reparatie aspirator !
Vizitator kooh
Vizitator kooh
Cand incerc sa il pornesc, sare siguranta de la tabloul electric ! Se aude cum motorul face o tura dar nu porneste...Despre ce poate fi vorba ? Se mai poate repera ?Va multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 6
  • Spitfire
  • mircea888
  • mihai1979
  • coman ion
model nou???(cu reglaj electronic de viteza?? ) model batranesc??? (adica motorul si gata?? )sint multe posibilitati... poate avea motorul de putere mare si tu mai ai ceva consumatori mari pe retea( puterea mot 2000w+ boiler electri + mai face ceva nevasta la cuptoru electric) si uite asa sare siguranta. zii ce fel de aspirator! nou sau vechi??
Daca turbina nu e blocata mecanic si rotorul se invarte cu mana fara sa se blocheze in nimic, atunci rotorul are spire in scurt. In acest caz, nu e nimic de facut.
Vizitator kooh
Este vorba de un model nou, cu regulator liniar de putere. A fost cumparat acum 3 ani, (folosit destul de putin). Turbina nu este blocata mecanic , iar rotorul se poate misca cu mana . Am remarcat ca in vecinatatea motorului este si o placa cu cateva piese (probabil condensatori si rezistente) . Ma gandeam ca ar putea fi vreo componenta arsa, acolo...Din pacate nu ma pricep sa verific nimic in sensul acesta. Va multumesc foarte mult pentru raspuns !
Cel mai probabil e motorul, daca nu ai scule de masura atunci ai putea sa verifici motorul conectandu-l direct la retea. Totusi ar fi bun sa pui o siguranta mai mica (10A) ca sa nu mai sara siguranta din tablou (e curent mare totusi...). Daca sare siguranta cand bagi motorul pe direct atunci e clar unde e problema.Totusi daca nu te pricepi cauta pe cineva care se pricepe mai bine, asta pentru siguranta ta.Bafta !
Pai ce scule ar putea sa aibe ca sa masoare un motor cu spire in scurt?Iar daca defectul ar fi din placa de reglaj,in cel mai rau caz motorul ar merge cu turatia maxima,caz in care nu cred ca sare siguranta.Eu zic ca e suta la suta motorul.
