bec LED la220V - cum se poate alimenta la 12V?
Vizitator I_robot
Vizitator I_robot
exista la magazine diverse becuri (lampi) cu led la 220v pentru spoturi de ex.post-65706-139829412346_thumb.jpgintrebare: cum se pot modifica pentru a fi folosite la 12 v (baterie auto)?modificat, in sensul ca desfac dulia si eventual elimin circuitul de alimentare la 220v :wetrwre stiu ca varianta cea mai OK ar fi un invertor 12-220v, dar e scump si poate exista alta solutie.am cautat pe-aici, pe forum, dar mai rau m-am zapacit.poate se osteneste cineva sa-mi dea un raspuns concret. multumesc!
  • Răspunsuri 35
  • iod2
    5
  • Depanatoru
  • Dr.L
  • Dxxx
Vizitator I_robot
merci pentru raspuns.apropo, mai am o nelamurire: daca nu cunosc specificatiile fabricantului pentru un LED cum as putea sa le deduc?(scuze daca am pus o intrebare nashpa) :jytuiyu
Vizitator I_robot
chiar pe pagina asta intrasem, teoretic am priceput, mai ramane practica... sa vad daca pot sa desfac soclul... :sparge: ***oricum varianta asta cu rezistenta nu prea imi place pentru ca presupune consum in plus. Exista vreo alternativa ? Stiu ca exista, dar as vrea una ieftina si simpla. eventual schema circuitului... THX!
pai la consumul pe care il are rezistenta nici nu tre sa iti bati capul. oricum ai nevoie de eea pentru limitare curent pe ledu, ca il ia dracu altfel. utilizezi numai una de 1W si ajunge la toate ledurile. :dacate leduri sunt? cred ca tre mai mult de 1W
Identifică mai întâi cum sunt legate ledurile în becul respectiv. De regulă, dacă sunt mai multe legarea va fi mixtă, serie şi paralel. Legătura serie interesează, în funcţie de câte leduri sunt înseriate ştii ce tensiune să aplici. Dacă sunt înseriate mai mult de 4 ai mai mult de 12V, deci nu le poţi alimenta la 12V.Mai simplu este să cauţi acelaşi model de bec pt 12V, pt. că există.
scuze am uitat sa iti spun vezi ca tre sa pui si o dioda ca altfel face plici ledul. si daca nu iti place cum lumineaza pui si un condensator ca are usoara tendinta de palpaire
Diodă pt ce? A spus că îl va folosi pe maşină, deci are 12V cc
ala este un spot la 220v nu are DULIE e turnat in ipsos in acel ipsos are o rezistenta dar nu mai stiu ce valoare are sa reduca tensiunea alfel se ard
Sunt convins ca nu e doar o rezistenta acolo care sa fie schimbata pentru a functiona apoi la 12V (eficienta ar fi de vreo 5% in cazul asta), cel mai probabil acolo e o sursa in comutatie.Desfa becul, identifica aranjarea ledurilor (cate in serie, cate grupuri paralel, etc) si curentul la care sunt alimentate si apoi inlocuieste circuitul de alimentare cu unul pentru 12V. Daca ai nevoie, iti pot oferi si niste sfaturi pentru asta.
Da,la cat de simplu e becul,e doar o rezistenta chioara. Nici macar un condensator serie nu cred ca incape acolo...darmite o sursa in comutatie,care sa mearga la 220V :speriat
