Restaurare Marantz SD 8020-misiune imposibila?
paul_ral
Sub celelalte integrate nu sunt urme de incalzire/fum. Doar sub MC14023 am găsit aceste urme. Da, cu siguranță voi verifica și celelalte semiconductoare.
  • Răspunsuri 85
  • paul_ral
    58
  • zal
    9
  • vali2006
  • dj01fad
Montat socluri si integrate noi pe placa logică. Verificat semiconductoarele, toate sunt ok.
Posted Image
Curele noi, se pare ca cineva a tras mai tare de arc. Noroc ca am 6020-le pe banc si pot face niște comparații.
Posted Image
Am comandat fotodiode si fototranzistori, poate reusesc să refac optocuploarele. Dacă nu, am vazut că la Mouser au un tip ce a mai fost folosit pentru înlocuirea originalelor. Acesta este optocuplorul original si placutele pe care sunt montate
Posted Image
Posted Image
Dacă partea cu optocuploarele este lămurită, mi-am indreptat atenția asupra comenzilor. Se pare că si aici am probleme cu push butoanele. Am refacut legaturile in mufă identic cu cele din 6020 si am incercat sa vad cum lucreaza cu niste butoane pe care le am  la dispozitie. Cu 3 butoane diferite nu reușesc să pornesc 2060-le, cu comenzile lui lucreaza perfect. Am verificat legăturile în mufe și sunt corect realizate Electromagnetul decuplează imediat după apăsarea tastei PLAY, ca si când nu ar primi alimentarea care îi trebuie.
Inca o problemă, circuitele de pe placa panoului de comandă s-au cam exfoliat si voi fi nevoit sa refac legaturile. O sa solicit pe forum ca cineva sa ma ajute in refacerea cablajului.
Cu mult noroc am găsit microcomputerul D546C de la NEC în caz că cel de pe aparat este defect. L-am luat de pe olx, este nou, nefolosit si m-a costat 5lei
Posted Image
După înlocuirea integratelor logice am reusit să pornesc bestia si m-am jucat un pic cu butoanele. Funcția ceas
Posted Image
Contoar bandă
Posted Image
Are o gramadă  de funcții, iți trebuie ceva timp să înveți să lucrezi cu el. In continuare lucrez la recappingul plăcii de alimentare și la modificarea optocuploarelor.Revin cu noutăți.
Mai mult faci muncă de cercetare decît restaurare.
Io găsisem o metodă de păcălire a optocuplorului de mişcare, am făcut mai multe fante.
Referitor la electromagnet, n-am schema acum, dar fiind un consumator mare, în multe scheme e comandat doar la anclanşare cu tensiunea maximă şi apoi e menţinut la una mai joasă, de obicei cu un cond, fie direct, fie indirect prin trz de comandă.
Yep, a dreptate, dar aici stă frumusețea restaurării. Practic, la astfel de scule, înainte de restaurare trebuie să te documentezi mult. Dacă ai noroc si mai găsești câte o piesă din puzzle ești de-a dreptul fericit. Am luat piese pentru optocuploare de pe TME, dar cu ajutorul unui coleg fac rost de optocuploare noi de la Mouser. Și acelea necesită un pic de bricolaj fiindcă, fizic, sunt mai mari.
Plăcuța de comandă va fi dată în lucru la doi colegi de pe forum.
Placa alimentatorului pe timpul înlocuirii electroliticilor. Am folosit Nichicon (KA, KW, VZ) și Elna RE3. Cu ocazia recappingului am găsit pe placă o diodă montată invers.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Din păcate, optocuploarele luate de pe TME nu pot fi montate fizic. Singura opțiune rămâne cele de la Mouser și sunt de tipul 828-OPB818 de la Optek. Vrea să dea cineva comandă zilele astea la Mouser? Doresc si eu 5 bucati si particip la plata transportului.
Gata si înlocuirea condensatoarelor de pe placa de control. Am folosit Elna RE3, Nichicon FW și Panasonic FC. Mai am de schimbat doar pe cele de 2.2uF - nu mai am pe stoc, dar se va rezolva.  Următorul pas va fi înlocuirea celorlalti condensatori cu WIMA.
Inlocuirea a rezolvat două mici probleme: functionarea aleatoare a tastei Memory și stingerea segmentelor "e" de la afișaj.
Posted Image
Posted Image
In asteptarea unor curele noi pentru role si a optocuploarelor OPTEK
Posted Image
S-au înlocuit curelele, am găsit exact mărimile din catalog. Optocuploarele sunt pe drum. Am verificat comanda programatorului, se pare că este in ordine. Piesele cele mai greu de găsit sunt push butoanele originale. Am găsit doar o imagine pe net cu un catalog ALPS din anii 1980. Deși e greu de deslușit, se pare că aceștia sunt din seria KEF - elastic contact type.
Așa arată butoanele de la SD-6020
Posted Image
Și așa arată cele de la SD-8020. Se vede că sunt uzate
Posted Image
Are cineva așa ceva?
Practic, ar fi contacte pe bază de cauciuc conductor, ca la telecomenzi sau tastaturile de calculator. Erau tipice epocii, se foloseau şi în ceasurile electronice cu lcd. Eu aş încerca cu taste normale, sînt unele cu butonul lung.
Editat de zal
Am luat unele de la TME, cu 2 pini, si o sa le pun distanțier sa ajungă la înălțimea celor originale. Cu siguranța se regăsesc pe alte deck-uri din anii 80. Eu am unele mai mari, tot ALPS, cu 4 pini dar nu le pot monta fizic în carcasa comenzilor.
Inca un pas, mare, zic eu, spre restaurarea Marantzului. Am verificat corespondenta firelor din mufa ce vine de la panoul de comandă, schema electrică și aparat. Binenteles, schema este gresită si la fel, firele din mufă puse aiurea. Am inversat firele in mufa, pus butoanele de la TME și, prin minune, merg derulările, 3-4 secunde, datorită lipsei optocuploarelor. La apasarea tastei PLAY electromagnetul dă să plece insă se oprește. Verificat pe partea de executare a programelor electromagnetul ridică capetele, deci, e ceve pe circuitul de comandă PLAY
Posted Image
Posted Image
Curele noi
Posted Image
Am dat cu ojă capetele tranzistorilor, folosind culori diferite, potrivit funcțiunilor:play, rec, etc
Posted Image
Recapping pe placa de control a motoarelor. Am folosit ce aveam la îndemână; Nichicon, Panasonic, Elna RE3 și WIMA
Posted Image
Editat de paul_ral
