Scheme Protectie DC si cuplare intarziata difuzor
ianny
Acum 10 ore, florin29 a spus:
Aveti ceva aici de la fratii nostrii tailandezi
4n1 Spk Protect (sla)_combined 10.pdf 693 kB · 9 descărcări
 Schema nu are implementare corecta a intirzierii la cuplare (cu resetare la decuplare scurta), mai exact la decuplarea alimentarii si deci nu decupleaza ca sa ascunda eventualul zgomot de la decuplare plus ca la intreruperi scurte ramine cuplata cu toate dezavantajele aferente.
Acum 8 ore, sesebe a spus:
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 28.02.2023 la 21:50, CristiZ a spus:
Ma poate ajuta cineva cu o schema eficienta si testata pentru protectie boxe?
Poate mai e de interes,am facut-o cu ani in urma la o alta amplificare,merge bine...
Contine si partea cu senzorul de temperatura a radiatoarelor finale ,se poate omite daca nu se doreste.
citat:
"Schema nu are implementare corecta a intirzierii la cuplare (cu resetare la decuplare scurta),"
Se poate completa pentru deficienta asta...pe asta n-am facut-o!!!Probabil pe traseul rosu trebuie o rezistenta de 1-2K !!!
715735557_4n1SpkProtect(sla)_combined10_completata).thumb.jpg.886c42164f7d169320e06f3b96038627.jpg
Editat de nel65
  • 2 luni mai târziu...
Buna ziua. La un amplificator MusicalFidelity b200 cu mosfet lateral, producătorul atrage atenția ca pornirea amplificatorului sa nu se faca fara sarcină. As vrea sa îi pun o protectie CC cu întârziere la conectare difuzoare. Pentru a elimina problema de mai sus as conecta ieșirea amplificatorului la rezistențe de 8 ohm /50watt pe contactul normal închis al releului urmând ca după timpul de temporizare sa treaca pe boxe. Este bine? Mulțumesc.
Pot fi si rezistente de  20-30-40ohmi/15-20W, nu este critica valoarea.
Oricum, la dvs problema este mult diminuata pt ca nu mai folositi o tensiune de alimentare atat de mare.
Daca porniti amplificatorul fara semnal sau cu volumul la minim, se pot pune si R de 2-3W.
Pt cazul cand la pornire volumul ar fi din greseala dat spre maxim si amplificatorul ar primi semnal, ar trebui niste R de macar 7-10W.  Cateva secunde vor rezista fara probleme si la Pmax.
Poate am exagerat cu 15-20W.
Da. Mi-am dat seama de asta. Ziceam de acele rezistente de 8 ohm 50 de watt pt ca le folosesc la masurători ca dummy load. Dar , da , am rezistențe de 33ohm la 10 watt. Le-am pus deja.  Mulțumesc pentru informații.
Editat de barbulescuorlando
