Vizitator bucovineanu Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Buna seara ,vad aici oameni cu experienta ,de asta cer si eu o parere .As dori sa incarc un acumulator de 12 v la un panou de 24 v ,asa am gasit panoul la un pret bun ,as vrea sa imi dati ceva sfaturi daca se poate face ceva . De ce vreau sa incarc la 12v, asa am nevoie pentru consumatori,multumesc mult si astept sugestii . Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Cunosti caracteristicile panoului si capacitatea acumulatorului? Pentru ca daca aceasta este in zona a 1-3 amperi exista stabilizatoare de tensiune serie de tipul 7812 sau regulatoare de tipul lm317 care pot incarca acel acumulator. Avantajul tensiunii ridicate a panoului este ca incarcarea incepe mult mai devreme, ca si iluminare, fata de un panou la 17V. Daca este necesar un stabilizator paralel atunci se poate face un "zenner simplu" cu un tranzistor si un zenner de 12V. Alegerea unui stabilizator serie sau paralel depinde de panoul utilizat. Personal, daca nu cunosc parametrii panoului, as alege un stabilizator serie modificat de genul 7812 plus doua diode 1N4007 in serie cu pinul gnd pentru cresterea tensiunii de iesire la 13,4V, daca traseele de conexiune ale panoului sunt subtiri si un stabilizator paralel daca acestea sunt mai groase. Scheme (Eng): http://electroschematics.com/4746/solar ... r-circuit/ , http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... harger.htm Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Stabilizatorul serie sau paralel va risipi jumatate din energia debitata de panou.Singura solutie de randament ridicat este in comutatie.Daca pierderile nu conteaza,merge si varianta liniara... Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Cat timp acumulatorul este incarcat nu mai conteaza cata energie se risipeste pentru ca aceasta nu se mai poate stoca. Cat timp acumulatorul este in incarcare atunci conteaza randamentul incarcarii si, tinand cont ca panoul este construit pentru o tensiune mai mare, daca acesta suporta conectarea directa la acumulator printr-o dioda, randamentul este maxim.Am dar exemplele acelea doar ca variante simple de limitare a tensiunii finale pe acumulator. Constructia panoului (parametrii lui) decid metoda pentru ca acesta a fost proiectat initial pentru acumulatori la 24V. Avantajul net la aceasta metoda este posibilitatea de a avea acumulatorii incarcati si iarna, cand luminozitatea este mai redusa. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 1, 2012 Partajează Postat Aprilie 1, 2012 Sa presupunem ca iluminarea panoului e slaba,iar acumulatorul descarcat;sa presupunem un acumulator de 100Ah,iar curentul livrat de panou,este de 3A.Conectand direct acumulatorul la panou,printr-o dioda,curentul de incarcare va fi 3A.Dar panoul poate asigura acesti 3A,la o tensiune de iesire de,sa zicem,24V.Se pierde dupa cum spuneam,jumatate din puterea livrata de panou, 36W.Folosind un controler in comutatie ,care primeste la intrare 24V,va livra teoretic la iesire 6A,practic ceva mai putin,functie de randament.In ceea ce priveste panourile solare,eu am un fix;consider ca trebuie stoarsa din ele si ultima picatura de energie.Desigur ca cineva,daca doreste poate irosi mare parte din energia panoului...Variantele liniare,tentante prin simplitate si cost,sunt totusi paguboase pe termen lung....parerea mea. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 1, 2012 Partajează Postat Aprilie 1, 2012 Si eu sunt adeptul eficientei maxime dar si al simplitatii. In general panourile suporta conectarea directa la acumulator (printr-o dioda de sens) dar in momentul in care, in soare puternic, panoul debiteaza 3A in acumulator (de 12V) si consumatorul absoarbe doar 5W si acumulatorul este plin la ora 13 (sa zicem) trebuie limitat cumva curentul de incarcare. Din acel moment nu mai sunt necesari decat 5W pentru alimentarea montajului pentru ca acumulatorul nu mai absoarbe energie pentru incarcare, altfel ar "fierbe", distrugandu-se. Asa ca energia aceea trebuie disipata cumva. De aceea am dat cele doua metode. Prima metoda, cu regulator serie se aplica in cazul in care celulele panoului suporta tensiunea mare inversa care poate aparea pe una din celule (la umbrire partiala), la mentinerea panoului in gol sau la sarcina foarte mica. Aceasta metoda se aplica daca firele de conexiune intre celule sunt subtiri, pentru a nu forta conexiunile inutil. Acesta este un caz particular, folosit daca panoul nu poate suporta punerea in scurtcircuit in soare puternic.A doua metoda, clasica cu regulator paralel, disipa restul "amperajului" pana la 3A, si astfel tensiunea pe acumulator ramane constanta. Acest montaj are eficienta maxima in acest caz, fata de montajele complexe cu surse in comutatie, pentru ca intre panou si acumulator nu este decat o dioda. Acest montaj este preferat, pentru ca majoritatea panourilor solare suporta scurtcircuitul in soare puternic.Acum despre conditia indicata de dv. Panourile sunt considerate surse de curent constant, cu tensiunea limita de utilizare 24V (plus cativa volti, in jur de 5V pentru acest panou => 29-30V in gol), curent proportional cu gradul de iluminare. Asta inseamna ca la iluminare slaba si cu panoul conectat la acumulator printr-o dioda, tensiunea pe panou va fi egala cu tensiunea acumulatorului plus caderea de tensiune pe dioda. Asta inseamna ca, la un acumulator incarcat la maximum (14,4V) vom avea pe panou in jur de 15V (Uacum+Udioda) si nicidecum cei 24V. Tinand cont ca panoul este o sursa de curent constant, acei 3A sunt aceiasi si la 24V si la 15V. Regulatorul paralel intrand in functie la atingerea tensiunii de incarcare, pana la acea tensiune toata energia debitata de panou este stocata in acumulator.Diferenta dintre cele doua metode descrise mai sus mai are un mic aspect. Panourile solare, cu cat se depaseste temperatura peste 70-80 grade, cu atat "imbatranesc" mai repede. Vara, in soare puternic, temperatura panoului poate depasi aceasta temperatura doar prin iluminarea solara, fara a fi conectata in circuit. Asa ca, daca se foloseste metoda de reglare in paralel, incalzirea panoului este mai mare decat la metoda serie tocmai prin curentul care trece prin panou, avand disipare rezistiva in fiecare celula. Cat de mare este aceasta incalzire depinde de constructia panoului si de tipul suprafetei de racire (de obicei partea opusa soarelui este considerata radiator de racire).Asa ca parerea mea este ca un regulator in comutatie incarca intr-o ora, sa zicem, pe cand cel clasic in 3 ore. Nu contest folosirea avantajoasa a acestui regulator in comutatie dar daca se vrea construit montajul avand cunostinte minime in domeniu, varianta cu dioda este preferata. In timp, calculand avantajele si dezavantajele se va trece inevitabil la varianta cu sursa in comutatie, aceasta necesitant un volum de munca mai mare (sau bani mai multi daca se cumpara) plus ca se va investi si intr-un acumulator mai mare, daca se adauga consumatori mai multi. Dezavantajul sursei in comutatie este ca rata de defectare este mai mare decat la montajul cu o simpla dioda si de aceea fiabilitatea este putin mai scazuta. Conteaza pentru ce se proiecteaza sistemul si ce sarcina estimata va avea si eventualitatea adaugarii unor noi consumatori.@SUCEVEANU: ca sa nu "discut discutii" scrieti tipul panoului si asa cineva va veni cu un raspuns pertinent. De obicei in pdf-ul cu caracteristicile lui, gasibil pe internet, se indica si metoda de conectare in circuit preferata sau cateva detalii despre aceasta. In principiu, metoda clasica implica panoul conectat la acumulator printr-o dioda (in acest caz poate fi si o dioda normala cu siliciu) si un regulator paralel. Regulatorul paralel seamana cu o dioda Zenner mai "mare", montat in paralel pe acumulator si are rolul de a mentine tensiunea constanta pe acumulator, disipand sub forma de caldura (pe un radiator mare, calculat la puterea maxima pe care o poate debita panoul) energia in exces care vine de la panou. Intre acumulator si restul montajului (inclusiv regulatorul paralel) este bine sa puneti o siguranta fuzibila (calculata la de cateva ori consumul total) care sa protejeze acumulatorul in cazul in care regulatorul paralel intra in scurtcircuit. Link spre comentariu
vasy59 Postat Aprilie 1, 2012 Partajează Postat Aprilie 1, 2012 Am un panou de 180W , 30V SI 8,37A ce stabilizator de tensiune consideri ca mi s-ar potrivi din cele spuse si iesirea pe cati volti pot sa o fac 12v sau 24v Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 1, 2012 Partajează Postat Aprilie 1, 2012 @The Stressmaker ,sper ca polemica asta,liniar-comutatie,sa foloseasca cuiva.O sursa in comutatie face limitarea curentului de incarcare,atunci cand acumulatorul este aproape incarcat,prin micsorarea factorului de umplere a semnalului de comanda a tranzistorului de putere;in extremis,cand acumulatorul e complet incarcat,factorul de umplere poate fi zero,tranzistorul blocandu-se.Veti spune ca acelasi lucru il face un regulator serie si aveti dreptate.Sa discutam despre