Vizitator vvlladdd Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 salutare, detin un mic motor de la un macinator de cafea din ala vechi(sigur stiti de care). motorasul este de 220v e mititel nu duce cine stie ce. Vreau sa fac un mic ventilator din el, daca se poate sa il fac sa mearga la 110v si la 220v. Aveti vreo idee de schema? Link spre comentariu
petru_f Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Dar D-ta cam multe "vrei" sa faci dupa sarbatori.Nu cumva acum faci putin misto? Link spre comentariu
H Robert Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Si daca o sa-l faci sa mearga la 110V de unde o sa-l alimentezi? Iti trebuie trafo coborator de la 230V la 110V, motorul este cu perii, o modalitate sa il faci sa mearga la 110V este sa alimentezi separat infasurarea statorica si cea rotorica la 110V, daca vrei sa-i controlezi turatia poti face cu un dimmer de la un aspirator, sau sa legi un reostat in serie cu infasurare statorica ( infasurarile sa fie inseriate intre ele), astfel vei obtine o tensiune de 110V la bornele lui dar o sa scada si turatia, detaliaza mai mult ideea de unde o sa-l alimentezi la 110V?Daca n-ai de unde iar o sa intri in cheltuieli si eu nu vad rostul. Link spre comentariu
Relav Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Daca este bobinat pentru 220V nu va functiona la aceeasi parametrii (turatie, putere ) si la 110V. Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Dar D-ta cam multe "vrei" sa faci dupa sarbatori.Nu cumva acum faci putin misto? De ce as face misto? pun intrebari, caut solutii de rezolvare, notez pe foi, si dupa le fac pe rand "acele multe" cand am timp. Imi ordonez activitatea.... Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Si daca o sa-l faci sa mearga la 110V de unde o sa-l alimentezi? Iti trebuie trafo coborator de la 230V la 110V, motorul este cu perii, o modalitate sa il faci sa mearga la 110V este sa alimentezi separat infasurarea statorica si cea rotorica la 110V, daca vrei sa-i controlezi turatia poti face cu un dimmer de la un aspirator, sau sa legi un reostat in serie cu infasurare statorica ( infasurarile sa fie inseriate intre ele), astfel vei obtine o tensiune de 110V la bornele lui dar o sa scada si turatia, detaliaza mai mult ideea de unde o sa-l alimentezi la 110V?Daca n-ai de unde iar o sa intri in cheltuieli si eu nu vad rostul.nu stiu exact de unde o sa ii dau 110v, momentan nu dispun de un condensator, ma gandeam sa folosesc reactanta capacitiva a unui condensator dar nu stiu daca va rezista la puterea pe care o vrea motorul. Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Daca este bobinat pentru 220V nu va functiona la aceeasi parametrii (turatie, putere ) si la 110V.vreau turatie mai mica cand il alimentez la 110v, turatie mica=zgomot mai putin. Link spre comentariu
__farad__ Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 vreau turatie mai mica cand il alimentez la 110v, turatie mica=zgomot mai putin.Pt turaţie mai mică foloseşte un variator de la un aspirator. Sau caută o schemă şi construieşte-l singur. Link spre comentariu
petru_f Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Daca vrei turatie mai mica,ia un variator de bec de camera,seamana ca un intrerupator ,dar butonul e rotund (daca nu stiai) .Se gasesc peste tot. Link spre comentariu
Ticu Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Eu am intalnit multe motoare de rasnite cu recomandari de folosire intermitenta (de exemplu 10 minute urmate de 1/2 ora pauza pentru racire) deoarece sunt sub-dimensionate. Sper sa nu ai surprize la functionare continua.Pe de alta parte motoarele cu colector produc zgomot care poate sa fie deranjant. Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Eu am intalnit multe motoare de rasnite cu recomandari de folosire intermitenta (de exemplu 10 minute urmate de 1/2 ora pauza pentru racire) deoarece sunt sub-dimensionate. Sper sa nu ai surprize la functionare continua.Pe de alta parte motoarele cu colector produc zgomot care poate sa fie deranjant.da dar.. daca folosesc o elice asftfel incat fluxul de aer pe care il produce sa raceasca si motorul? ar fi o idee? Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Vlad zice: „ fluxul de aer pe care il produce sa raceasca si motorul ”Ptr. răcire foloseşti o baie de ulei şi un ventilator dintr-o sursă de PC.Se poate folosi uleiul ars în bucătărie.P.s.Ce este „un trol”?Dar „un troll”? Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Vlad zice: „ fluxul de aer pe care il produce sa raceasca si motorul ”Ptr. răcire foloseşti o baie de ulei şi un ventilator dintr-o sursă de PC.Se poate folosi uleiul ars în bucătărie.P.s.Ce este „un trol”?Dar „un troll”?Domnule Mircel imi pare rau daca am inteles gresit dupa cum vedeti sunt un novice si nu cunosc multe, dar nu am inteles aluzia comentariului dumneavoastra. Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 P.s.Ce este „un trol”?Dar „un troll”? si ca sa va raspund la intrebari... insinuati ca eu sunt o problema? recunosc ca sunt un om prost... si nu stiu multe tocmai de aia am pus intrebari pentru a completa din gaura din informatiile pe care le-am gasit pe google. Am pus o simpla intrebare, nu am facut misto sau alte probleme. O zi buna! Link spre comentariu
Marian Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 @vvlladdd sunt cam multe pe care nu le stii si printre cele mai principale se afla si Regulamentul Forumului, cu totii cei care sunteti la inceput va folositi de scuza asta de a fi incepator pentru iuncalcarea regulilor dar ma intreb ce poate fi atat de greu sa citesti niste reguli si sa le respecti? ca daca ai fi facut-o ai fi stiut ca este interzis sa postezi raspuns dupa raspuns, iar tu o faci nestingherit, ma surprinde faptul ca inca nu ai fost avertizat de moderatori. Atunci cand vrei sa adaugi ceva la mesaj foloseste butonul MODIFICA, pentru asta este acolo, si il ai la dispozitie timp de 1 ora de la postarea ultimului mesaj!!! Pe de alta parte este adevarat ca tu deschizi o multime de teme, incepi o multime de proiecte si probabil nu termini niciunul, sau poate nu incepi pe niciunul ci doar de lene atunci cand ti se nazare o nelamurire te apuci si deschizi o tema nou la incepatori, ca de e mai comod asa decat sa stai tu sa citesti si sa te documentezi, nu e normal asa ceva, pune mana si citeste si tu, sunt chiar aici la sectiunea incepatorilor in primele teme de sus, linkuri catre tot felul de documentatii de specialitate, cu totii am citit si am tocit mult ca sa stim ceea ce stim, stiu ca e greu/plictisitor dar e necesar daca doresti sa stii ceva in domeniul asta, nu poti avea pretentia sa te scoata mereu altii din intuneric. SI ca sa fiu ON, eu nu sunt deloc convins de seriozitatea temei tale, ori asta ori nici tu nu stii ce vrei, initial spui ca vrei sa poti alimenta motorul si la 110V, apoi cand esti intrebat de unde iei tu cei 110V replici prin explicatia ca de fapt vrei turatie mai mica si deci cei 110V ar fi tocmai buni pentru asta insa tot nu raspunzi de unde totusi iei cei 110V, pe de alta parte de ce sa te chinui cu adaptoare sau alte porcarii cand ti s-a sugerat destul de simplu cum faci cu modificarea turatiei?...in fine sugestia mea ar fi sa te decizi intai tu ce vrei si apoi sa ne spui si noua. Bafta. Link spre comentariu
