led driver - cree q3
Vizitator chip_ro
  • Răspunsuri 9
  • Dr.L
  • Ticu
  • EFTIMIE
Vizitator chip_ro
Salut ialegatura cu @Acrobatu el avea la vanzare surse ridicatoare pt. led-uri tineau 1,6A parca.
nu cred ca imi trebuie sursa ridicatoare. imi trebuie sursa cu limitare de curent.
Vizitator tyc
Ai nevoie de un buck-boost deoarece si integratele specializate pe driver led au nevoie 0,2V cadere de tensune... poti sa faci si cu cadere de tensiune sub 0,1V dar in varianta SMD sau vezi realizarile lui pisica matache.
Nu e limitare de curent pur si simplu ci e limitare de curent continua si sursa sa urmareasca tensiunea bateriei si sub 3,5V.
Sau mai e varianta (nu functioneaza tot dV) http://www.ebay.com/itm/2PCS-x-Built-In ... 702wt_1398
Vizitator chip_ro
multumesc!intr-ale electronicii sunt mai mult decat novice. ideea ar fi sa gsasesc o schema sa construiesc eu sursa, cred ca ar ajuta mai mult pt experienta mea.
Vizitator pisica matache
Incerc sa "imbunatatesc" o lanterna. Am acest LED - Cree Q3 - http://www.cree.com/products/pdf/XLamp7090XR-E.pdfInsa nu gasesc insa nici o schema a unui driver pt el. Din specificatii am nevoie de 700mA si 3.5V. Alimentarea e asigurata de 3 acumulatori AA de 1.2V fiecare, in serie, deci 3.6V.Multumesc!
Ai putea construi o sursa de curent constant,liniara,care sa asigure 7oomA prin led.Problema ar fi ca acest lucru se va intampla pana cand tensiunea acumultorilor va scadea la cca 3,5V.Mai departe,curentul prin led va scadea pana pe la 200mA,la o tensiune de 3V,pe acumulatori.Asta ar fi dezavantajul;avantajul ar fi randamentul foarte bun,pretul infim cat si posibilitatea de a regla curentul prin led de la zero,la curentul maxim.Ar fi si varianta,culme a simplitatii,o rezistenta inseriata cu ledul,astfel aleasa incat curentul maxim prin led,cu acumulatorii incarcati complet,sa nu depaseasca 700mA.Evident ca si in acest caz,curentul va scadea proportional cu descarcarea acumulatorilor.Am folosit metoda asta,cu rezistenta ceva timp,la un curent de cca 2A si pot spune ca nu m-a dezamagit.
