paul_ral Postat Aprilie 1, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2016 Incă un pas înainte. Am primit optocuploarele, am luat să am și de rezervă Am trecut la demontare si separarea părților componente: fotodioda - dreapta, incoloră si fototranzistorul - stanga, culoare neagră Pentru reducerea interferențelor cu alte surse de lumină am montat și capacelele cu fantă Lipit componentele, mai întâi câte un picioruș de la fiecare piesa, aliniat componentele si apoi lipirea definitivă pe plăcuța optocuplorului. A urmat proba pe SD-6020 si ........... EVRIKA! functionează. A urmat și celălalt optocuplor, probat, montat pe SD-8020 și încă un pas a fost făcut. Derulările merg, la fel și contorul de bandă. Totuși, nu pornește la apăsarea tastei PLAY, pleacă doar electromagnetul care ridică frâna. Oricum, marea problemă a acestor deck-uri a fost rezolvată Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 3, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2016 Inlocuit condesatorii de pe placa de comandă cu WIMA Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 3, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2016 Schema de comandă a bobinelor pentru circuitul PLAY. Q523 si Q527 comandă bobina pentru deblocarea frânei - BRAKE iar Q522 și Q529 pe cea de la PLAY In imagine, în dreptunghiul galben, tranzistorii Q522 și Q529: Așa cum am precizat într-un post anterior, la apăsarea tastei PLAY cuplează doar bobina de la BRAKE, nu și cea de PLAY. In caz că utilizez căutarea automată a melodiilor, atunci lucrează și bobina de la PLAY. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 3, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2016 Am verificat cei doi tranzistori și sunt în regulă, deci problema vine din altă parte. Faptul că la căutarea melodiilor capetele se ridică confirmă faptul că circuitul PLAY este funcțional. Am bănuiala că procesorul D546C este de vină. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2016 Partajează Postat Aprilie 3, 2016 Verifica existentza impulsului de 100mS, necesar pt anclansare, in B Q534. Eventual urmareste existentza semnalelor dupa fig. 3-2, pag.9 si 10 din sm. Bobinele alea primesc doar un impuls pt anclansare ca apoi mentinerea sa fie facuta cu tensiune redusa. Vezi si Q424 din back_up, s003 pe 50Hz si prezentza semnalelor pe µPD din fig.2.3 pag.5 sm. Ce dioda ai gasit invers montata pe placa ? Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 3, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2016 (editat) Aceasta este dioda pe care am gasit-o montată invers - Q423. Este pe placa de alimentare, am comparat cu simbolul diodei de pe placă și cu celălalt modul de alimentare unde dioda este montată corect. De remarcat că așa era montată din fabrică, nu am găsit urme de lipituri ulterioare. Multumesc pentru sfaturi. Editat Aprilie 3, 2016 de paul_ral Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2016 Partajează Postat Aprilie 3, 2016 E Q425 aia montata invers. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 3, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2016 Da, aveți dreptate.Ciudat cum a scăpat așa din fabrică! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2016 Partajează Postat Aprilie 3, 2016 Vezi, totusi, ca e posibil sa fi fost montata bine si sa fie greseala de inscriptionare pe PCB. Urmareste traseele de cablaj. Q425 alimenteaza un circuit de RESET. Ai grija ca functia TIMER sa fie setata pe OFF altfel blocheaza niste comenzi, pag. 28 din sm. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 3, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2016 Am comparat cu ce am pe placa cu care a venit aparatul. Cea pe care am facut reccaping este de la un alt 8020 de la care am luat o serie de piese ce-mi lipseau initial (am discutat in primele pagini). Cand apăs PLAY am 10V pe bobina de la CUE/REV. Am recitit manualul și mi-am dat seama că încurcam bobina de la PLAY cu cea de la CUE/REV. O să verific dacă și pe cea de PLAY am această tensiune. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 10V e tensiunea de mentinere a solenoidului. Anclansarea o face cu impulsul de 0,1s la 20V apoi mentine starea cu 10V. Pune un osciloscop sau un multimetru cu ac pe bobina sa vezi impulsul. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 4, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Multumesc. Doar căutând rezolvarea defectelor ajungi să întelegi functionarea aparatului. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 4, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Am verificat tensiunea de pe bobină la apăsarea tastei PLAY si am doar 5,4V in loc de 20V si apoi 10V pentru menținere. Încă nu am desfacut piesele pentru măsurători, dar prezența unei tensiuni pe bobină mă face să cred că am semnal de comandă la ieșirea din microprocesor Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Verifica Q527, 529, 532, 533, 534, 561 si mai ales Q432 din sursa. Vezi si dioda zener Q562. Masori piesele scoase de pe placa. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 5, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Am verificat tensiunile pe Q432 si in colectorul acestuia am 33,4V in loc de 27,6V cât este înscris pe schemă. M-am dus spre puntea redresoare Q405 si intre C409 - C410 (colectorul Q432) am 33,4V în loc de 27,6V. Crezi că poate fi o problemă cu puntea? Este de tip S4VB, mai am una identică. In baza si emitorul lui Q432 am undeva puțin peste 11V in loc de 10,7V în bază și 10V în emitor. La măsurători Q432 este bun, dar mă gândesc să pun un KSC2073TU nou. Radiatorul este destul de cald. Surpriza a venit de la Q532. Am văzut că pe spatele PCB-ului s-a mai umblat chiar pe el, cablajul fiind exfoliat. După ce am scos tranzistorul am văzut că este un 2SD471A în loc de 2SC2634. după montarea unui tranzistor original, cablajul fiind exfoliat, am reusit să fac un scurt și am ars Q514 (2sc2060). Noroc că mai aveam unul pe o placă de Pioneer. Remediat scurtul si montat un alt 2SC2060 motorul cabestanului se învârte din nou. Pe conectorul P504 pinul 3 vin cei 33V si am observat că R567 este destul de cald. Am masurat pe placă zenerele si par bune, le voi măsura și în afara circuitului. Link spre comentariu
