controler solar
Vizitator bucovineanu
Problema la integratul ala este ca are 64 de pini pe o capsula de 7x11mm(20 de pini pe o lugime de 11mm, asta inseamna  de 0,25 mm intre pini)
Trebuie musai cablaj cu solder mask.
  • Răspunsuri 33
  • The Stressmaker
    6
  • rinaldoparaipan
  • vasy59
  • aureliu67
Sigur. Trebuie proiectat si executat un cablaj profesional. In alta ordine de idei, eu am vrut doar sa atrag atentia asupra unei solutii mai evoluate. Nu e obligatoriu sa utilizati fix aceste cipuri. Sunt si alti producatori, cu alte cipuri si alte capsule, dar pe acelasi principiu. LT1513 se gaseste la Farnell: http://ro.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=2USGSJ2OBLIW0CQLCIRJK0Q?N=0&Ntk=gensearch&Ntt=LT1513&Ntx=mode+matchallpartial&exposeLevel2Refinement=true&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=532780
Celelalte doua sunt foarte noi si inca se gasesc greu.
Uite inca un exemplu: SPV1020 : http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM142/CL1810/SC1517
E mai usor de lipit si se gaseste la Farnell: http://ro.farnell.com/stmicroelectronics/spv1020/dc-dc-9a-40v-36powersso/dp/2296038
(si are randament 98%)
  • 1 an mai târziu...
O alta varianta propusa de mine este acea sursa forward folosita in locul bateriilor la surubelnita electrica. (v. Sursa Forward pentru inlocuirea acumulatorilor la masinile de gaurit cordless).
Avantaje:
- panourile se leaga in serie, Uiesire panouri 200V-350V; U bat. 12V
- nu trebuie osciloscop pentru constructia sursei
- se folosesc conductoare de sectiune mica
- variatie mare a tensiunii pe intrare
Dezavantaje:
- daca un panou pica (sau o parte din el) toata sursa poate fi compromisa
- masuri de protectie a muncii datorita tensiunii mari
Editat de gica70
  • 2 săptămâni mai târziu...
Doresc sa mentionez si un alt avantaj, sunt sisteme special construite (pentru on grid) care se potrivesc cu acest tip de incarcator (oare poate fi modificat si pentru out 24V?). Deasemenea, in urma informarii, am aflat ca aceste sisteme sunt si mai ieftine cu cca 10-12 la suta.
Editat de gica70
