GU 29-829B
gheo23
Vizitator viobio
Sfatul meu.Presupun ca ampul este pt sufletul tau,deci nu ai de ce sa te grabesti,decit sa te chinui in fel si chip,mai bine mai amini putin constructia mai stringi ceva bani si comanzi un traf la Petra.Altfel totul o sa ajunga o improvizatie..parerea mea.
Asa este.Im concluzie, asa o sa si fac. Mai lucrez la ce mai am de lucrat, defazorul, cablare, aranjare matzaraie, teste cu bazaitorul ala si apoi, economii.Multam de povata.
:aplauze :aplauze
  • Răspunsuri 222
  • Untold
    86
  • THOMAS
    21
  • gheo23
    17
  • hpavictor
    9
La schema amplifului meu PP cu GU29 simulata de Dl. Lazaroiu, ce defazor cu tub as putea folosi?M-ar interesa o schema cu 6N2P, 6N1P sau chiar un greieras cum ar fi 6N16B. Cu dubla trioda subminiatura 6N16B as fi cel mai incantat daca as gasi o schema de defazor. :daL.E. Am gasit un defazor cu 6N16B simulat tot de Dl. Lazaroiu.Va rog sa-mi spuneti daca ar fi potrivit pt PP cu GU29.
schemele astea cu 6H16B sunt o gluma
De ce credeti asta? Eu am facut 2 montaje pana acum cu 6N16B si ambele au functionat f bine, un srpp si un anode follower (preu pt iesirea din DAC).De ce n-ar merge bine si un defazor? Lampitele astea sunt niste bijuterii!
Nu contest calitatile bijuteriei dar nu e capabila sa atace corect finalul tau.
Finalului meu ii trebuie 15V ca sa fie atacat corect. Din schema Dl. Vali (@valderama) simulata de Dl. Lazaroiu reiese ca are cam 13V pe iesire, deci, e foarte posibil sa mearga mai mult decat ok.Poate cu putina "coafura" a schemei din partea Dl. Lazaroiu, va servi cu cinste etajul cu GU29, ocazie cu care rog ca schema sa fie la rezolutie mai buna, unele valori nu se disting clar, eu unul fac confuzii.Mi s-a pus pata pe defazorul cu 6N16B... :nebunrau:
I-am dat de cap defazorului cu LF353, merge acum! :101 Urmeaza sa-l montez pe sasiu si sa-i fac legaturile cu etajul final, care este gata.Revin cu progresele facute, mai am nitel si termin ampliful, exceptand traful de retea pe care-l voi comanda la Petra.Sper... :rade:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salutari.Astazi am terminat de facut toate conexiunile amplifului cu GU29 si defazor cu LF353 dupa o schema simulata de Dl. Lazaroiu.I-am cuplat boxele, am asteptat cu inima la gura sa se treaca minutul de temporizare al Ua si........... :101 canta! Desi am doar 280V Ua, ampliful functioneaza, se aude excelent. In pauza, n-am pic de brum, fis sau his, ampliful este extrem de silentios. Am incercat sa fac corect traseul de masa si cred ca mi-a iesit. N-am facut nicio masuratoare, canta de capul lui de vreo ora, traful e rece, tuburile hot!Filamentele GU29 sunt in alternativ si n-am pus potentiometru de 100 ohmi pe capete cu cursorul la masa, pentru ca pur si simplu, nu-i nevoie! Brumul este inexistent.O sa fac masuratori, insa astazi il mai ascult asa, sa fac rodaju' la filamente :rade: Ampliful se aude mai bine decat am sperat. Multe multumiri Dl. Lazaroiu pentru schema si trafuri de iesire si lui @zal pentru schema de temporizator cu 555 :101
Auditie placuta!
Asta inseamna ca filamentele sint fara nici o legatura la masa? Daca da, atunci lucruri ciudate se pot intimpla intre filament si catod.
Multumesc.Si da, filamentul e "floating", firele de la filamente sunt torsadate. Ce lucruri ciudate s-ar putea intmpla? :nas:Filamentele le-am legat in serie (cele doua din fecare balon) si in paralel de la ambele tuburi.Comunul filamentelor ar fi bine sa-l pun la masa printr-o rezistenta de 100 ohmi, sau direct?
Felicitari si asteptam un nou proiect si...,cateva poze cu realizarea finala a acestui amplificator! :aplauze Da,ati ales solutia perfecta pentru a nu mai fi "flotant" filamentul,comunul lor (al filamentelor!) sa-l conectati la masa printr-o rezistenta (100ohmi...330ohmi).
Am pus comunul filamentelor de la ambele tuburi la masa printr-un rezistor de 270ohmi/5W, am aceeasi totala lipsa de brum :rade: Daca lipesc urechea de tweeter, se aude un foarte usor his. In rest, tacere.Am reusit sa captez o imagine, nemernicii de acumulatori de la camera s-au descarcat exact in momentul creatiei...am ramas pe telefon...Firele de la anozii tuburilor sunt cu izolatie siliconica, "capisonul" e provizoriu, am gasit o solutie super pt ei, o sa va arat cand ii fac.
