Identificare valoare siguranta in tehnologie SMD(foto)
Vizitator robinsa
Vizitator robinsa
Salut! Primul meu post pe acest forum este un strigat de ajutor.Am o sigurata in format smd, micro smd nu stiu exact (dimensiunea este de 1mm cu 1,4 mm- aproximativ, nu am subler)Singurul inscris este un A si atat.Am atasat poza.Ma intereseaza valoarea ei. Multumesc.
  • Răspunsuri 10
  • idm_luci
  • iuli09
  • seby19www
  • leoncris
E un power button montajul ? Cel mai bine pui ampermetrul in locul sigurantei si masori curentul , banuiesc ca e arsa si vrei sa o inlocuiesti. Oricum cred ca mai mare de 2 - 3A nu ai nevoie
Vizitator robinsa
- eu banuiesc ca este mai mica de 100 mA. - am incercat sa pun ampermetrul dar nu imi arata nimic, nici macar cu voltmetrul vreo tensiune ceva. - am si arse, am si bune - este folosita la cartusul de toner al unei imprimante. siguranta este arsa la initializare si echipamentul atunci stie ca are tonerul plin. - am incercat cu sigurante normale de 50 ma dar nu se intampla nimic(rapide, lente, normale dar nu erau in capsula smd)Multumesc.
Ampermetrul il pui cu bornele in locul picioarelor sigurantei , fara siguranta , si in montaj cu placuta montata la locul ei. Pornesti apoi imprimanta si vezi ce curent ia la pornire apoi cauti siguranta mai mica decat curentul indicat.Asta desigur daca ce zici tu(se arde siguranta la initializare)stii sigur ca e ceea ce se intampla in mod normal.Daca nu poti pune ampermetrul pe placuta montata , lipeste 2 fire in locul picioarelor sigurantei si scoate-le afara , iar la ele legi ampermetrul.
Vizitator robinsa
:) Dupa cum spuneam mai sus, am facut ceea ce propui tu. As avea nevoie de un cod al sigurantelor smd.am gasit pe goole ceva de genul:Not sure if there is a list on here anywhere but in case anyone needs to know, here is a list of SMD fuse markings and values they equate to.D = 0.25AE = 0.375AF = 0.5AX = 0.68AG = 0.75AH = 1.0AJ = 1.25AK = 1.5AL = 1.75AN = 2.0AO = 2.5AP = 3.0AR = 3.5AS = 4.0AT = 5.0Adar nu se specifica nimic altceva (rapida, ultrarapida etc)
Siguranta e pusa pentru protectia ... cuptorului.Cand cartusul ramane fara toner (care face si racirea cuptorului la imprimare), ar trebui sa ... sara.Despre ce imprimanta vorbim ?
de obicei pe partea cealalta a placutei din imagine ai un eeprom care decrementeaza numarul de pagini initial pana la 0. in functie de acel eeprom, se poate citi si rescrie acel cip cu un dump....ce fel de imprimanta este si poate te ajut in acest sens daca am .
Din cate inteleg, nu merge montajul, deci siguranta are mai putina importanta. Totusi din dimensiunile date de tine pare a avea o carcasa de tipul 0603, deci curenti foarte mici (probabil miliamperi). Iti sugerez sa o inlocuiesti cu o trecere (rezistor de valoarea egala cu 0 omi). Daca nu, incearca cu 1-2 omi dar cu acelasi tip de carcasa (0603 sau 0805). :nas:
