ditto Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Ma bate gandul sa cumpar un laptop ASUS F5V, second hand, care insa are un defect. Dupa spusele celui ce il vinde, se blocheaza imaginea pe ecran si pentru deblocare trebuie apasat touchpad-ul dupa care mai merge putin timp si chestiunea se repeta.Dilema mea este daca se merita cumparat sau nu, in vederea unei posibile reparari. NU as vrea sa raman cu el pentru ca ideea este sa il folosesc.Stie cineva ce ar determina acest lucru? Adica, defectul? Sa fie o problema cu placa video care sa se blocheze dar de ce se deblocheaza dupa apasare touchpad?Multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Va salut ! Daca imi spuneti si pretul,poate va spun mai multe despre el.Astept ! Link spre comentariu
ditto Postat Martie 31, 2012 Autor Partajează Postat Martie 31, 2012 pretul in jur de 300 de lei din cate am inteles. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Pai asa ca peformante este bun laptopul acesta,dar problema este ce o avea defect? Peformantele laptopului sunt urmatoarele : Tip procesor: Intel Core Duo . Model procesor: T2250 . Frecventa procesor: 1730 MHz . FSB: 533 MHz . Cache: 2048 KB . Diagonala:15.4 inch . Capacitate memorie: 1 GB / DDR2 . Memorie maxima: 4 GB . Hard Disk : 120 GB . Unitati citire/scriere:DVD RW . Retea:10/100 . Wireless: 802.11 b/g . Modem: 56K . Camera web integrata 1.3 mb . Acum asteptati alte informatii de la alti colegi cu defectul . Mult Succes !!! Link spre comentariu
ditto Postat Martie 31, 2012 Autor Partajează Postat Martie 31, 2012 Pai asta ma interesa si pe mine, daca cineva care se ocupa cu reparatii laptop-uri a avut s-a lovit vreodata de asa ceva.multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Eu asi zice ca daca este tot din Prahova sa dati o fuga pana la vanzator si sa vedeti cu ochii dvs daca face cum va spune el,adica daca se blocheaza imaginea pe ecran si daca il deblocheaza cu touchpad-ul,pentru ca mie unul mi se pare cam ciudat defectul acesta. Adica nu stiu daca e chiar asa cum zice dansul sa nu trebuiasca restartat laptopul ca sa-si revina,daca e asa ca mine,atunci se incalzeste ori procesorul ori placa video cam tare. Link spre comentariu
ozn_87 Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Se poate repara cu o curatare si inlocuire pasta racitoare de la procesor si cipset....asta trebuie sa desfaci complet tot laptopul pana la placa de baza...ma astept sa fie un covoras de praf intre cooler si radiator! incearca si asta...numai bine Link spre comentariu
ditto Postat Aprilie 4, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2012 Multumesc pentru sfaturi. Intre timp am renuntat la idee pentru ca era ceva mai dubios si nu risc sa ma trezesc cu vreun cip ars pe la placa de baza. Link spre comentariu
