Depanatoru Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 Din pacate la un simplu bec de putere mica cu leduri SMD nu merita ce zici tu acolo ... colegii sunt doar realisti Numai la ledurile de putere , unde nici nu prea ai cum altfel . Link spre comentariu
Dxxx Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 Eu credeam ca suntem pe forum de electronisti, nu minitehnicus, iar anul este 2016. In conditiile astea cam tot ce este peste 1W merita drivere active, iar cele in comutatie sunt SINGURA solutie cu randament acceptabil daca vrei alimentare in mod echivalent si la 12 si la 24V, asta fara nici o comutare sau alta interventie a userului. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 21, 2016 Partajează Postat Mai 21, 2016 Credeai destul de gresit , scopul electronicii nu e sa complicam totul inutil cand se poate simplu fara sa pierzi mare lucru . 12V si 24V concomitent nu se doreste , stai linistit . Fara comutatie tot una este ca se disipa puterea pe o rezistenta sau pe o sursa de curent activa . Link spre comentariu
Dxxx Postat Mai 21, 2016 Partajează Postat Mai 21, 2016 Desigur, asta daca tu esti cel care apreciaza gresitul si ne-gresitul... hi hi! Si nu am zis concomitent ci succesiv, acum merge bine la 12V si imediat mai apoi merge la fel de bine la 24V, asta cu driver in comutatie. Ce sugerezi tu, cu element serie fie activ fie pasiv (rezistenta) va merge cam asa: - la 12V sa zicem 5W activi in sarcina si 1-2W pe driver, ca sa stabilizeze. - la 24V vor fi tot 5W in sarcina, dar pe driver se vor disipa intre 7 si 9W, pentru ca puterea totala va fi exact dubla, curentul acelas. Calculeaza si tu ce randament ai in acest caz. Deci drverul in comutatie nu este un moft. In plus daca te pricepi (?) nici nu vad ce complicatie de executie sau financiara este un driver in comutatie ... daca te pricepi... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 21, 2016 Partajează Postat Mai 21, 2016 Daca te pricepi sa citesti observi ca nu trebuie amandoua , ci ori 24V ori 12V , de fapt la 12V se refera intrebarea topicului ... la asta ma refeream , ai facut un rationament complet gresit ca sa "demonstrezi" ca ai dreptate . Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 22, 2016 Partajează Postat Mai 22, 2016 Se poate si amandoua daca se realizeaza doua grupe identice de leduri la 12v apoi un circuit de comanda serie paralel cu 3 elemente de comanda. Comanda se face la depasirea tensiunii de 14-15v.Parerea mea este ca pentru un incepator mai bine foloseste ceva gata facut pe cat posibil apoi il modifica putin cate putin. Spotul din discutia originala este un spot chior cu 7 leduri dispuse in serie si cu condensator de balast. Are leduri de 5mm cu unghi ingust si la iluminat e acceptabil daca se doreste iluminarea unui produs din vitrina. Daca avea leduri cu unghi mare de iluminare,asa cum se prefera la iluminat ambiental se vedea "galbenul" ledului in poza. Oricum, acele leduri sunt fortate cu 50mA si durata de viata este limitata la cateva luni.Daca vrea ceva gata facut care sa intre in gaura de spot are 3 variante, exceptand cumpararea unui spot din comert. Prima ar fi sa foloseasca o banda cu leduri cu putere mare pe metru liniar, a doua varianta este sa foloseasca leduri de 1w sau 3w montate pe radiator cu rezistenta de limitare sau, a treia variata, sa construiasca si sursa de alimentare in comutatie in locul rezistentei. Le-am prezentat in ordinea complexitatii. Personal as incepe cu banda led pe care as taia-o bucatele (fiecare bucata contine 3 leduri inseriate si o rezistenta) si as realiza pe o bucatica de cablaj sau orice altceva un "patrat" cu leduri si as compara cu spotul initial daca lumineaza mai bine decat acesta. Nu este cea mai eficienta metoda de iluminare dar estea cea mai putin complexa, "pentru formarea mainii la lucru" si ar face trecerea la pasul urmator din enumerare unde trebuie tinut cont de partea de disipare a caldurii din leduri. Link spre comentariu
