Vizitator casy_ro Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Salutare! O mica intrebare : se poate face din un ventilator de baie un minigenerator de curent ? cu alte cuvinte o mini eoliana ? am un ventilator la baie si cand las usa deschisa face un curent si se invarte de mama focului ) nu radeti !!! intreb si eu :! Multumesc ! Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Nu se poate si bun venit printre noi . Link spre comentariu
Vizitator casy_ro Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 nu se poate modifica ? am vazut ca faceau si din culeru de la pc al modificau.... daca esti 100 % sigur sua nu te rog da-mi procentaju cat la suta esti sigur ? MULTUMESC ! Link spre comentariu
eugeniusro Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Ai putea sa il modifici si sa il conectezi la un instant electric care sa iti incalzeasca apa la baie, si daca ti se pare ca se invarte prea incet te poti duce pe bloc sa desfaci capacul la ghena ca sa se creeze tiraj mai puternic.Si in plus daca se face ceva curent prin casa ai si aer conditionat gratis. Link spre comentariu
Vizitator casy_ro Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 mama scos....! in baza voastra ....am crezut ca aciulea nu se face misto oricum MULTAM FINE ! Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 "Ai putea sa il modifici si sa il conectezi la un instant electric care sa iti incalzeasca apa la baie,".Sa stii ca mi-am dat seama ca-i o gluma!! Link spre comentariu
Vizitator casy_ro Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 si eu am realizat ca e o gluma insa ma intresa si o parere mai detaliata.... macar niste leduri de veghe daca aprindeam si tot era cv tin sa mentionez ca se invarte non stop si are ceva turati ca nu se mai vad paletele la ventilator ....deci poate poate .. Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Uite, ca sa-ti dai seama ce implica asta, gandeste-te ca acest ventilator trebuie sa fie decuplat de la retea cand este generator pentru acele led-uri si cuplat cand trebuie sa-si faca treaba; aceste moduri de lucru al ventilatorului implica o automatizare (nu-i suficient ca apesi intrerupatorul!) Link spre comentariu
Vizitator casy_ro Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Nu ma intereseaza sa al mai folosesc pe post de ventilator ... se aeriseste baia si fara sa al pornesc ! ma interesa daca se poate face ...daca da al dau jos sa va dau exact datele si sa ami dati o schema o idee si sa stiu si eu macar cam cat ar produce eventual niste baterii... si sa asigur lumina la baie ...daca se poate evident !Multumesc ! Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Eu zic sa verifici bine sensul in care se produce evacuarea aerului din baie; este posibil ca ventilatorul se invarte invers in pozitia de oprit. Link spre comentariu
salsa Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Si eu am doua asemenea ventilatoare, unul in baie si unul in bucatarie. Ma uit la ele cum se invart aiurea si ma gandesc cum se pierde o potentiala energie. Din lene dar si lipsa de timp nu m-am apucat sa le pun la treaba. Dar citind subiectul asta mi-a venit o idee simpla. Incearca sa adaptezi cumva pe axul ventilatorului un motoras gen jucarie sau chiar mai serios de la o imprimanta etc. Sa fie cu magneti permanenti si sa se invarta relativ usor. Cuplajul ar fi bine sa fie elastic pentru ca va fi destul de greu sa reusesti centrarea celor 2 axe. Ar mai fi varianta cu curea daca ai spatiu. Pe urma, la bornele motorasului pui redresare si filtrare, ca sa nu conteze in ce sens se invarte ventilatorul. Si, mai mult, ca sa nu conteze nici turatia, poti folosi un Joule Thief pe care-l "furi" dintr-o lampa solara de gradina. Atentie cu montajele astea sa nu te curentezi, in gol tensiunea pe iesire poate trece de 100 V! Si asta nu-i o gluma. Partea faina la montajele astea e ca, fara nicio modificare, poti pune pe iesire atat un led (sau 2-3 sau 10 in serie) cat si un beculet cu neon gen intrerupator sau surubelnita. Tensiunea si curentul se regleaza automat, in anumite limite desigur. Mai multe amanunte gasesti aici. Energia produsa va fi infima dar vei putea sa pui in toata casa iluminat de siguranta cu leduri, sa incarci mobilul etc. In plus, nu intervii in instalatia de 220V, esti separat de retea iar sistemul va produce energie si cand ventilatorul functioneaza normal. Bine, nu e o solutie sa pornesti ventilatorul ca sa mearga generatorul dar realizarea in sine e un exercitiu interesant. Hmmm, mi-ai dat o idee buna, cred ca am sa ma apuc si eu in curand de acest proiect Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Eu zic sa masori tensiunea la bornele ventilatorului,cand se invarte,cine stie ce gasesti Link spre comentariu
salsa Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Ia uite ca m-ai facut curios si am masurat, ala din bucatarie e cu stecher.Ce as putea gasi la un motor cu rotorul in scurt care se invarte. In mod normal nimic.Masuratoarea mi-a dat totusi 50-60mV AC. Nu prea are logica dar ma gandesc ca e posibil ca rotorul sa fie putin magnetizat. Daca ar fi putin mai mult magnetizat atunci da... E si asta o idee... Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Motoarele trifazice meg transformate in generatoare prin conectarea unor condensatori la iesire. Poate o merge si la monofaziceEu aveam impresia ca motoarele astea sunt cu magneti permanenti Link spre comentariu
salsa Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Sper sa nu gresesc daca afirm ca, in AC, un motor cu rotor magnet permanent e un motor sincron si nu-i poti modifica turatia (decat modificand frecventa). Vezi motorasele din timerele mecanice. Link spre comentariu
