Vobuloscop 100KHZ-550MHZ cu AD9858
cotocu
Buna,de curand am realizat acest vobuloscop cu AD9858 care ma lasta surprins placut de acuratetea cu care lucreaza si care da rezulate la fel de bune comparativ cu unul profesional.Aceasta interfata functioneza cu WinNwt4.Pentru cei ce se incumeta am sa prezint schema de realizare si tot sprijinul meu.Inainte de a face o prezentare mai pe larg am sa va prezint performantele acestui universal vobuloscop:-domeniu masura HF 100kHz-550Mhz-Putere iesire HF 5mW-mW-Metere max intrare 10mW (intrarea este cu AD307)-VFO-liniaritate 100kHz-550MHz +/- 5dB Pentru inceput am sa va pun la dispozitie schema electrica urmand ca in acest sfarsit de saptamana sa va pun intreaga documentatie la dispozitie.Pe curand!
Schaltung_NWT-502_V2_4.pdf
Cablaj.pdf
  • Răspunsuri 8
  • cotocu
    6
Vizitator Danco
Arata bine proiectul de pe site-ul original.Am un Hameg HM1507 2x150 MHz si cred ca este un accesoriu necesar acest vobler.Poate postezi si niste poze cu montajul realizat de tine. Multumesc.
Vizitator Danco
arata bine montajul tau...sper sa-l reusesc la fel... :aplauze
Atasat aveti cablajul in eagle format....dar este de perferat de achizitionat de la autor....nu este scump si tot odata primiti oscilatorul de 1,2Ghz, PIC-ul programat si LM2330L.
este ceva diferit in bootloader-ul autorului? ...pot sa-l scriu cu PICKIT2 dupa fisierul hex de la tineMai greu va fi cu SWR-Bbridge-ul....poate fi comandat in Romania?...sau doar in Germania?Multumesc pemtru informatii
este indentic cu cel de la mine
...poti sa-l construiesti si singur alta varianta ca cea din atasament (functioneaza pana la 60Mhz cu o atenuare de -40dB) in care vei masura direct SWR-ul la puterea de emisie.Ferita este FT114-43/ 30 spire (L=403µH )
SWR.pdf
  • 2 săptămâni mai târziu...
In atasament gasiti un adaptor SWR pentru masurarea directa a antenei realizat pe un tor de ferita FT37-43 care functoneaza la fel de bine ca cel de la Funkamateur.Am facut masuratori pe o antena HGA1500 COBRA cu cele doua adaptoare iar rezulatatul este mai mult decat satisfacator.Torul este bobinat cu Φ 0,25 bifilar. Pt 50 Ohm am folosit smd de 100 ohm in paralel.Pentru a face o comparatie am atasat masuratorile facute cu o sarcina de 50 Ohm pentru fiecare adaptor.Pe curand!
