Vizitator Vasile Postat Noiembrie 10, 2006 Partajează Postat Noiembrie 10, 2006 da, mosfeti laterali sau alt tip de amplificator Link spre comentariu
gabiferaru Postat Noiembrie 10, 2006 Partajează Postat Noiembrie 10, 2006 da, mosfeti laterali sau alt tip de amplificatorAdica pe radiatoare separate?Imi poti da niste link-uri cu niste amplificatoare la fel de simple dar testate? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 10, 2006 Partajează Postat Noiembrie 10, 2006 adica alt amplificator, si la asta se poate pune dar am o lene sa o fac :partyman: e plin googule de scheme bune si voi le alegeti doar pe alea care pusca :toimonster: Link spre comentariu
gabiferaru Postat Noiembrie 10, 2006 Partajează Postat Noiembrie 10, 2006 adica alt amplificator, si la asta se poate pune dar am o lene sa o fac :partyman: e plin googule de scheme bune si voi le alegeti doar pe alea care pusca :toimonster:Ce sa facem stapane... daca nu ne pricepem? Tie ce-ti pasa... iti merge afacerea... ti se vand mosfetii...Schema este simpla, ieftina si tentanta.Ma intriga faptul ca la unii merge si nu se plang iar la altii nu merge sau merge dar pana la un moment dat cand scoate flacari, cum e cazul meu.Si apropo de afacere... Intr-un moment de avant muncitoresc, modifica schema, fa-o stabila si apoi publica. Ne bucuram si noi, cumparam mai multe IRFP-uri de la tine. :prayer: Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 10, 2006 Partajează Postat Noiembrie 10, 2006 Tie ce-ti pasa... iti merge afacerea... ti se vand mosfetii...Merge pe pe naiba....Daca ii lasi cuent de mers in gol foarte mic nu pusca Link spre comentariu
Vizitator razvi_b0ss Postat Ianuarie 21, 2007 Partajează Postat Ianuarie 21, 2007 saltare...cam demult topicu asta..azi ma apuc shi eu de facut "minunatia"asta urati-mi bafta :partyman: daca intampin ceva probleme stiu ca pot apela la forum :weedman: 10x Link spre comentariu
caty Postat Ianuarie 21, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2007 bafta mestere :supz: sper sa nu ne dai mari batai de cap ! succes ! Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 21, 2007 Partajează Postat Ianuarie 21, 2007 Ai grija sa ii pui un radiator mare ca altfel se ambaleaza termic.Cauta schema de la ipa60 sau ipa400 pe forum si copiaza superdioda (tranzistorul ala cu un semireglabil in baza) Iei gruparea aia si o inlocuiesti in locul potentiometrului. Daca tranzistorul are contact cu radiatorul schema devine stabila.Sau alta idee e sa pui niste mosfeti laterali. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Ianuarie 21, 2007 Partajează Postat Ianuarie 21, 2007 da, superdioda de la IPA60 este perfecta pentru ca si schmele sunt ff asemanatoare Link spre comentariu
Alexxx Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 apropo de curentu de mers in gol la ipa 60 daca il reglez cand radiatorul e rece scade foarte mult iar daca il reglez cand e cald cand pornesc amplificatoru pana se incalzeste e mare >200mA. Ce ma sfatuiti ? (sorry k am postat aici dar nu am mai vrut sa deschid un thread nou) Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 Nu stiu schema, dar daca superdioda e facuta cu tranzistor, ca sa compensezi curentul de mers in gol la rece, ar fi bine sa se monteze un termistor intre C-B, presupunind ca semireglabilul de reglaj e intre B-E.Dupa ce faci citeva experiente poti descoperi valoarea corecta.Bafta! Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 probabil superdioda nu are contact cu radiatorul.Mai ai ceva lipit de raditaor inafara de finali? Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 atunci e clar.Se ambaleaza termic.Ia lipeste tranzistorul cu baza legata la cursorul semireglabilului de radiator. Ar trebui sa se rezolve problema. Link spre comentariu
Alexxx Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 nu as putea sa il schimb cu un BD 139? Link spre comentariu
