Scheme Protectie DC si cuplare intarziata difuzor
ianny
Da ,e nevoie de bobina aceea ,majoritatea amplificatoarelor o au , iar R14 e de 10 ohmi/3w .... Schema asigura cele mentionate de tine si in plus in cazul in care amplificatorul oscileaza iti decupleaza boxa ! :)
Ca să decupleze suficient de repede la oprire, 1...3 secunde, filtrajul sursei din care se alimentează protecţia trebuie să fie mic, cîteva sute de uF şi sursa desigur nestabilizată.
Ptr decuplare instantanee e nevoie de un detector de lipsă 50Hz.
  • 1 lună mai târziu...
Salut Alex, am nevoie la clona mea Naim NAP de o protectie DC cu cuplare intarziata si am decis sa construiesc protectia publicata de tine de la Goldmund Thelos. Nu este mentionata tensiunea de alimentare a modulului dar pot sa presupun ca e nevoie de 24V. Ce releu ai folosit care sa se potriveasca la cablajul publicat ?
Exista vreo recomandare ce priveste felul componentelor, adica acel cond de 330pf ar fi mai fine sa fie ceramic/film etc ?
Multumesc !
.... ca sa nu deschid alt subiect , si sa fie toate protectiile la un loc, va prezint o schema utilizata la amplificatorul Goldmund Telos , care are inclusa si protectia la eventuala oscilatie a etajului final , cablajul e o incercare proprie . :freaza: . Atasat aveti schema si cablajul .Numai bine Alex.
Am facut o bucata sa testez aceasta protectie, daca totul e ok voi face si pe cea de-a doua.
Tensiunea de alimentare e de +50V de la finalul amplificatorului ..... l-am facut si functioneaza in amplificatorul meu Sara . Am si varianta cu doua relee .
este tensiunea recomandata? sau se pate alimenta intr-o plaja mai larga gen +- 40 -- +- 60?
Pentru ce releu este facut cablajul de la protectia Goldmund? Aveam un releu care parea sa se potriveasca dar nu prea cade bine pe gauri.
Inteleg ca acum el este proiectat ptr +50v ? eu am o tensiune ceva mai mica de alimentare dar pp ca tb sa ajustez cele 2 rezistente de putere.
  • 4 ani mai târziu...
La 17.01.2013 la 11:00, albasete a spus:
Este functionala la "rece", dar nu este testata pe amplificator. Cat de O.K. poate fi pentru un amplif stereo cu TDA 2050, alimetat simetric ?
Va salut!
T4 trebuie sa fie obligatoriu BC517? A realizat cineva schema inlocuind acolo cu un BD1xx? Nu vad de ce ar trebui pus acolo un trz darlingtone tinand cont ca nu comanda decat un releu banal..
Păi pune ce tranzistor vrei şi apoi revino cu întrebarea ,,de ce nu-mi merge schema ? ,,.Pentru întrebări din astea, unii fac patru ani de facultate...iar alţii se mulţumesc să respecte specificaţiile unei scheme.Restul se miră de ce  aia, de ce ailaltă..
Calculează ce curenţi circulă pe acolo şi vezi de ce s-a ales acel tranzistor.Dacă nu-l ai, îl poţi face din doi tranzistori având factorii Beta potriviţi.
Poi mega ohmi aia, plus aia prin care se incarca C3 descarca cuplarea intarziata.
Totodata de pui un filtraj mic apuca sa decupleze la intrerupere curent. In mod sigur ai mai multa energie in conzii de filtraj decat in asta.
DAr da, schema e cam simpla. Mai bine ia una gata facuta de la chinezi ca macar nu iti bati capul, sau de la MArian ca stii ca e mai calitativa.
  • 2 ani mai târziu...
Salutare
A facut cineva acesta protectie prezentata (Goldmund) pe prima pagina de Alexmm si isi poate oferii parerea
Are cineva vre-o alta sugestie de protectie DC+ cuplare intarziata simpla si eficienta?
Multumesc anticipat
