Integrat sursa monitor Fujitsu Siemens Scenicview x17
  • Răspunsuri 7
  • augustin
Sanatate !! Nu ete cumva vorba de : TOP247YN ?? .. O schema near ajuta mult .. Sper sa gasim si schema ..Numai Bine!!
Da este vorba de TOP247YN .. Am reusit sa gasesc doar imaginea asta cu sursa ... Se vede denumirea pinilor integratului ... Si in Datasheet-ul lui Top247Yn .. tot aceasi configuratie o au pinii
Am avut si eu defect un minitor cu integratul asta si deacea am ajuns la concluzia asta !!
Posted Image
image hosting
iar acici datashet-ul lui top247Yn:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 47YN-.html
Nu cred ca acesta este integratul.TOP247YN are 7 pini in linie iar cel de pe placa mea are 6 pe doua randuri ,unul in lipsa altuia.(ca la TDA 2030).O schema ar fi minunata ,dar de unde?
