Sandu_alex_999 Postat Mai 31, 2007 Partajează Postat Mai 31, 2007 @Bogdantog , cred ca 240-urile sunt moarte :goodman: Link spre comentariu
Vizitator digital_device Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 nu are superdioda , sursa de curent costant pe intrare , este EXTREM de instabil :axe: in felul in care este facut amplificatorul este doar o chestiune de timp pana va iesii fum :finga: TDA7293/4 si LM3886 ii da clasa nici nu exista comparatie sunt foarte stabile au toata gama de protectii si suna si mai bine :yawinkle: chestia e ca sunt mai slabute ca putere de iesire :smt005 sal!! ai construit amplif pe tda7294? dar varianta in punte ? Link spre comentariu
Mouser Postat Iulie 29, 2007 Partajează Postat Iulie 29, 2007 am si eu o nelamurire.....acest amp mi se pare un amp f bun de facut..am vazut ca este f laudat dar acuma problema..ce schema sa fac....mere aia originala ampli moffet simple? pt ca are si cablajacuma va cer parerea...ce schema sa fol sau sa imi indrept atentia spre alt amp proferabil tot unu cam 150W/4OhmiPS: Si ce preamp ati folosit daca imi puteti da schema Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 29, 2007 Partajează Postat Iulie 29, 2007 ti se pare!E simplu de facut dar asta nu insemna ca e si f bun.Sunt destule scheme pe forum.Fa ipa400 de exemplu. Ai si cablaj la el.E mai lucrat.Poti sa pui si doar o pereche de finali si alimentezi la +-50V pt sarcini de 8 ohmi.Daca mai posteaza cineva un mesaj de tipul asta il sterg fara discutii.Cred ca e a 5-a oara cand dau aceeasi explicatie. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Noiembrie 3, 2007 Partajează Postat Noiembrie 3, 2007 Gata, l-am terminat si nu se aude chiar rau.Nu am pic de zgomot de fond si s-a comportat foarte bine la reglaj.Mircea. Link spre comentariu
Vizitator releu Postat Noiembrie 3, 2007 Partajează Postat Noiembrie 3, 2007 mi se pare mie sau ai pus potentiometru pe fata statiei chiar langa traf ???? Bine ca nu ai probleme...desi ma cam indoiesc sa nu apara...mai tarziu. Link spre comentariu
boku Postat Noiembrie 4, 2007 Partajează Postat Noiembrie 4, 2007 am cumprat piesele pe 2 nov..si ia ghici 300 000lei montaj stereo :partyman: :weedman: P.S. alti 300 000 iam dat pe radiator :axe: Link spre comentariu
boku Postat Noiembrie 4, 2007 Partajează Postat Noiembrie 4, 2007 Salut,ce dimensiune trebuie sa aiba cablajul?imi poate ad cineva dimensiunea exacta...k eu doar so printez??multumesc anticipat... Link spre comentariu
marian_valcea Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 salut vreau sa imi fac si eu un amplificator stereo si eu am gasit 2 scheme diferite imi puteti spune care este mai buna din cele doua?http://i56.tinypic.com/2cq04k9.gif http://i51.tinypic.com/21kldtx.gif.Care dintre cele 2 se regleaza mai usor(este mai buna) prima sau a doua? Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 salut vreau sa imi fac si eu un amplificator stereo si eu am gasit 2 scheme diferite imi puteti spune care este mai buna din cele doua?http://i56.tinypic.com/2cq04k9.gifhttp://i51.tinypic.com/21kldtx.gif.Care dintre cele 2 se regleaza mai usor(este mai buna) prima sau a doua?nu o fi una si aceiasi? Link spre comentariu
marian_valcea Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 Nu este una si aceeasi prima are 2 potentiometre si a 2-a are decat unul prima este cea de aici http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm. Link spre comentariu
VEF Postat Iunie 27, 2017 Partajează Postat Iunie 27, 2017 (editat) Buna ziua ! Ma intereseaza daca i s-ar putea adapta o superdioda si o conexiune bootstrap pentru a fi mai economica si a avea un randament mai mare . Cred ca asta este schema de care s-a vorbit nu ? Si cablajul Si intr-o alta varianta : C1 = 2,2 µF MKP, MKT 100 VC2 = 330 pF ceramique 50 VC3 = 100 nF MKP, MKT 100 VC4 = 100 µF 40 V electro-chimiqueC5, C6 = 18pF ceramique 50 VC7 = 100 nF MKP, MKT 250 V (C8 = 47µF 100 V)R1, R3 = 47 K (R3 = 330 – 470 Ohms)R2 = 2K2R4, R5 = 3K9R6 = 1 KR7 = 27 KR8, R9, R11 = 100 ohmsR10 = 10 KR12, R13 = 470 ohmsR14, R15 = 0.33 ohms 5 wattsR16 = 10 ohms 3 watts (R17 = 1 K R18, R19 = 10K)T1, T2, T9,T10 = 2N5401, ZTX558, BC556B (attention au brochage different – take care for pin layout)T3, T4 = BF470, MJE350, 2SB649T5, T6 = BF469, MJE340, 2SD669T7 = IRFP240, 2SK1530, 2SJ162, BUZ900DP, BUZ901DP (attention au brochage different – take care for pin layout : GDS GSD)T8 = IRFP9240, 2SJ201, 2SK1058, BUZ905DP, BUZ906DP (attention au brochage different – take care for pin layout : GDS GSD)P1 = 100 ohms (25 tours – 25 turns)P2 = 2K5 (25 tours – 25 turns)F1, F2 = 3 A T Ma intereseaza daca I s-ar putea adapta o superdioda si o conexiune bootstrap pentru a fi mai economica si a avea un randament mai mare Editat Iunie 27, 2017 de VEF Link spre comentariu
alf Postat Iunie 27, 2017 Partajează Postat Iunie 27, 2017 Ma intereseaza daca i s-ar putea adapta o superdioda si o conexiune bootstrap Se gasesc scheme astfel concepute. Link spre comentariu
VEF Postat Iunie 27, 2017 Partajează Postat Iunie 27, 2017 Va multumesc dar stiti eu as vrea sa aiba si ceva putere 100,150,200 w ca eu vreau sa-l scot la vanzare si daca n-are oleaca de putere nu se uita nimeni . Link spre comentariu
VEF Postat Iunie 27, 2017 Partajează Postat Iunie 27, 2017 (editat) Am gasit allta cu superdioda ce parere aveti scoate 160w si ar rezista la 2x50v in 4 ohmi cu o singura pereche de finali. Dar ma intereseaza si cum s-ar putea adapta o conexiune bootstrap. S cablajul popate pentru cine mai e interest Editat Iunie 27, 2017 de VEF Link spre comentariu
