Romica_t Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Lucrez la un cablaj si in unele locuri trebuie sa trec cu o rezistenta (prin care trece semnalul) peste un traseu de alimentare. E in regula sau curentul mare va afecta semnalul? E vorba de un amplificator. Link spre comentariu
zal Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Din moment ce nu lucrezi la frecvenţe de gigaherţi, nu e o problemă, să nu faci bucle de masă şi traseele de curenţi mari să le faci late, să respecţi o distanţă sigură între diferitele trasee, insule pe cablaj, etc. Link spre comentariu
Romica_t Postat Martie 31, 2012 Autor Partajează Postat Martie 31, 2012 Aha, de exemplu, masa mica de semnal si masa mare a alimentarii merg paralel pe o distanta de 5cm prin doua fire, deasupra placii. Nu-i mare bai? Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 1, 2012 Partajează Postat Aprilie 1, 2012 De ce nu postezi cablajul ca să-ţi poată da colegii indicaţii? Link spre comentariu
Romica_t Postat Aprilie 2, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2012 E aproape gata si e prea complicat sa mai schimb ceva, mai ales ca e putin inghesuit. Proiectul e un amplificator 2.1. Am o problema cand il pornesc sau il sting, am o pocanitura in subwoofer. Am observat ca daca pastrez crossoverul alimentat si opresc doar etajul final nu exista nici un pocanit. Etajul final (LM3886) are functie de mute pentru a evita aceste semnale tranzitorii dar nici cum n-am reusit sa le evit la subwoofer, doar la sateliti. Sursa crossoverului e stabilizata cu LM7812 si 7912 dar dupa ele nam pus decat 100nF. Sa fie asta problema? Link spre comentariu
