stefan94stefan Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 Am un nokia n70 rm84 si se deschide foarte greu,si mam gandit sa-i pun alt firmware ,toate bune si frumoase ,am facut totul cu programul JAF,si imi da urmatoarea eroare ,mentionez ca am mai instalat la alt telefon firmware-ul acum 2 saptamani si a mers fara nici o problema ,am 2 usb-uri la acest n70 unu made in china ca-53 si unu made in thailand si tot nu merge cu niciunul,am incecarcat sa fac update cu nokia pc suite dar nu imi da voie zice ca un certificat nu este valid ! postez eroarea http://s8.postimage.org/hrhqdb39h/Eroar ... rmware.jpg Link spre comentariu
djdansmart Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 Desfa telefonul si vezi care e starea placii..ma refer la urme de oxid! Curata in zona mufei..usb-ul comunica printr-un ic in mod sigur..cauta o schema.. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Martie 30, 2012 Autor Partajează Postat Martie 30, 2012 am sa il desfac din nou ...l-am mai desfacut dar nu mi-am dat seama sa ma uit la contacte ....sper sa fie asta rezolvarea ! vin cu raspuns dupa ce il desfac Link spre comentariu
8429kyd Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 Incearca si cu cablu dku-2 Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Martie 30, 2012 Autor Partajează Postat Martie 30, 2012 chiar nu am cablu dku-2 .....nu are nici cine sa imi imprumute ..! Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Martie 31, 2012 Autor Partajează Postat Martie 31, 2012 Desfa telefonul si vezi care e starea placii..ma refer la urme de oxid! Curata in zona mufei..usb-ul comunica printr-un ic in mod sigur..cauta o schema..am desfacut telefonul nu sunt urme de oxid nimic,toate bune ,am curatat si mufa lui in care intra cablul usb si tot degeaba tot nu merge....! singura solutie ramane un cablu dku-2 cine poate sa imi imprumute unul pt 1-2 zile Link spre comentariu
Mihai85 Postat Aprilie 1, 2012 Partajează Postat Aprilie 1, 2012 Din cate imi aduc aminte N70,6633, 6680 si altele nu au USB-transceiver pe placa. Te poti conecta la el prin F-bus cu cablu prolific DKU-5 de exemplu. Jaf-ul nu se poate conecta cu acest cablu, trebuie interfata lui(box-ul) sau ceva compatibil. Phoenix-ul recunoaste cablul prolific si ai putea sa il resoftezi dar nu iti recomand ,e un telefon mai pretentios la scris. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Aprilie 1, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2012 nu imi da voie nici cu pheonix am incercat de mai multe ori tot asa imi da usb device unrecognized .... Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Aprilie 1, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2012 Din cate imi aduc aminte N70,6633, 6680 si altele nu au USB-transceiver pe placa. Te poti conecta la el prin F-bus cu cablu prolific DKU-5 de exemplu. Jaf-ul nu se poate conecta cu acest cablu, trebuie interfata lui(box-ul) sau ceva compatibil. Phoenix-ul recunoaste cablul prolific si ai putea sa il resoftezi dar nu iti recomand ,e un telefon mai pretentios la scris.mihaitza te ocupi cu telefoanele ? ma poti ajuta cu acest n70...imi spui cam cat m-ar costa ? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Ai incercat in prima faza un format user area? Cu el inchis apasa simultan *, 3, tasta de apel, power on/off. Dupa ce porneste ii dai drumul lui pwer on/off si mai tii apasate cateva secunde primele 3 taste. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Aprilie 2, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2012 pei daca fac asa stau 10 minute pana mi se deschide telefonu cu tastele apasate chiar mai mult pana imi apare sa zic sa introduc pin sau sa se deschida pe ecranul principal Link spre comentariu
adriansorinsuditu Postat Aprilie 5, 2012 Partajează Postat Aprilie 5, 2012 incearca sa-i faci flash prin f-bus , pe usb nu intotdeauna se conecteaza Link spre comentariu
tr4nzistor Postat Aprilie 5, 2012 Partajează Postat Aprilie 5, 2012 Eroare care o ai tu acolo este pentru ca nu ai instalat nokia conectivity cable driver . dupa ce il instalezi si merge conectat iti recomand in locul resoftarii un update oficial cu nokia update softwere Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Aprilie 5, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2012 am instalat nokia conectivity conectivity cable ,nu e din cauza asta imi zice ca imi lipseste ceva din telefon cand vreau sa fac update la soft ! Link spre comentariu
tr4nzistor Postat Aprilie 5, 2012 Partajează Postat Aprilie 5, 2012 aa deci se conecteaza la calc ?? daca se conecteaza la nokia pc suite poti face softwere update si nu mai trebuie resoftare e mai simplu si mai sigur Link spre comentariu
