UPS GUARDS Pro 425!
Cilibiu
Salut tuturor, revin cu o mica dilema intre 2 UPS guards, unul 500 si altul 425!Problema este la cel 425.Dupa ce il pornesc pe acc, fara load sau cu load mic se opreste dupa 10 minute!La cel de 500, fara load sau cu load mic, sta pornit pana se termina bateria, cel mia mult a stat 8 ore pornit pana lam oprit eu, bateria inca nu se descarcase!Mam gandit ca la cel de 425 problema sa fie din parametri care ii scri in softul UPSILON 2000, asa ca lam conectat si am facut cateva teste, ce am observat eu este ca atunci cand intra pe ACC, piede comunicarea cu serialul pentru 5 secunde, dupa care se conecteaza iara automat, dar nu ramane conectat, tot se deconecteaza si se reconecteaza, asta doar pe acc, cand este pe AC nu face probleme. Am pus parametri mai mari in soft , dar UPS la fel reactioneaza, ce ma mira pe mine , este ca exact cand se face cronomentrul 10 minute se opreste, deci presupun ca este o setare.Cum as putea scapa de aceasta setare?Stiti cumva vreo posibilitate?L.E . Am reusit sa il fac sa ramana conectat la PC pe acc, si am setat parametri la 24 ore, deci normal timp de 24 ore trebuie sa se opreasca UPS-ul, cand a ajuns la 10 minute , UPS-ul sa oprit, fara sa tina cont de ce zice softul UPSILON 2000!Foarte ciudat!
  • Răspunsuri 0
  • Cilibiu
Zile populare
