intrebare osciloscop
andreidaniel
Buna seara! Am gasit pe net osciloscoape portabile. De exemplu acesta : http://www.okazii.ro/aparate-de-masura/ ... a112198279 . Mai sunt si altele similare.. Ce parere aveti? Sunt bune sau nu? Nu dispun de un buget foarte mare incat sa-mi permit unu pe la 1000 si ceva de lei. Pe mine ma intereseaza in audiofrecventa si in radiofrecventa in domeniile de lungi, medii, scurte si FI pt constructii si depanari.
  • Răspunsuri 16
  • andreidaniel
    7
  • Th3_uN1Qu3
    6
  • bogdan546
  • 25L91N11
E similar,cel zis de tine..Nu arata chiar la fel. Plus ca cel de pe okazii zicea ca masoara pana in 10MHz..deci ar fi audiofrecventa, ultra sunete (daca vreu sa fac ceva pt javre si tantari..) domeniul de unde lungi 150-300KHz, unde medii 525-1605, frecventa intermediara de 455KHz si o parte din domeniul de scurte 5,9-10MHz. E bun si atat decat deloc..ai de exemplu de reglat ceva un amplif..etc. Dar tensiuni pana la cat masoara? Ce inseamna 80Vpp (vazusem la unul)?
Cei de pe ok azii le cumpara de aici: http://www.dealextreme.com/p/ds0201-2-8 ... kits-39753
Poti cumpara si tu daca ai un card cu care poti plati pe paypal, si ai rabdare 3 saptamani. Coletul vine la posta vamala, transport gratuit (de aia dureaza asa mult). Am cumparat si eu de pe dealextreme si a venit coletul fara probleme.
Oricum.... Nu e 10MHz e 1MHz Iar banda declarata e pentru semnale sinusoidale - daca vrei sa vezi semnale dreptunghiulare cum sunt cele de comutatie, banda trebuie sa fie minim de 5 ori mai mare. Adica cu banda de 1MHz poti vedea maxim un semnal dreptunghiular de 200kHz.
80vpp inseamna 80 volti varf-la-varf. Adica 40v alternativ sau 80v continuu. Pentru tensiuni mai mari ai nevoie de sonda x100.
Sincer, si eu am vrut sa'mi iau asa ceva dar daca te uiti mai bine la specificatii, e jucarie. Au scos o versiune mai noua, DSO Quad, insa nici aceea nu s'a ridicat la inaltimea declaratiilor producatorului, si are o gramada de bube de soft.
Sonda ce face mai exact? E cum is firele de la multimetru? Sau e si un soi de adaptor? Par example, daca pun alta sonda, as putea masura si 10MHz? Aparatu "isi da el seama"cand masor alternativ sau continuu sau eu treb sa comut ceva, pe ici pe colo ceva? Pot masura frecventele radio de exemplu de pana la 1MHz sa inteleg,nu? E bun si asa,decat deloc..
Cu o sonda cu divizor incorporat si compensare poti masura tensiuni mai mari. Frecventa maxima este data de aparat. Sonda la osciloscop e ca la multimetru, doar ca e una singura. Nu ai o sonda separata pt masa, ci este sub forma unui cablu cu clema crocodil atasat de sonda de masura.
Am inteles pana acum. Deci crocodilul de la sonda il leg la sasiu, la masa, iar cu "acul"ating ca sa culeg informatia? Un osciloscop poate masura si dB? Sa zicem, fac un corector de ton sau un volum compensat si vreau sa vad pe aparat +/-dB. Se poate? Intreb pt ca n-am lucrat niciodata cu osciloscop. Am inteles ca e o scula buna pt reglaje si depanari. Bine inteles, ca se va folosi si un generator de semnal, ca sa poata fi facute reglajele. Are vreo amplitudine,ceva? E limitat?
Cred ca si cu asta (link) faci treaba buna.
L-am vazut si la preturi mai accesibile pe net insa cred ca trebuie sa astepti ceva pana ajunge la tine.
http://www.diyaudio.com/forums/equipmen ... meter.html
Sonda de osciloscop nu este inclusa la el (are inclusa mufa mama BNC ptr. sonda). Trebuie sa o cumperi separat dar cred ca merita tinand cont de faptul ca este multimetru/osciloscop.
Si daca-l iau de pe okazii sau alt site de la noi la...un pret cu 20 de lei sa zicem mai mult sau 30..si c'est bule'doamne fere`,unde il trimite?Ca ala zice pe okazii ca ofera garantie..acuma na.nuj cat timp ofera garantie..pana una alta..mai vad cu punga cum fac,cate putin ca n-am deodata sa-i arunc...nu fug digitalele de pe net :rade:
Mai exact cu 80 lei in plus, asta in cel mai bun caz (cel la 330 ron). Fa conversia din pretul in dolari afisat pe dealextreme si ai sa vezi exact cat e. Ala la 330 ron e singurul pe care l'am vazut la pretul ala, mai jos de 400 nu coboara de obicei, deci vanzatorul isi ia aproape dublu cat a platit pe el, posibil chiar dublu daca a avut de unde si a luat mai multe odata... Alegerea e a ta.
