GU 29-829B
gheo23
  • Răspunsuri 222
  • Untold
    86
  • THOMAS
    21
  • gheo23
    17
  • hpavictor
    9
De unde ai facut rost de capacele acelea tip plasa?Cat au costat?Arata minunat.
Capacul pt traful de retea (cel cubic) este facut de mine dintr-o plasa metalica recuperata de la un filtru de aer pt un camion sau raba, o masina mare. La-m gasit aruncat, desfacut, croit cubul, intarit la indoituri cu sarma de Cu de 2mm, lipit cu cositor si vopsit. Nu m-a costat decat vopseaua neagra la tub, cu care am vopsit si carcasa metalica a amplifului.Capacele pt trafurile de iesire sunt facute dintr-un tub din Al tot asa gasit aruncat pe care l-am taiat in doua si am pus peste ele aceeasi plasa metalica de filtru de aer lipita cu poxipol.Vopsite, de asemenea.
Se vede munca!Felicitari . Dar sub amplificator...ce e ? Eu sunt curios sa vad si ...pe dedesubt. :aplauze
Intr-adevar, am muncit destul la el si asta afara in spatele blocului pe o banca si cu masina de gaurit la 12V, de la acumulatorul masinii. In rest, smirghel, pila, ciocan, tot pe banca.Cand ii fac masuratori, va trebui sa-l desfac. Atunci, voi face si poze cu interiorul. Deocamdata, am doar o poza cu inceputul lucrului la interior.Numai bine.
Ar arata foarte bine, ii va conferi un interesant aer "steampunk" (cu mufe gold-plated ar arata si mai bine).In loc de lemn cred ca s-ar putea folosi: rasina bicomponenta (chiar poxipol) sau poatechiar tipul acela de lipici fierbinte ce se aplica cu pistolul.Singurul contraargument al folosirii acestor mufe ar fi lipsa de izolare d.p.d.v. electric,deci vor trebui sa fie inaccesibile la atingere.
Da, ar arata super. Daca-i pun lemn de fag sau stejar, nu cred ca se va arde usor. Poxipolul cred ca se crapa la temperaturi mari si repetate, iar lipiciul ala fierbinte din pistol, e de fapt silicon, care la caldura, se topeste iar.Ideal ar fi un miez din teflon, in loc de lemn, insa va trebui un strungar pt asta. Exista, insa mai dureaza ceva pana ajung la el.Cat despre lipsa de izolare a capisoanelor, nu-i bai, ampliful sta cocotat pe-o boxa care are 1.30 m inaltime, e inaccesibil atingerii accidentale.
Postez tot documentul , sunt cateva solutii interesante in acest proiect ( start-up care comanda releele pentru filamente , negativare si anodica , solutia este superba !!! ) :
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
nici lf-ul 353 al lui Untold nu mi s-a parut deloc rau.De fapt lf353 pare un operational invechit, dar vechitura asta era folosita de studer revox in magnetofoanele lor de top...
Am comparat datasheet-urile lui LF353 si LT1058 si nu mi-au parut prea mari diferente. La slew-rate cel putin erau la fel..si cum LF353 costa la Dioda 3 lei, iar LT1058 n-aveau, am pus ce-am gasit.Am incercat si cu LM358 (am soclu pe cablajul defazorului), a trebuit sa micsorez rezistentele raspunzatoare de amplificare, 358-ul amplifica mai tare decat LF-ul si distorsiona. Dar audibil nu era diferenta de sunet intre 358 si 353.Mai pun inca o data schema Dl. Lazaroiu pe care am facut-o.
Un articol interesant:
Параметры комбинированного усилителя весьма необычны для ламповых УМЗЧ. Достаточно указать, что для двухтактного трансформаторного УМЗЧ на двух выходных пентодах EL84 достигнута выходная мощность 32 Вт с полосой полной мощности 5...55 000 Гц (на уровне -3 дБ). Коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц при выходной мощности 20 Вт не превышает 0,07%. Выходное сопротивление усилителя составляет 0,6 Ом. Каким же образом достигнуты такие параметры, если устройство (рис. 1) содержит, кроме выходных ламп, лишь два высоковольтных транзистора и пару операционных усилителей?
В отличие от транзисторных усилителей мощности, ламповым УМЗЧ необходим выходной согласующий трансформатор, оптимизирующий нагрузочную характеристику ламп для получения максимальной выходной мощности. При этом сопротивление громкоговорителя трансформируется в нагрузочное сопротивление ламп.
Применение трансформатора неизбежно ограничивает полосу эффективно усиливаемых частот, причем низкочастотная граница АЧХ обусловлена фильтром ВЧ, образованным выходным сопротивлением ламп каскада и индуктивностью первичной обмотки, шунтирующей нагрузку. Высокочастотная граница определена фильтром НЧ, состоящим из того же выходного сопротивления и паразитной индуктивности рассеяния первичной и вторичной обмоток, что также приводит к уменьшению сигналов в нагрузке. Следовательно, чем меньше выходное сопротивление ламп каскада, тем шире диапазон пропускаемых частот сигнала.
