sebi Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 buna ziua,am un dvd la care sa defectat sursa si trebuie sa inlocuiesc un tranzistor pe care scrie 13003 (TO-92),cu ce as putea inlocui acest tranzistor? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Cu MJE13003Poate o merge si MJE13005 ... Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Se gasesc astfel de tranzistori usor in becurile economice...mai solid ar fi un BUT11AF. Link spre comentariu
petru_f Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Se gasesc astfel de tranzistori usor in becurile economice...mai solid ar fi un BUT11AF.Daca merge,ca nu am comparat datele,e si mai ieftin: 13003=5 roni,BUT 11= 2 roni. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Eu am dat 3 ron pe MJE13003. Dar i-am luat de la tme,ca in alta parte n-aveau (poate doar la farnell) Link spre comentariu
sebi Postat Martie 30, 2012 Autor Partajează Postat Martie 30, 2012 13003 am inlocuit cu c5763 dar nu functioneaza,o sa mai bibilesc sursa sa vad daca nu cumva este intrerupt trafu.sursa este cu 2 tranzistori ss8050 si 13003,din pacate n-am gasit schema cu sursa. Link spre comentariu
