Vizitator ioan1234 Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 un sfat va rog din partea celor priceputi,am o masina de spalat miele tip mai vechi,de citeva zile nu mai stoarce,restul functioneaza foarte bine.dupa programul de spalare si clatire o pun pe stoarcere,la acest program incepe sa evacueze apa dupa care invirte cuva circa vreo 5 sec spre stinga apoi spre dreapta si se opreste cuva si motorul.in schimb evacuarea apei continua,pe la jumateatea programului de stoarcere repeta aceasi operatiune si cam atit.scoti hainele din ea fleasca,astept cu nerabdare un raspuns.multumescEditat de Madalina:nume subiect Link spre comentariu
teoilca Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 stoarcerea cred ca se face la alta viteza decat cea de la spalare, de aceea cred ca ar putea fi un releu care a obosit ...veridica si conectorii sa faca bine contact in cuple Link spre comentariu
ste7 Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Am si eu aceiasi marca miele numai ca a meaa e w718 daca ai aceiasi marca iti dau schema sa te descurci mai usor ,totusi sar putea sa ai si tu schema dupa panoul frontal intr,un buzunar de plastic atasat pe panoul frontal (bineinteles dupa ce desfaci suruburile) miele_w713_w715_w718_738_[ET].pdf Link spre comentariu
__farad__ Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Ce tip de Miele este? Cu ce programator? Mecanic sau digital?Ca idee de ansamblu, un contact defect. Nu mai cuplează înfăşurarea de turaţie mare, pt stoarcere.În funcţie de model poate fi un contact din programatorul mecanic, un releu sau un triac de comandă. Link spre comentariu
realconstruct Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 In partea din fata - jos ai o placa electronica ==> verifica contactele imperfecte de pe placa, potentialele supturi de cositor ( datorita vechimii placii ) sau/si componentele mai ales condensatorii care se usuca si se devalorizeaza.Spor la treaba. Link spre comentariu
Vizitator ioan1234 Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 sal din nou si multumesc celor care mi-au raspuns la problema mea.este un miele w753.mecanic.poate mai aveti idei.am cautat fisuri la lipiturile din cositor si am verificat fiecare conectare tip papuc,sunt okmultumesc Link spre comentariu
realconstruct Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Pe schema de la W753 exista si un taho la motor . L-ai verificat ? Ai verificat condensatorii de pe placa electronica ? Link spre comentariu
Vizitator nichita_m Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 Scoate capacul alb de plastic care e fixat in trei suruburi pe motor si verifica periile colectoare.Vezi foto atasat. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 miele w753.mecanic.poate mai aveti idei.La marca asta am vazut cel mai mare motor cu care poate fi echipata o masina de spalat,de fapt in aceeasi carcasa sunt 2 infasurari statorice si 2 rotoare pe acelasi ax,cap la cap.Un defect similar a fost rezolvat prin inlocuirea motorului,infasurarea de pe stoarcere era dusa,spalarea mergea impecabil.Defectul a debutat prin turatie mica si cu zgomot anormal doar pe stoarcere,si a sfarsit prin a nu mai stoarce deloc.Nu spun cu certitudine ca asta e si la tine,dar eram curios sa fi vazut o poza cu motorul tau. Link spre comentariu
Vizitator ady0072000 Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 Rog ajutor!!!Am o masina de spalat Haier HW-B1460, cu afisaj LCd.De ceva vreme a inceput sa intre in pauza si start singura.Programele le ruleaza normal, pina la capat, dar dureaza o vesnicie deoarece tot se pune pe pauza si porneste singura.Daca o opresc, dupa deschiderea cuvei, cind o pornesc nu mai pot intotdeauna sa o ii dau start deoarece porneste singura, nu mai asteapta comanda sau sa selectez alt program.In rest ruleaza tot programul.Va rog ceva sugestii!!!?Va multumesc!Placa de circuit este VC755023 iar cea cu afisajul VC532237. Link spre comentariu
