GU 29-829B
gheo23
............ Inseriaza releul pe circuitul de ca. Timpul? Este bun orice timp daca nu te grabesti ! Am gasit pe undeva "warmup time" sau ceva de genul acesta si cred ca se refera la timpul necesar ajungerii la parametrii optimi de functionare ai tubului. Dealtfel acest mod de protectie al tuburilor se refera la cele care functioneaza la tensiuni anodice ridicate , gen tuburi cinescop , la care intarzierea are efect . In acest sens am facut un montaj de intarziere la un TV OLT alb-negru al unei rude care , dupa 18 ani . a venit sa-l repare. Tubul inca fuctiona !..........
Citisem din posturile si realizarile altora ca e bine pentru viata tubului ca filamentele sa intre in emisie apoi sa se cupleze anodica. Cred ca o sa las asa temporizarea, la aprox 1 min, nu ma grabesc. Asa ajung si filamentele sigur la temperatura optima.Deci pe C.A sa pun contactele releului. Fac progrese cu carcasa, revin in curand cu ceva poze.Multumesc!
  • Răspunsuri 222
  • Untold
    86
  • THOMAS
    21
  • gheo23
    17
  • hpavictor
    9
Este destul sa lasi 30 sec pt temporizare iar in paralel pe contactul releului pune un rezistor de 1-2K care va da o constanta de timp la incarcarea condensatorilor de filtraj si va limita curentul prin puntea redresoare, de fapt solutia preferata de mine este limitarea curentului de pornire direct in primarul transformatorului prin alegerea unui rezistor care sa limiteze atit curentul anodic cit si cel prin filamente, mai greu dar se poate...
Relee care ,in curent continuu, trebuie sa "rupa" sa zicem 200mA/300V vor fi foarte nefericite. Se sudeaza pastilele de contact.
Ai dreptate dar exista relee si RELEE
Iata ! Opinii si opinii ! Studiati, studiati , studiati ! Nimic nou sub Soare , nimic mai actual . Cam greu ...dar merita sa auzi "wish you were here" neconventional !Pe lampi! Uite , ca o completare , eu cred ca secretul HI-FI al lampilor consta in faptul ca raportul de transformare fix al unui transformator de iesire determina o adaptare implicita la impedanta difuzorului (ma refer aici strict la traductorul electrodinamic). La frecventa de rezonanta(a traductorului) etajul final cuplat prin transformator , tinde sa se adapteze automat si de aici "esenta lampilor".Auditii placute!
Este destul sa lasi 30 sec pt temporizare iar in paralel pe contactul releului pune un rezistor de 1-2K care va da o constanta de timp la incarcarea condensatorilor de filtraj si va limita curentul prin puntea redresoare............................
Pentru ca este mai simplu pentru un novice ca mine, asa o sa fac, multam si dv. pentru sugestie.
Releul ala al meu zice ca "tine" 10A/250v c.a., daca o sa aiba 350v pe contacte, oare n-o sa "rupa" usor 200-300mA? Sau mai bine pun un optotriac? :nas:
Domnule gheo23, va rog sa-mi dati o parere cat se poate de obiectiva despre coloratura sau naturaletea sunetului (de lampa) iesit din ampliful cu GU29 comparativ cu sunetul iesit din tuburi dedicate pentru audio de genul EL34, EL84 sau 6P3C(-E). Neluand in consideratie tipul de amplificator, SE sau PP, va rog sa mai tineti cont in elaborarea parerii si de faptul ca trafurile de iesire sunt marca @LMO.Multumesc.
Draga UNTOLDSunetul de PP nu este comparabil cu cel de SE. (datorita modului in care este compus semnalul in transformatorul de iesire)PUNCT!PS. Aceasta in cazul unor amplificatoare bine realizate. Daca sunt "pocnitori" sau "flasnete" atunci nu are mare diferenta.Avand in vedere faptul ca ai transformatoare marca "LMO" si nu "ROSTOV" viewtopic.php?f=28&t=146840 (sau alte improvizatii - vezi un topic recent) ai sanse sa te bucuri de un amplificator bun!
Un triac (tiristor) aflat in conductie, desi in lipsa unei tensiuni de comanda pe poarta, se mentine in conductie atita timp cit curentul prin el nu scade sub valoarea curentului de mentinere (banuiesc valabil si pentru opto-triac). Eu as folosi un MOSFET comandat corespunzator, implica inca o infasurare separata de vreo 10V pe trafo alimentare utilizata doar pentru comanda acestuia.
