Vizitator lepadatugeorge Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Buna seara !Sunt incepator si nu ma pricep foarte bine la detaliile tehnice. Deci va rog sa scuzati greselile inerente.As vrea sa va prezint situatia urmatoare si daca se poate/daca cineva a mai trecut prin asa ceva, sa imi dea cateva sfaturi de remediere:Am un sistem de amplificare folosit intr-o biserica. Un mixer cu amplificator integrat Behringer PMX5000 cu 2 iesiri de 400 w. Pe un canal de iesire sunt legate difuzoarele din interiorul bisericii iar pe celalalt difuzoarele de exterior. Pe canalul de interior totul functioneaza cum trebuie si sunt multumit de rezultat. Problemele apar pe canalul de exterior, si anume: Canalul de exterior este prevazut, imediat dupa iesirea din mixer, cu un "ridicator de tensiune" - sper ca aceasta este denumirea corecta - un soi de bobina din cate cunostinte am eu. Canalul de iesire este conectat la aceasta bobina, iar din bobina ies doua fire la care sunt conectate 7 difuzoare de 40 w, marca Elcomp - produse romanesti. Daca nu gresesc sistemul este unul de radioficare. La anumite momente, cand intr-un microfon se canta prea tare, difuzoarele de exterior se opresc brusc, imediat dupa un "pacanit" destul de puternic. Pentru a emite din nou semnal pe difuzoarele de exterior este necesara oprirea mixerului si repornirea acestuia. Mentionez ca in acelasi timp, cand sursa de sunet este un cd player sau alt dispozitiv de redat sunet constant aceasta problema NU apare la difuzoarele de exterior. Din ce am inteles de la diverse persoane, oprirea semnalului ar fi de fapt o protectie a mixerului pentru a nu afecta functionarea difuzoarelor de exterior si pentru a nu se "praji". Intrebarea logica este cum pot sa remediez situatia ? Cum pot sa am siguranta ca acest canal nu se opreste atunci cand am nevoie mai mare de el. Adica indiferent ce se intampla cand se canta la un microfon acest canal sa emita semnal pe difuzoarele de exterior. Mentionez ca difuzoarele de interior functioneaza chiar daca semnalul de exterior s-a oprit. Multumesc anticipat si sper sa ma poata ajuta cineva ! Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Problema poate fi transformatorul de iesire. Pentru a lamuri acest aspect inverseaza iesirile intre ele astfel incit sa montezi transformatorul de iesire pe celalalt canal; daca in acest caz problema va apare tot pe canalul unde se gaseste transformatorul inseamna ca acesta prezinta o impedanta extrem de mica in primar (raport de transformare necorespunzator) sau este bobinat cu un numar de spire/volt exagerat de mic. Link spre comentariu
Vizitator lepadatugeorge Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Problema poate fi transformatorul de iesire. Pentru a lamuri acest aspect inverseaza iesirile intre ele astfel incit sa montezi transformatorul de iesire pe celalalt canal; daca in acest caz problema va apare tot pe canalul unde se gaseste transformatorul inseamna ca acesta prezinta o impedanta extrem de mica in primar (raport de transformare necorespunzator) sau este bobinat cu un numar de spire/volt exagerat de mic.Buna seara si multumesc pentru raspunsul foarte rapid. Vreau sa va spun ca am incercat deja aceasta varianta si situatia este identica. Ce as putea sa fac sa rezolv situatia ? Exista vreo solutie sa cumpar alt transformator ? Daca da spuneti-mi va rog ce caracteristici ar trebui sa aiba, bineinteles, daca se poate sa imi sugerati ceva in conditiile in care nu stiu exact daca mixerul respectiv suporta asa ceva. Exista vreo limitare in sensul acesta ? Sau pot sa achizitionez orice transformator de "putere" mai mare ? Daca doar transformatorul este "vinovat" atunci pot remedia rapid prin achizitia unuia mai performant.Multumesc inca o data ! Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Cind raspunzi utilizeaza butonul Raspunde. Dupa cum vezi nu e cazul sa incarci inutil paginile forumului actionind butonul Citeaza. Transformatorul de iesire trebuie sa aibe anumiti parametri; trebuie cunoscut ce caracteristici au difuzoarele montate in exterior, ce transformator de intrare au acestea (daca sint de radioficare) si dupa aceea se va trece la dimensionarea transformatorului de iesire. Link spre comentariu
zal Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Trafo de radioficare, cele din amplifuri au o impedanţă în primar de 4 sau 8 Ohmi, iar în secundar mai multe prize din care se alege fie impedanţa, fie tensiunea de linie folosită, după cum e notat. Difurile din exterior au trafo de adaptare, coborîtor, unul mic ataşat la fiecare? Link spre comentariu
Vizitator lepadatugeorge Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Am scris celor de la Behringer si din raspunsul de acolo reiese ca ar putea sa se rezolve situația prin utilizarea de compresoare/limitatoare si prin folosirea unei funcții numita low-cut. Ce sugestii aveti pentru compresoare/limitatoare? Ce modele recomandați? Credeți că ar putea rezolva situația? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
