MifTy Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 pentru că așa vreau eu, și pentru că vreau să mă conving că-mi merge siprogul corect, chit că nu l-am mai folosit de ceva mai mult de un an, am decis să refac plăcuța programatorului USBTiny... problema e că... nu știu ce fusebiți să-i bag (SinaProg here... am lăsat poneiul deoparte,... mai bine să necheze el a plictiseală decât să nechez eu că am mai blocat un mcu...). am căutat atât pe situl original http://dicks.home.xs4all.nl/avr/usbtiny/ cât și pe situl lui tanti ladyada dar n-am găsit nimic special, de fapt nimic despre fusebiți... și un search pe google nu a pomenit nimic depre fusebiții ce se cer setați în attiny2313-le respectiv... are careva idee??? (nu, nu merge, da, am scris mcu-ul, nu, nu-l recunoaște windowsul, zice de ”device malfunctioning and windows does not recognize it”, nu pot instala driverul până nu apare divaisul... și da, urmează să fac și un usbasp, însă vreau și un usbtiny, pentru momentele când... plouă! ) Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 24, 2012 Autor Partajează Postat Martie 24, 2012 1. s-ar zice că sunt chior. ce zice pe situl lui dickie... The AVR must be clocked with an external 12 MHz crystal. For an ATtiny2313, this means that the low fuse byte must be reprogrammed, for instance to 0xef. I also recommend to enable the BOD circuit, when available. For the ATtiny2313, this means programming the high fuse byte to 0xdb (BOD level is 2.7V).2. am pus mai întâi low fuse byte, și după aia... celebra eroare rc=-1 am verificat cu ultimul attiny2313 ”virgin”, cu ăla nu-mi dă nici o eroare... și din câte țin minte, nici prima oară n-am setat și high fuse-ul... ... mă apuc de usbasp, și... sper să nu blochez și atmega8-ul de la Laci, că altul PU n-am... ca să nu mai tot postez eu: am lăsat bifată chestia asta Divide clock by 8 internally; [CKDIV8=0] asta înseamnă că... avr-ul e tactat acum la 12/8 = 1,5 mhz ??? și dacă da... cum naiba-l mai accesez? că în teorie nu ar trebui să am probleme, dar am tot pus cuarțuri, de la 4 la 20 mhz, și nimic... Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 ............................................................și dacă da... cum naiba-l mai accesez? că în teorie nu ar trebui să am probleme, dar am tot pus cuarțuri, de la 4 la 20 mhz, și nimic...Pentru asta e bun "Atmega Fuse Doctor", chiar daca nu "recunoaste" toata lumea mai devreme sau mai tirziu tot blocam cite unu`, miriind marunt printe dinti scoatem acel "device" din fundul sertarului deblocam Mc-ul si "analizam" gresala.Altfel nu-mi dau seama de unde gresala.... Link spre comentariu
Vizitator andrianu Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Eu am făcut usbtiny, ca referință am luat asta. http://www.getchip.net/wp-content/uploa ... useBit.png , am programat cu UniProf. Deja 1 an fără probleme lucrează. Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 25, 2012 Autor Partajează Postat Martie 25, 2012 ... nu-mi suportă siprogul!!! :cry:dar... pe jpg-ul ăla zice: checked = unprogrammedar însemna că setările alea ar trebui să fie corecte și pentru pony... Link spre comentariu
Vizitator andrianu Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 din sursa de unde am luat screenshootul, scrie așa : Pentru Algorithm builder și Uniprof, se bifează ca pe imagine, pentru PonyProg, AVR Studio, SinaProg, se instalează bifele invers.Eu folosesc SinaProg (la momentul construirii usbTiny -uniprof am folosit), și acolo prin drop menu selectez opțiunile necesare. Ca atare, ai nevoie să selectezi doar cuarț extern, de frecvență înaltă. Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 27, 2012 Autor Partajează Postat Martie 27, 2012 pe avrfreaks există un topic despre blocarea attiny 2313 cu ”ajutorul” fusebiților, și am impresia că este exact cazul meu, adică în loc de ”cristal de cuarț extern” am setat ”oscilator extern”, ceea ce e cu totul altceva, și-am mai și lăsat activă chestia cu dividerea frecvenței cu 8... că la BOD n-am apucat să umblu...se dă acolo și rezolvarea, de care s-a mai pomenit de câteva ori până acum pe-aici: oscilator (nu cristal) pus pe pinul OSC1, cu frecvența necesară... .se dă și un ”application note” de la Fairchild, unde se dau schemele necesare de oscilatoare, AN118...oricum am câteva 7414 care stau degeaba, așa că...și încă ceva: cineva a modificat softul de usbtiny pentru attiny45/85, deoarece suspomenitele mcu-uri au oscilator intern funcțional până la 16 mhz, deci plăcuța devine foarte mică, chiar și în cazul folosirii versiunii th a lui attiny...mă bate gândul să încerc și asta!!! Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 ...............................................................se dă acolo și rezolvarea, de care s-a mai pomenit de câteva ori până acum pe-aici: oscilator (nu cristal) pus pe pinul OSC1, cu frecvența necesară... .se dă și un ”application note” de la Fairchild, unde se dau schemele necesare de oscilatoare, AN118..........................................................Pina sa-mi fac "deblocatorul" pomenit mai sus am reusit sa-mi deblochez un Mc direct cu degetele pe pinii pentru cristal, nu a mers din prima ci tot insistind cu programatorul sa-l vada si jucindu-ma cu degetele pe pini a reusit sa fie vazut, de acolo a fost simplu, dar cred ca sti asta, sa mai confirmat pe aici... Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 27, 2012 Autor Partajează Postat Martie 27, 2012 da, dar bănuiesc că erau frecvențele puse din greșeală în cip destul de mici... doar nu te aștepți să ai 1 mhz în vârful degetelor... Link spre comentariu