Foarte buna ideea,sau puteti utiliza un drosel electronic cu MOSFET a carui grila o tineti blocata temporizat printr-un releu mecanic,in cazul asta curentul ce trece prin contactele lui este negljabil (poate fi un releu miniatura RID),asta daca dorim neaparat sa utilizam un releu,altfel se poate comanda grila MOS-ului cu un tranzistor. In acest fel o sa scapam si de un drosel cu bobina si avem si o temporizare la pornire pentru tensiunea anodica.************************************************************************************************* In poza de mai jos este o schema pentru o sursa ce alimenteaza un amp PP(2x70W) cu GU29,o sursa frumoasa de unde puteti extrage partea de temporizare care utilizeaza un releu la 6V. Schema intregului amplificator poate fi gasit pe net.
Draga UNTOLDSunetul de PP nu este comparabil cu cel de SE. (datorita modului in care este compus semnalul in transformatorul de iesire)PUNCT!....................................................................................................................
Sunt ferm convins, tocmai de aceea doream comparatia dintre sunetul GU29 si EL34...dar hai sa zicem dintre un PP cu GU29 si un PP cu EL34. E mai corect asa.L.E. Multumesc, Dl. Lazaroiu pentru schema, dar am deja temporizatorul cu LM555 si releu care functioneaza, are 57 sec temporizarea.Pentru mine, ar fi interesanta o schema combinata ce sa contina actualul temporizator cu 555 care sa comande mosfet-ul pentru tensiunea anodica.Multumiri tuturor.
Schema este foarte simpla, o infasurare separata de 10Vac, redresata, filtrata, alimenteaza un 555. Iesirea acestuia, inversata (un PNP cu 4k7 in baza), prin 22 ohmi direct din colector, intra in poarta MOS-ului. OV de la 555 merge la sursa MOS-ului. Intre poarta si sursa o rezistenta de vreo 10k. MOS cu dioda incorporata, ieftin, IRF840 cu un radiator mic, mai mult pentru rigidizare. Schema desenata in lucru.
GND-ul (0V) al 555 vine in sursa MOS-ului care mai departe este +Ua ( corect ar fi Ub). Drena vine la plusul de dupa redresare si filtrare. Am avut timp sa atasez schema.
Mi-ati adresat o intrebare direct la care cred v-a raspuns colegul matropower . Eu acum am vazut asta si subscriu la raspunsul d-lui . As vrea insa sa adaug ca "piesa" cea mai importanta a unui lant audio (si poate cea mai slaba calitativ) este difuzorul . El , adica incinta , introduce cele mai multe distorsiuni . Ca sa poti face diferenta intre doua amplificatoare si sa dai un "verdict" trebuie musai sa folosesti aceeasi sursa de semnal si aceleasi incinte acustice . Acest lucru se intampla la intalnirile lamparilor la care eu n-am participat niciodata , dar , ar fi o ocazie deosebita sa cunosti oameni remarcabili cu realizarile lor cu tot ! Aceasta ar fi o ocazie deosebita la care ma cam "zgandara" sa ajung si eu. Acum , trecand peste asta , amplificatorul tau va suna peste asteptari , gratie contributiei LMO ! Asa este , sunt lampi de RF dar erau folosite si pe post de modulator . Pe mine m-a atras forma lor speciala si faptul ca erau folosite pe MIG-uri , lucru ce mi-a dat increderea ca sunt solide si stabile. Asa , ca o gluma , cred ca erau cea mai tare piesa de pe MIG-uri !!! Cum spunea cineva pe forum , borcane de iaurt . Nu cred ca e cazul sa te complici cu intarzierea , va deveni mai complicata schema si astfel posibile surse de defectare cand ti-e lumea mai draga . Eu am realizat acest montaj cu un tranzistor darlington si un releu pe alternativ . Merge impecabil dar , stii ceva ? Un amplificator realizat anterior are un buton pentru anodica ! Mai simplu de-atat...Daca termini amplificatorul as vrea si eu sa-l aud , vecine ! Da-mi un semn si in 10 min sunt la tine , pe dig stii tu .Succes si la buna auzire !
