amplif 160w mosfet
  • Răspunsuri 186
Mda, am si gresit, nu trebuia sa masori grila-masa, ci grila-sursa. :smt021 Ma rog, daca masori grila-sursa cred ca tot la concluzia ca nu-s alimentati cum trebe ajung. E greu sa repari un amplif prin post-uri. Daca la-s fi avut in fata sa il masor din toate directiile :tonqe:.
1.Am verificat cablajul batraneste (adica fiecare linie am marcato ca o schema de automatizare) si nu am gasit nici o greseala.2.Am masurat toti tranzistorii si diodele si iarasi nu am gasit nimic prajit.3.IRF-urile nu stiu sa le masor dar comparativ par a fi buni plecand de la premiza ca cei de pe raiul pozitiv au scapat.4.Cablajul postat mai sus nu este a schemei mele.Acum incepe partea grea.(reverificarea )Chiar a pornit cineva acest amplif?
Vizitator Vasile
sunt unele greseli pe acolo, cu ce program l-ai facut?
Cand faci o afirmatie trebuie sa o demostrezi, tu ai postat doar ca sa fi in tema.
deci sa incepem cu erorile:masa este legata doar la intrare si iesire.....de la masa de pe punte se ia masa pe intrare, apoi masa de pe iesire prin care trece un curent f mare.... => bucla de masa, nu exista separare intre masele de iesire si intrare.feed back-ul si filtrul Wien sunt legate intr-un mod f suspect...am sa incerc sa revin cand realizez o explicatie logica pentru el.etajul de intrare este legat la filtrul Wien care ar fi trebuit sa fie legat la masa. mmm..sunt prea obosit ca sa mai depistez si altele. oare de ce se scarpina oamenii in dos cu piciorul daca au cablajul gata facut?
am facut modificarile..."faza" e ca eu am facut cablaju' in 3-4 ore, duminica....si mai mult de atat nu l-am facut dupa schema ..ci dupa cablaju postat pe acel site...asa au aparut erorile astea :weedman: Oricum pt cei cu scarpinatu' in *** ....vreau si eu sa invat..d-aia am facut cablaju....de folosit..cred ca nu-l voi folosii niciodata....insa mi s-a parut o schema dragutza......si d-aia m-am oprit la ea
