Vizitator Ionut92 Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 salutare as dori si eu o schema daca se poate una pe cat de simpla posibila sa converteasca 12vcc in 12Vca si amperajul sa fie acelasi adica 4 Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Vezi o sch de invertor de tensiune auto ,dar secundarul sa fie tot de 12V. Link spre comentariu
Vizitator Ionut92 Postat Aprilie 1, 2012 Partajează Postat Aprilie 1, 2012 am o statie veche auto pe tranzistori o merge sa iau toroidalul ala ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 1, 2012 Partajează Postat Aprilie 1, 2012 Probabil nu, curentul alternativ are si o frecventa fata de curentul continuu ;la ce frecventa ai nevoie de 12Vca ?La frecvente joase se folosesc trafuri cu tole (cum sant cele de 220) ,iar la frecvente mari se folosesc trafuri de ferita (cum e traful din sursa de calculator) . Link spre comentariu
