalte piese, si am pus un bd440. nu a mersapoi am inlocuit led+R2K2 cu R2K7 si scos diodele zener. tot nu a merstoate astea cu condensatorul pus. am scos condensatorul dar tot nu a mers.
incearca sa vezi daca pe sarcina (bec 10..21W) functioneaza... si daca se incalzeste la cuplari/deculari ale intrariisa nu fie ceva in neregula cu condesatorul de 0,22uF/630V..1kVPS: e prea simpla schema ca sa nu functioneze corect :smt003
functioneaza cu bec, functioneaza si pe masina in regim static (deschis contactele platina manual) dar daca dau la demaror nu mai da nici o scinteie instalatia de aprinderecondensatorul ala ce ar putea sa aiba ? e un 220nF/630V, cumparat nou din magazin.rezistenta din baza bu-ului de de 47 ohm/5W
Eu mi-am facut si testat o aprindere multi-scanteie consumul mi-a scazut cu vreo 0.8 litri, se simte o imbunatatire al puterii motorului, nu mai e nevoie sa incalzesc motorul, dar, sunt niste chestii care trebuie facute ca sa mearga totul bine: trebuie folosit un oscilator bun (CD4047) frecventa de oscilatie trebuie sa fie de 2 ori mai mare decat frecventa maxima a motorului (din calcule si din practica rezulta R= 4,7K (preferabil un potentiometru) si C=0.2mF din tantal), condensatorul trebuie sa fie din tantal pt ca montajul nu trebuie sa fie influentat de temperatura, tranzistorul de comnanda trebuie sa fie un MOSFET (IRF640) pt ca are timp de raspuns f bun, rezistenta de sarcina e foarte mica ( aprox 0.12 ohm) si asta se traduce in temperaturi destul de mici de lucru, trebuie avut grija la comanda mosfetului pt ca trebuie sa i se administreze un curent suficient de mare la intrare pt ca la iesire sa se regaseseasca un curent suficient...spor la treaba....pt ca functioneaza...
nu neaparat, multiscinteia da rezultate bune mai ales daca se aplica la CDI, dar, de regula, e recomandata numai la pornire sau, cel mult pina la 1200 rpm, asta pentru ca altfel se uzeaza mult mai rapid bujiile.
