comanda injectoare benzina
Vizitator zoomoptic
Vizitator zoomoptic
tiristori sau tranzistori? cu atmega 16 se poate face chiar simplu simplu si nici programarea nu e grea. trebuie practic sa preia, sa copieze registrii de la intrare r16 si sa ii trimita spre iesire in r17, iesiri care comanda niste tranzistoare. dificil este pentru ca alimentarea pentru injectoare se compune din plus prin releu si comanda pe minus din calculator. si cum fac eu sa comand un tranzistor cu minus in baza si care sa inchida tot pe minus intre colector si emitor? cam aceeasi problema as avea-o si cu amplificatorul operational. iulicuta, mai bine ne intalnim intr-o zi sa te mai intreb una alta, ca nu sunt chiar asa sigur pe ce stiu.
  • Răspunsuri 22
  • iulicuta2000
  • bluey
  • alfabit
  • remus68
sunt aproape varza cu carne la electronica deci nu m-ai prins bine,in schimb pentru idei tembele ne putem intanli oricand nu-i bai :nebun: Eu nu inteleg de ce nu cauti ca in loc de un repetor de semnal,sa preiei comenzile catre injectoare,si sa faci un circuit care folosind un semnal sa comande doua injectoare simultan,si atunci acel circuit va avea la iesire orice impedanta vrei matale sa aiba,poti alimenta 8 sau 12 injectoare(daca te decizi sa-i mai pui inca o axa cu scame :ras: ) si nu mai apare problema intarzierii semnalelor intre doua injectoare care trebuie sa se deschida simultan.Cauta schema megasquirtului,si preia de acolo partea de comanda a injectoarelor,o faci de doua ori,sau modifici partea de putere care comanda injectoarele sa-ti suporte impedanta injumatatita a injectoarelor tale ca sa poti pune 2 in paralel
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator zoomoptic
am reusit sa fac circuitul. si de functionat functioneaza. era nevoie doar de comanda COM (complementar) pentru registrul r16 pe partea de programare. acum nu sunt comvins ca am folosit ce trebuia in schema.. sau cum ar trebui sa mai leg in realitate toate cele pe acolo.. simularea functioneaza, dar sa ii dau 5v in baza tranzistorului cred ca il ard. pun o rezistenta inainte nu e problema. dupa aia.. nu inteleg de ce imi trec doar 2 volti intre colector si emitor mai departe spre leduri. trebuiau sa fie minim 12.. atasez imediat un printscreen.semnalul de iesire este inversat, ca sa comand injectorul pe plus, practic, sa imi fie mai simplu.softul a fost foarte simplu de facut.problema mare este cum ar trebui sa mai aranjez circuitul sa fie totul bine.
Vizitator zoomoptic
gata am gasit. in locul tranzistorilor pun ULN2003 si merge ok. si micsorez si dimensiunile placii. e perfect. si fiecare iesire tine 500 de mA deci pot pune chiar direct injectorul.
Salutare! Incercand sa repar un ECU Audi A4, cu probleme pe comanda unui injector, am gasit acest topic...Comanda injectoarelor este facuta printr-un CI, arie de tranzistori, ATM43D-446778, datasheet-ul negasindu-l nicicum.Prin cautarile tale, ai gasit ceva despre acest CI?
  • 3 săptămâni mai târziu...
