Dominicue Postat Aprilie 21, 2016 Partajează Postat Aprilie 21, 2016 Foarte frumos Spor la treaba in continuare . P.S. ultima poza ar fi fost bine sa se numeasca poza cu VICTIMELE :rade: Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 21, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2016 Victime, decedați, etc. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 25, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2016 Vârsta își spune cuvantul. Idlerul de la rola intermediară este uzat si nu mai transmite corect miscarea de rotație. Idlerele pe care le am eu au sectiune rotundă si originalele sunt pătrate. Va trebui să demontez mecanismul si sa masor cu sublerul dimensiunile idlerului. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 25, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2016 SD-8020 inapoi pe banc. Rezolvăm problemele în echipă Gata, am găsit defectul! Ne trebuie un idler nou Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 26, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2016 Am dorit să fac o comparație cu idlerul de la SD-6020, așa că am desfăcut mecanismul de transport. Mecanica la 6020 este identică celei de la SD-8020, dar mai simplă: are doar un optocuplor si lipseste un elecromagnet. Este printre cele mai simple mecanici pe care le-am vazut. Mecanica SD-8020 Comparativ, mecanica de la SD-6020 Am observat la 8020 ca o bucată din arcul aflat sub mecanismul rolei intermediare lipseste si de aceea cred că arcul nu imprimă o tensiune suficientă menținerii rolei pe pozitie si de aici miscarea nu se mai transmite si rolei take-up. Am modificat un pic arcul, pus totul la loc, vad că merge. Cu toate acestea, tot trebuie sa fac rost de un idler: OD-19mm, IN-17, grosime 2mm Link spre comentariu
vali2006 Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 Am observat la 8020 ca o bucată din arcul aflat sub mecanismul rolei intermediare lipseste si de aceea cred că arcul nu imprimă o tensiune suficientă menținerii rolei pe pozitie si de aici miscarea nu se mai transmite si rolei take-up. Am modificat un pic arcul, pus totul la loc, vad că merge. Cu toate acestea, tot trebuie sa fac rost de un idler: OD-19mm, IN-17, grosime 2mm Am un SD8020 intact la care eu am prajit D546C ( l-am desfacut sa vad de ce functioneaza si am scapat surubelnita in procesor ) . Te pot ajuta cu foto si orice alte informatii din interior. Ma intereseaza daca ai folosit D546C sau daca il ai disponibil , deoarece as dori sa-l reactivez si eu pe al meu. Multumesc. Link spre comentariu
vali2006 Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 (editat) Vezi si aici: http://www.vintagesilversmith.com/Marantz/SD9000/repair/sd9000_fix.html Editat Octombrie 25, 2016 de vali2006 Link spre comentariu
paul_ral Postat Octombrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2016 (editat) Salut, cunosc opera?iunile din link, am studiat cu mare aten?ie cam tot despre seria SD 8000-9000, fotografii am si eu o gr?mad?, realizate pe parcursul recondi?ion?rii. In prezent deck-ul este functional. M? bucur c? l-am repus Editat Octombrie 25, 2016 de paul_ral Link spre comentariu
vali2006 Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Ma bucur ca l-ati pus in functiune. Integrat am gasit spre fericirea mea asa ca va multumesc si va inteleg. Idlerele le-ati gasit originale sau ceva "echivalat", intrucat si la mine vor trebui inlocuite ? Cu stima. Link spre comentariu
paul_ral Postat Octombrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Inca nu am gasit idlerele, am cumparat un set dedicat dar acestea au sectiune rotunda, nu dreptunghiulara cum sunt originalele. Le-am pus pe cele originale inapoi, am mici probleme pe derulare inapoi, dar nu intotdeauna. Oricum, sunt multumit si asa, de redat o face foarte bine. Link spre comentariu
cristienos Postat Septembrie 13, 2024 Partajează Postat Septembrie 13, 2024 Salutare topic vechi din 2016, poate cineva mai este pe aici... Deck tot Marantz 8020 Am luat o punga de 20 de bucati OPB818 de la Mouser. Am comandat si setul de curele de la Black Reel, urmeaza sa vina... Optocuploarele le-am schimbat de 3 ori, puse mai jos, mai sus, verificate sa fie paralele, sa nu dea rola in ele sau sa fie sub ele, puse fetele de plastic pe alte opto noi, ce sa mai, repetata operatiunea de 3 ori, degeaba, nu tine play, ff, rwd. Ce gresesc? Curelele sunt obosite, cand bagi caseta face un mic RW, acum abia il face, nu e ce trebuie. Play invarte caseta, nu sta pe loc, vu-metere merg ambele, sunetul este ok pe melodie, nu intarziat. Trebuie sa vina si curelele zilele astea, dar pana atunci, imi scapa ceva, sau este de la curele de nu tine play, fwd, rwd? Multumesc, Link spre comentariu
