Schema Buntz 1707
Toni Marginean
Doresc schema acestei chinezarii:- procesor TDA11105PS/V3/3 pe care este lipita o eticheta - NT11105PC323AG- memorie 24C08- sursa cu trei tranzistoare si optocuplor- BV - UTC78040- sunet CD7523- desi diagonala este de 43 cm pe tub scrie A51KSV- trafo linii - BSC25-T1010A/BSC25-05N2158A- tuner VS1-1E5-BG.La prima vedere am crezut ca este construit cu sasiu Tousda TH-P1008 dar este cu totul altceva. Pe placa de baza doar o singura inscriptie: C a001 21552. Televizorul este fabricat acum doi ani. Probabil colegii de pe forum care le repara in garantie poseda asemenea schema. Multumiri!Pe trafo linii este prins un traf chopper care are o bobina cuplata cu bobinele de deflexie pe orizontala.
Toni Marginean
[email protected]
Cinste colegilor care-si mananca sanatatea cu aceste chinezarii!
Televizorul inca din perioada de garantie, mi-a spus clientul, se oprea aleator in stand by si se auzea un usor ticait cu tendinte de pornire. Uneori mergea si cateva zile fara sa faca figuri. Acum acest lucru se intampla fie din prima fie dupa ce merge cateva minute. Am schimbat "tot ce era de bun simt": 2SA1015 cu 2SA1013, condensatorii de pe toate tensiunile din secundar si recuperate din TL, lipituri, dioda de pe +B, optocuplorul, etc.
In aceasta sectiune se solicita scheme si documentatii; depanarile se fac in sectiunea dedicata acestei activitati. Daca se doreste depanarea acestui aparat, se poate trimite un mp pentru mutarea acestui topic in locul potrivit, cu toate ca, daca ar fi sa ne luam dupa regulament, initiatorul topicului trebuie sa posteze in sectiunea potrivita. Offtopicurile postate de @floriniordache si @javer au fost sterse, dar nu voi mai proceda astfel: voi bloca momentan topicul, userii vinovati vor fi raportati si dupa banarea lor conform regulamentului se va debloca topicul pentru continuarea discutiilor.
  • 8 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
O problema cu un televizor asemanator Westwood  HA5-21PF-A sasiu P1470a03  procesor TDA11126PS/V3/3/AN2   toate tensiunile corecte mai alese cele de pe stab .5v,8v., electrolitici verificati pe esr .Televizorul  nu se opreste pe post , uneori se opreste pe unele programe dar in  zone cu  pureci sau desincronizare (gen bobina de CAF dereglata ) uneori daca prind un post cu acord fin sta pe el dar fuge intermitent in flashuri (atunci  cand fuge se modifica AGC selector).Am pus selector de proba, am schimbat memoria ,alt FUS fara rezultat.
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator danMatrix
Salut! Am si eu o probleme cu un buntz model 1401. Apare o linie subtire alba,la jumatatea ecranului pe orizontala. Nu ma pricep la electronica dar vreau sa il repar eu.
