Vizitator Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 Chiar cu ГИ30. PP http://www.techmaniacs.net/file.php?fid=608&key=0 SE-UL http://www.techmaniacs.net/file.php?fid=336&key=0 Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 Chiar cu ГИ30.PP http://www.techmaniacs.net/file.php?fid=608&key=0SE-UL http://www.techmaniacs.net/file.php?fid=336&key=0Va multumesc din suflet domnule valderama dupa sarbatori am sa ma apuc de lucru .Va urez dv. cat si colegilor de pe forum UN PASTE FERICIT , MULTA SANATATE SI UN AN ANPLINIT Va salut cu respect Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 Sau astea doua... PP GY30: ...articolul complet aici: http://www.platenspeler.com/diy/amps/dr ... oid_1.html si un SE UL cu GY30: Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 În primul etaj şi în etajul defazor curenţi sunt greşiţi un ordin de mărime(în mare ,fără a avea pretenţia că 0,8mA reflectă realitatea exactă) ,în ciuda acestui fapt montajul funcţionează perfect(tot în mare-ca şi exemplu , un curent de 8mA ar fi condus la o cădere de tensiune pe R-220K enorma 220.000 X 0,008 = 1760V de unde ?...). Mai exact estimez 0,84mA primul etaj şi 1,2mA etajul defazor(aceşti curenţi se stabilesc prin ajustarea valori R1-2K astfel încât în catod defazor să fie cam 56V în raport cu masa). Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Am sa fac SE-ul dupa sarbatori antrucat am traful de alimentare si lampile urmeaza sa vad de unde cumpar doua trafuri de iesire Ps C3 si C4 sunt conzi electrolitici Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 În primul etaj şi în etajul defazor curenţi sunt greşiţi un ordin de mărime(în mare ,fără a avea pretenţia că 0,8mA reflectă realitatea exactă) ,în ciuda acestui fapt montajul funcţionează perfect(tot în mare-ca şi exemplu , un curent de 8mA ar fi condus la o cădere de tensiune pe R-220K enorma 220.000 X 0,008 = 1760V de unde ?...). Mai exact estimez 0,84mA primul etaj şi 1,2mA etajul defazor(aceşti curenţi se stabilesc prin ajustarea valori R1-2K astfel încât în catod defazor să fie cam 56V în raport cu masa). Excelent! Vedeti?!?! ...tocmai asta am spus eu de multe ori pe acest forum si "sustin" cu tarie caracterul si calitatea schemelor de pe net luate asa cum sunt acolo,din acest motiv am si pus adresa de unde este luata acea schema... ************************************************************************** @dumitrache_s: da,C3 si C4 din schema SE de mai sus sunt condensatori electrolitici. ************************************************************************** Va doresc sarbatori fericite! Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 29, 2012 Partajează Postat Iunie 29, 2012 In urma unei conversatii cu @matropower am cautat cateva scheme cu tetrode duble gen GU29 , GU32 , QQE 4-20 , GI30 , 6R3 si am hotarat sa va supun atentiei Dvoastra urmatoarea schema , continand detalii suficiente pentru realizarea practica cu nivel mediu de cunostiinte in domeniul lampilor : Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 29, 2012 Partajează Postat Iunie 29, 2012 Mă întreb schema http://lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_VTA56.pdf din trimetere hpvictor poate asigura curent grilă comandă(832A) ?!. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 14, 2012 Partajează Postat Iulie 14, 2012 Va prezint un alt amplificator PP realizat cu GU29 .Din motive tehnice , forumul nu permite atasarea unor documente mai mari de 500kB si de aceea a trebuit sa il imart in mai multe volume . Pentru a recompune tot documentul , trebuie sa descarcati absolut toate cele 8 arhive in format .rar Aici atasez primele 5 arhive : Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 14, 2012 Partajează Postat Iulie 14, 2012 Aici aveti restul de arhive , nu uitati sa descarcati toate cele 8 volume !Sper sa va placa ! Link spre comentariu
gheo23 Postat Martie 4, 2013 Autor Partajează Postat Martie 4, 2013 Buna seara ! Iata ca "a iesit" GU29 PP . Am folosit numai componente noi asa ca nu am avut probleme deosebite . Performante bunicele zic eu , sunet plin , transparent , putere in jur de 30 w fara distorsiuni audibile( nu dispun de aparatura sofisticata ) , pe osciloscop nu se vad decat dupa 32-33w. Sper sa nu fiu prea aspru criticat pentru LED-urile albastre de sub GU29(n-am rezistat !) si butoanele rosii din lateral. Sunt curios ce i-a iesit userului Pistabacsi . Link spre comentariu
