mircang9 Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 Am gasit la http://www.tehnoelectric.ro/home.html?p ... yword=flux http://www.tehnoelectric.ro/home.html?p ... atie+lipit aceste doua statii AP7038, AP7040, AP7042. Pe care mi-o recomandati. Nu sunt firma ci persoana fizica si vreau sa lipesc microcontrollere PIC format SMD ( capsula SO, etc ). A folosit cineva una din acestea ? isi merita banii ? Referitor la cablaj: daca corodez cu clorura ferica traseele de 0.5 mm risca sa se corodeze si cablajul. Cum fac ? Referitor la imprimare: pot folosi o imprimanta normala si de unde iau acea hartie speciala cu folie de plastic ? Ce folosesc la lipit smd: flux + cel mai subtire fludor ? Mi-as imprima eu ca cei la care am fost cu imprimatu imi cere fisiere in Corel Draw ceea ce este o munca in plus. As vrea sa-mi imprim singur si sa printez direct din Orcad. Am inteles ca statiile de lipit cu aer cald elimina riscul electrostatic intrucat nu ating suprafata de lipire. Statiile de lipit de mai sus incalzesc de la 200 grade in sus. Cu 200 grade celsius nu risc sa ard microcontrollerul ? La ce temperaturi maxime pot lipi ? Ma gandesc ca pentru a reduce cei 200 grade indepartez putin mai mult varful creionului cu aer cald sau apropii din aproape in aproape pana se topeste pasta. Am vazut statii cu aer cald cam la 500 RON sau chiar 800 RON care sunt mult mai scumpe decat cele de mai sus ( chiar dublu pretul ). Vreau un pret minim dar cu care sa pot face treaba. Sau astea: http://www.canton-distribution.ro/p/pro ... PE+COSITOR http://www.elfabo.bizoo.ro/vanzare/8914 ... MD-LUT0062 Va multumesc anticipat *** Link spre comentariu
tntgarbage Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 plecam de la premiza aplicatiei dvs.microcontrolere PIC smd, de ce ? le aveti deja pe stoc, sunteti limitat ca spatiu, sau doar riscul acela electrostatic ?aveti un programator pentru PIC smd deja ? vin deja programate ?ma gandesc ca poate ar fi mai util varianta "clasica" cu un PIC capsula normala,pus pe soclu,eventual in timp upgradat/mofidicat mai usor.(pentru aplicatii mai simple)acum nu stiu ce microcontrolere aveti de performante (8/16/32 biti)relativ la cablaj, depinde cate placi intentionati sa faceti. Daca sunt peste 10 (nu stiu dimensiuni)poate ca trebuie sa le standartizati (comanda ferma - optimizati pret/bucata - se calculeaza la cm3)ca alternativa la traseele fine aveti markere 0.5 care rezista la FeCl3, totul e sa nu va tremure mana,mai prost cu pinii la smd (nu stiu cati sunt)in fine e doar o parere Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 @mircang9: sorry, faptul ca vrei sa lipesti (si) picuri nu face topicul asta de picuri. Mai multa atentie, te rog.Ca statie poti lua orice pe la 40-60W cu posibilitati de reglat temperatura si varf suficient de subtire (eventual schimbabil).Vezi ca la statia aia de mai sus, cu aer cald (primul link, de exemplu), lipirea o faci tot cu letconul (ala din dreapta). Din cate stiu eu (da' ma insel des), aerul cald e folosit la dezlipire.La partea de facut cablaje gasesti la incepatori zeci de pagini cu metode; da o tura pe acolo.@tntgarbage: picurile se pot programa si in circuit, e suficient sa le scoti semnalele de programare intr-un conector. Eu nu fac prea multe cu SMD-uri, dar chiar si asa la toate proiectele programez direct in circuit. Ce-i drept fac risipa de spatiu si folosesc picuri "mai mari" decat mi-ar fi necesar. Link spre comentariu
mircang9 Postat Martie 30, 2012 Autor Partajează Postat Martie 30, 2012 Am gasit si aici: 380RON http://www.vascip.bizoo.ro/vanzare/1415 ... ectronic#1 400RON http://www.vascip.bizoo.ro/vanzare/1415 ... electronic PROFESIONALA 410RON http://www.virtual.bizoo.ro/vanzare/276 ... rdak-952-A 450RON http://www.virtual.bizoo.ro/vanzare/291 ... Gordak-952 De ce sunt asa mai ieftine ? Pentru ca sunt analogice ? Ce inseamna analogic ? Au afisaj digital. Se refera la controlul temperaturii. Cele analogice din potentiometru normal si cele digitale cu potentiometre digitale pentru controlul temperaturii ? Trebe sa ma uit si la temperatura minima mai ales ? pentru ca unele sunt de la 100 grade in sus. Cred ca cele de la 100 in sus sunt mai bune ca cele de la 200 grade in sus pentru lipire SMD-uri, nu ? Cred ca aici am gasit o mare parte din nelamuriri: viewtopic.php?f=14&t=97&start=960. Treaba asta a pornit de la faptul ca cei de la Comet nu aduc controller Ethernet ENC28J60 I/SP ( i-am intrebat de doua ori ) ci doar varianta SMD capsula SO. O sa am nevoie de mai multe placi cu ENC28J60 si cu alte controllere la care nu prea se gaseste varianta I/SP. Link spre comentariu
