Laptop Acer Aspire 5735Z se restarteaza dupa aprox 3sec
Vizitator cioby22
Vizitator cioby22
Am un Laptop Acer Aspire 5735Z-322G25Mn Intel Pentium Dual Core T3200 2.0GHz, 2GB, 250GB care porneste automat cand introduc cablu de alimentare si dupa aprox 3 sec se restarteaza continuu si se opreste numai dupa cei ii scot alimentarea.Va multumesc!
  • Răspunsuri 3
  • gabiz_ro
  • FLORIN IORDACHE
Zile populare
Posibil sa fie o problema generata de power switch,adica butonul de pornire.Asta doar daca in cele 3 secunde se initializeaza ceva.Apare imagine pe display?Care e ultimul mesaj ce apare pe display?Daca e doar logo incearca sa apesi TAB sau Esc poate asa vezi ceva mesaje din POSTVizual ai inspectat placa de baza ,eventual conectori si placa pe care e butonul de power,daca exista pentru ca nu stiu exact modelul asta, sa nu fi avut contact cu lichide.Masoara si butonul de power sa nu fie blocat sau scurtcircuitat,vezi ce tensiune ai pe el in pozitie normala si apasat.Insa daca nu ai cunostinte de electronica mai bine mergi cu el la un service altfel risti sa faci mai mult rau decat bine.
Vizitator cioby22
Salut!
Cu acumulatorul merge prea putin sub 1min.
Intradevar avea o problema dinainte cu butonul de pornire in sensul ca nu il puteam opri de la acest buton, dar nici nu pornea de la buton, pornea automat cand il conectam la cablu de alimentare.
Pe ecran nu apare nimic decat un blitz slabut uneori si se restarteaza incontinuu.
Avea parola pe bios, am incercat sa o introduc de 3 ori , apoi mi-a dat mesajul system disabled[04527] s-a blocat si nu puteam sa-l opresc si i-am tras cablu de alimentare pt al opri.Apoi am incercat sa il repornesc si nu se invartea decat coolerul si niciun semn in rest, ledurile ramaneau stinse.Am facut toate acestea fara baterie.
Am mers la service cu el, l-au verificat si au zis ca trebuie sa schime un cip care se lipeste pe placa de baza costa 200ron dar nu sunt siguri ca o sa reuseasca si s-ar putea strica de tot. Mi s-a parut prea mult si am renuntat la reparatie.
L-am luat acasa si cand am conectat alimentarea s-au aprins ledurile(de alimentare, baterie) si aceleasi simptome de restart.
Credeti ca am putut sa-i fac ceva(la vreun cip) cand am tras cablu de alimentare?
