nokia e71
bubusmecherul
La acest telefon este defect sunetul,lam desfacut si amcontrolat defuzorul si nu este ars, este bun,si as vrea sa revin la setarile fabricantului,am bagat codul 12345,dar nu merge,numi arata simul,ami spune insert sim,am bagat in celalalt slot dar tot degeaba,ce este de facut.Si revenit treaba cu cartele,dar totusi are o problema,nu se aude sunetul,numai daca dau pe spikar se aude,iar daca conectez castile merge sunetul,ce se intampla
  • Răspunsuri 1
  • cristiaCT
  • bubusmecherul
Zile populare
Vai de limba romaneasca!On topic: Banuiesc ca e vorba de un telefon dual sim,replica chinezeasca la e71.La factoy reset incearca codul 1122.Daca nu merge tasteaza asa: *#6810# + buton de apel(tasta verde)-hard reset si apoi *#337#+ buton apelare(tasta verde)-soft reset.Pe partea de sunet verifica traseele care duc la difuzor si verifica si impedanta difuzorului care trebuie sa fie de ordinul ohmilor,de obicei 8ohmi.