Отрицательная обратная связь (ООС), применяемая для уменьшения гармонических и частотных искажений как ламп, так и трансформаторов, в таких каскадах имеет ограниченное применение из-за сложной фазовой характеристики трансформатора. Фазовые сдвиги, образуемые его паразитными индуктивностями рассеяния и емкостями обмоток, а отчасти и проходной емкостью самих ламп, приводят к тому, что на высоких частотах связь становится положительной и возникает ухудшение параметров или даже самовозбуждение. Для получения широкой полосы частот, кроме применения высококачественного трансформатора, необходимо снизить выходное сопротивление ламп. Этого можно достичь параллельным включением ламп, использованием ламповых триодов (или многосеточных ламп, включенных триодом). Применение ламп в режиме катодного повторителя очень не экономично ввиду низкого коэффициента передачи по напряжению (меньше единицы).
Оптимальным путем снижения выходного сопротивления ламп является применение в каскаде параллельной отрицательной обратной связи по напряжению, образующей источник напряжения, управляемый током (в отечественной литературе используется аббревиатура ИНУТ - ред.), а в качестве источника сигнала для него целесообразно применять эффективный в этом режиме транзисторный каскад в виде источника тока, управляемого напряжением (ИТУН). Таким устройством является каскад на транзисторе (Tri, Tr2), управляемый операционным усилителем (A1, А2) с охватом их общей последовательной обратной связью по току. В результате без общей обратной связи получена высокая линейность и значительно снижено выходное сопротивление ламп: приведенное к вторичной обмотке, оно составляет 0,6 Ом! Противофазность управления двухтактного лампового каскада достигается использованием сигнала обратной связи для возбуждения другого плеча усилителя, выполненного с инверсией фазы сигнала.
Благодаря полной симметрии плеч усилитель малочувствителен к пульсациям питающих напряжений, поэтому ОУ питаются от однополупериодных выпрямителей: схема блока питания усилителя показана на рис. 2. Здесь напряжение для этих выпрямителей (D1C7, D2C8) получают от двух шестивольтовых обмоток трансформатора питания для ламповой аппаратуры. Анодная обмотка этого трансформатора должна обеспечивать напояжение около 280 В.
В конструкции УМЗЧ использован согласующий выходной трансформатор с коэффициентом трансформации 20:1, индуктивность его первичной обмотки не менее 8 Гн при индуктивности рассеяния не более 10 мГн. Допустимые отклонения номиналов резисторов - не более ±1%, мощность резисторов, если она не обозначена на схеме, - 0,5 Вт.
По материалам журнала "Electronics Word + Wireless Word", 1995,№ 10, p. 856
Примечание редакции. В этом комбинированном УМЗЧ, как и во многих транзисторных усилителях, выходной каскад охвачен достаточно глубокой обратной связью по напряжению, поэтому при перегрузке выходного каскада отсечка сигнала сравнительно резкая, она дает гармоники более высокого порядка, чем в ламповых усилителях без обратной связи. Кроме того, если при перегрузке появляется сеточный ток лампы выходного каскада, он приводит к перезарядке разделительного конденсатора (C1, С2) в цепи сетки и, следовательно, к динамической нелинейности. Лучшими решениями этой проблемы могут быть исключение разделительного конденсатора и обеспечение режима лампы по постоянному току соответствующим смещением рабочих напряжений транзисторной части усилителя.
Недостатком предложенного варианта схемы является применение оксидного конденсатора, которому необходимо поляризующее напряжение. В этом случае поляризация достигается разделением сопротивления резистора R11 на две половины и встречно-последовательным включением (с общим минусом) двух одинаковых конденсаторов удвоенной емкости (С4) с подсоединением этой общей обкладки к шине питания -Ve через резистор сопротивлением несколько сотен килоом.
В конструкции УМЗЧ можно использовать отечественные элементы: лампы 6П14П, диоды КД226Г, КД226Д (для моста BR1), конденсаторы C1, С2 - К73-17, К78-2, С3, С4 - К50-16, К50-35 или оксидно-полупроводниковые (для С4 - например. К53-18). Транзисторы 2SC2547E заменимы на КТ605А, КТ605Б. КТ604, КТ969. Микросхемы ОУ TL072 допустимо заменить отечественными К140УД25, К140УД26, К140УД18, К544УД1 с любым буквенным индском.
Резисторы - МЛТ соответствующей мощности. Из-за значительной величины напряжения на резисторах R7, R8 сопротивление 220 кОм получают последовательным соединением двух резисторов сопротивлением по 110 кОм (МЛТ-0,5).
Gogu traducatoru' ar zice cam asa-n limba lu' Shakespeare""Settings combo amp is very unusual for tube UMZCH. Suffice it to say that the push-pull transformer UMZCH on two EL84 pentode output reached 32 W output power with a band full power 5 ... 55 000 Hz (-3 dB). Distortion factor at a frequency of 1000 Hz with an output power of 20 W does not exceed 0.07%. The output impedance of the amplifier is 0.6 ohms. How is it achieved such options if the device (Figure 1) comprises, besides the output tubes, only two high-voltage transistor and a pair of operational amplifiers?Unlike transistor amplifiers, tube UMZCH needs matching output transformer, optimizing load characteristic lamps for maximum power output. In this case, the resistance of the speaker load resistance is transformed into lamps.Inevitably limits the use of the transformer effectively amplified frequency band, the low-frequency response due to boundary filter HF formed impedance stage lights and the primary winding inductance, the shunt load. High-pass filter boundary is defined, consisting of the same output resistance and parasitic leakage inductance of the primary and secondary windings, which also leads to a decrease in the load signals. Therefore, the lamp is less than the output impedance stage, the wider the range of transmitted frequencies signal.Negative feedback (NFB) used to reduce the frequency and harmonic distortion as lamps and transformers in these stages is of limited use because of the complex characteristics of the phase transformer. Phase shifts formed his parasitic inductances and capacitances of the windings of the scattering, and partly through volume lamps themselves, lead to the fact that high-frequency relationship is positive and there is a deterioration of parameters or even the self-oscillation. For wide bandwidth applications other than high transformer to reduce output impedance lamps. This can be achieved parallel connection of lamps using triode vacuum tube (or multigrid lamps included triode). The use of lamps in the cathode follower mode is not very economical due to low transmission voltage (less than one).The best way to reduce the output resistance is the use of light in a cascade of parallel negative feedback voltage, the generator voltage source, a current controlled (in Russian literature abbreviated INUT - Ed.), And as the source for it is advisable to apply effective in this mode transistor stage in the form of a voltage-controlled current source (Yitong). This device is a cascade transistor (Tri, Tr2), controlled by the operational amplifier (A1, A2) along their common series feedback current. As a result, no overall feedback received high linearity and significantly reduced light output resistance: reduced to a secondary winding, it is 0.6 ohms! Antiphase control push-pull tube stage is achieved by using a feedback signal to excite the other arm of the amplifier, performed with the inversion of the signal phase.Due to the complete symmetry of the shoulders amplifier is insensitive to supply voltage ripple, so the op-amp powered by a half-wave rectifier: block diagram of the power amplifier is shown in Fig. 2. Here voltage for these rectifiers (D1C7, D2C8) obtained from two six-volt transformer windings supply for tube equipment. The anode winding of the transformer should provide napoyazhenie about 280 V.The design used UMZCH output matching transformer ratio 20:1, its inductance of the primary winding of at least 8 GN in the leakage inductance is not more than 10 mH. Tolerances resistor values ​​- no more than ± 1%, power resistors, unless it is indicated in the diagram - 0.5 watts.According to the magazine "Electronics Word + Wireless Word", 1995, № 10, p. 856Editors note. This combined UMZCH, as in many transistor amplifiers, the output stage covered deep enough voltage feedback, so if you overload the output stage rather sharp cut-off signal, it gives the harmonics of higher order than the tube amplifiers without feedback. In addition, if overload occurs grid lamp current output stage, it leads to a recharging capacitor (C1, C2) in the grid circuit, and hence to the dynamic non-linearity. The best solutions to this problem may be to prevent the capacitor and ensure the lamp mode dc offset corresponding operating voltage of the transistor amplifier.The drawback of the proposed scheme is a variant of the use of the oxide capacitor, which should bias voltage. In this case, the polarization is achieved by dividing the resistor R11 in half and back-to-sequence (with a sinking) of two identical capacitors double capacity (C4) with connection of the common electrode to the power bus-Ve through a resistor of several hundred kilo-ohms.The design can be used UMZCH domestic elements: 6P14P lamps, diodes KD226G, KD226D (for bridge BR1), capacitors C1, C2 - 17-K73, K78-2, C3, C4 - C50-16 or C50-35-oxide semiconductor ( for C4 - eg. K53-18). Transistors 2SC2547E interchangeable on KT605A, KT605B. KT604, KT969. TL072 op-amp chip is permissible to replace domestic K140UD25, K140UD26, K140UD18, K544UD1 with any letter Indies.Resistors - MLT appropriate power. Because of the large voltage value resistors R7, R8 resistor of 220 ohms is obtained by series connection of two resistors with resistance to 110 ohms (MLT-0, 5)."Da' unde-i GU29-n schema de fata? :nas:Oricum, e interesant si acest hibrid, de retinut!
Poate fi experimentat cu orice pentoda, inclusiv cu GU29. In schema originala este folosit tubul EL34 dar in text in mod gresit se face referire la alt tub.P nominal = 32WTHD = 0,07% la 20Wbanda = 5Hz...55kHz la -3dBRout = 0,6 ohmi Schema postata de mine este putin diferita in sensul ca operationalul impreuna cu tranzistorul formeaza o sursa de curent comandata in tensiune iar pentoda impreuna cu rezistorul din colectorul tranzistorului formeaza o sursa de tensiune comandate in curent.
  • 4 luni mai târziu...
Am reusit sa fac niste poze cu interiorul PP-lului meu hibrid cu GU29 si LF353. Chiar daca nu arata prea bine cablarea, amplificatorul nu are pic de brum, hum decat un usor hiss in tweetere. Orice sugestii, pareri, critici sunt binevenite.