regulatorul paralel;acesta cand acumulatorul e complet incarcat,iar panoul are soare din belsug,va trebui sa disipe intreaga putere a panoului.Asta inseamna radiator mare si scump,ventilare fortata,as indrazni sa spun un pret mai mare ca in cazul comutatiei.Ce nu poate face nici regulatorul serie,nici cel paralel e sa mentina tensiunea pe panou,in acel punct de putere maxima,specifica unui panou solar.Adica sursa in comutatie nu mentine tensiunea constanta la iesire,cum suntem obisnuiti,ci la intrare.Altfel spus curentul de iesire ,cel ce incarca acumulatorul,va fi intodeauna mai mare decat cel debitat de panou.Daca la intrarea controlerului se mentine sa zicem 30V,iar curentul debitat de panou ,la o anumita iluminare,e,sa zicem 3A,in acumulator,presupunand la bornele acestuia 12V,va fi de peste 6A,adica dublu decat s-ar obtine prin conectarea directa a bateriei la panou,sau prin orice controler liniar.Sper ca macar in ce priveste acest ultim aspect sa cadem de acord...Un controler in comutatie,cat si ceva informatie,utila poate unora,se gaseste aici..viewtopic.php?f=41&t=101098 Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 1, 2012 Partajează Postat Aprilie 1, 2012 @pisica matache: va asigur ca foloseste. Intrebarea initiala a fost referitor la folosirea unui acumulator de 12V, in ideea ca exista dispozitive care folosesc aceasta tensiune. La aceasta varianta metoda propusa de dv este cea mai eficienta dar si cea mai complexa, mai greu de realizat in regim de amator fiind vorba de amperaje la intrarea in stabilizatorul in comutatie in zona a 9A. Varianta cu dioda serie si regulator paralel este mai usor de inteles si de pus in practica pentru inceput chiar daca puterea disipata este destul de mare. La o discutie pe PM se pare ca acum oscileaza intre un sistem pe 12V si unul pe 24V. La varianta cu acumulatori la 24V avantajul sursei in comutatie incepe sa scada pentru ca diferenta intre voltajul panoului si cel al acumulatorului este mai mica si atunci este mai ieftina prima metoda, cea cu dioda serie, in ideea ca in momentul in care incepe sa circule curent prin circuit, tensiunea la bornele panoului va scadea iar supradimensionarea acumulatorilor va reduce utilizarea stabilizatorului paralel, stabilizator care poate fi format si din cateva becuri auto de far (2x55W) cuplate la un releu sau chiar punti redresoare inseriate pana la tensiunea de 13,5V, montate pe diferite radiatoare de aluminiu disponibile.Ca o concluzie la intrebarea initiala, pentru un incepator varianta cu dioda si stabilizator paralel este mai usor de construit dar mai putin eficienta decat varianta propusa de dv., cea cu stabilizator in comutatie. Varianta propusa de dv. va fi aleasa in momentul cand se va dori o eficienta mai mare a sistemului, acesta fiind urmatorul pas in imbunatatirea sistemului. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Daca se opteaza pt sistemul pe 24,aveti dreptate;nu prea se justifica sursa in comutatie.Daca insa consumatorii sunt pe 12V,se ajunge insa tot la comutatie,fiind nevoie de un step down,24-12V.Referitor la regulatorul liniar,ar merge folosit chiar unul serie,facut cu mosfet.In felul asta cred ca s-ar micsora caderea de tensiune pe tranzistor.Exista si varianta inlocuirii diodei de sens,cu un releu,reducandu-se altfel caderea de tensiune pe dioda de cca un volt.Daca exista interes,cred ca se poate incropi o schema.... Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 O schema cu releu am dat eu mai demult la un alt subiect asemanator. O repostez si daca este interesanta o pot comenta. Link spre comentariu
Vizitator bucovineanu Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Acestea sunt caracteristicile panoului;WP(p) 150WCelule: 6x10Dimensiuni: 1314*808*35mmVmp(V) 31,1Imp(A) 4,87Voc(V) 37.6Isc(A)5.46 Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Ce acumulator,sau acumulatori vor fi folositi?12V sau 24V? Link spre comentariu
vasy59 Postat Aprilie 5, 2012 Partajează Postat Aprilie 5, 2012 Pentru mine schemele prezentate de la Constanta mi-se par foarte interesante dar am rugamintea sa puna si valorile componentelor respective si daca vrea sa le si comenteze [sau daca le-a comentat sa spuna unde sa caut] ,pe mine ma intereseaza in special pentru un panou de 180w si 30V pentru 24V [acumulatori] Link spre comentariu
eugeniusro Postat Aprilie 5, 2012 Partajează Postat Aprilie 5, 2012 uite aici un link pentru tine http://www.electronicstefan.ro/2011/06/controler-incarcare-pentru-panourile-solare/ Link spre comentariu
