pcb....,,lucrat'' de mana
vikingul38
am incercat sa fac pcb-uri prin scanare....cu tot felul de imprimante...n-au reusit ,,expunerile''.......si mai mult acidul azotic imi coroda peste toata placuta...asa ca...........am trecut la o noua metoda care da rezultate foarte bune..... :finga: FORMULA EMPIRICA...pentru cei nu foarte pretentiosise taie pcb-ul la dimensiunile date...se curata placuta de circuit imprimat cu...acetona...dupa care se da cu smirghel foarte fin....bine...bine...se face cu ajutorul unui indigo schema din materialul care il avem..la scara 1/1 (revista, carte,pagina imprimata cu schema)...pe placutase ia o seringa folosita sau nu.. de 1 sau 2 ml(poate sa fie si de 5 ml)...cu un ac decirca 1, 5 mm care in prealabil a fost taiat drept..ramane 2 cm..se prepara din oja fetelor ( sau de la sotii) spun prepara ca daca e prea vascoasa nu curgeprin ac...cu acetona (se dilueaza)daca oja este prea transparenta se pune in oja continutul unei mine de pixde culoare rosu sau albastra....dupa care se marcheaza usor apasand pe pistonul seringii oja pe pcbcare in prealabil a fost ,,desenata'' schema cu indigoul.dupa ce se fac traseele cu ajutorul seringii...se lasa la uscat circa 15 min...dupa care se scufunda placuta in clorura ferica sau acid azotic mai diluat...eu am acid azotic...si cred ca e prea concentrat...oricum o corodeaza in 2 min...dupa corodare se spala placuta (pcb-ul) c multa apa...se usuca...dupa care cu o lama de cutit se indeparteaza oja trasata....si se curata cu dizolvant.........pentru a nu oxida se incalzeste colofoniu (sacaz de arcus-vioara)si se intinde pe traseele care ne-au ramas dupa corodare(tre sa fie o pelicula subtire) e cam greu de intins.......repet nu este ,,retea'' pentru profesionisti pe care ii apreciez mult...cidoar pentr cei mai amatori in constructia circuitelor imprimate(cum sunt eu) :tonqe: la gaurirea circuitului imprimat folosesc un motor electric de 24 volti..alea de stergator de parbriz de la auto mari...care are montat pe ax...o mandrina micuta (se gasesc in magazine) si cu burghiu de 1 - 1,5 mm..pe care il alimentez cu un traf cu amperaj mai mare 5 amperi (didactica)are comutator pt tensiuni 4,6,12 si 24 volti../bineinteles continuu. :supz: am facut multe montaje prin acest procedeu....reusite 100 % :smt006
  • Răspunsuri 60
  • Stefan
    10
  • yo9hrb
  • coolerro
  • Dr.L
Vizitator ttt
...repet nu este ,,retea'' pentru profesionisti pe care ii apreciez mult...cidoar pentr cei mai amatori in constructia circuitelor imprimate(cum sunt eu) :tonqe: ...
Ai sa razi daca afli ca pe vremea impushcatului multi profesionisti faceau cablaje dupa metoda asta. Asa ca e o metoda foarte profi. De fapt orice metoda e buna daca iti rezolva treaba.O varianta a metodei utiliza in locul seringii + ac un liner rotring de 0.3-0.5 dintre cele utilizate de proiectanti-desenatori si arhitecti. Si tus carmin sau tipografic diluate in alcool unde se baga si ceva sacaz. Problema era ca trebuia sa vari liner-ul in alcool imediat dupa utilizare altfel tusul se cimenta in interior.
Vizitator alex
Varianta simplifica este cea cu marker permanent de 0,5mm in locul seringii si flux la spray in locul colofoniului. Iar ca sa nu iti oboseasca mana dupa primele doua gauri date cu un monstru de motor de stergatoare, achizitionarea unei mini masini de gaurit.
am mai castigat ceva astazi.....- pot sa diluez sacazul in spirt (nu stiam)si altele....da o minibormasina...e ideala....dar de obicei cei mai amatori dintre noi(cum sunt si eu) nu investim prea mult.....o facem din placerea unui montaj care in cele din urma tre sa si functioneze...daca ar fi de dragul artei am folosi cu totul altceva....si chiar nu ma deranjeaza greutatea unui motoras de stergator auto....satisfactia e si mai mare.....in cele din urma... :supz:
O mini bormasina nu este un capat de tara. Am luat si eu una la vreo 35...40 RON si sunt foarte multumit de ea. In rest fac cablaje, la nivel de amator, cu un marker pentru asa ceva si cu clorura ferica.
prietene esti sigur ca nu ne cunoastem? exact asa fac si eu singura diferenta e ca eu nu fac cu indigo ci desenez cu creionul si dupa aceea dau cu oja :partyman:
Eu fac gaurile cu un motor de casetofon cu un burghiu lipit in varf...Pentru antioxidare folosesc un marker rosu,verde sau albastru... Traseele le pictez cu pensula de la oja....De unde faceti rost de acid azotic?....ma cam plictisesc pana se corodeaza cu clorura ferica...
Orice marker permanent. Cand il cumperi, faci un mic test: scrii cu el pe sticla sau pe o folie de plastic, astepti putin, apoi incerci sa dai cu degetul peste zona unde ai scris, sa vezi daca se ia tusul. Sunt bune in general markerele care lasa un strat destul de gros de vopsea, care de obicei se remarca cu ochiul liber.
Cand am citit asta m-a apucat rasul... asa faceam la Casa Pionierilor cand aveam 12 ani... numai ca in loc de oja foloseam smoala diluata in benzina. Seringa nu avea piston, smoala diluata "curgea" sub efectul de capilaritate. Sacazul poate fi diluat pt rezultate mai bune in alcool tehnic si nu in spirt medicinal.Acum m-am "smecherit"... Fac cablajele la imprimanta, le imprim cu fierul de calcat pe placuta (se poate face prin acelasi procedeu chiar si cele dublu placate dar aici trebuie ceva mai multa munca si atentie sa se potriveasca fata cu spatele). Am folosit doua imprimante laser diferite, fara sa umblu la cuptor iar diferente nu am observat. Folosesc carton lucios in loc de hartie fiindca suportul este mai tare, nu se deformeaza si asa se potrivesc cele doua layere la fix.Calitate exceptionala... mai ales cele care au traseele sub forma de "insule" in traseul de masa.
Vizitator vallywally
Multumesc mult ONE si mai doresc o precizare ; din ceea ce ai testat tu ce ai utilizat ? Pentru ca la un magazin am gasit mai multe "permanente'...cu diferite diametre ale virfului.
pai de ce razi de altii? ca asa pot sa rad si eu la felul in care faci tu cablajele :naughty:
